Siden huset er såpass nytt og er bygget etter nyre TEK, så bør dette ikke være noe du trenger å tenke på. Med aktiv ventilasjon (som er påkrevet) så får du ikke slike problemer da luftfuktigheten innendørs vil være lav. Hvis du er bekymret for kvaliteten på huset vil jeg heller anbefale å få utført en thermografering av boligen, ev. trykktest.
Takk for svar. Nei, jeg tenker ikke på at det skal bli problemer med fukt. Spørsmålet var mer rettet mot å få kunnskap om hva som er en normal temperatur på yttervegger i slike hus.
Selv etter TEK10/17 kan det jo variere en del fra konstruksjon til konstruksjon, så det mest riktige svaret er nok å skaffe seg et IR-termotmeter og måle det...
Tett opptil innetemp. Du kan måle enkelt med ir-thermometer fra Biltema f.eks.
Innevegg ja, men i karmen på vinduet kan det være vesentlig kaldere. Jo lengre ut i veggenlivet vinduet er plasser, jo kaldere - normalt. I kombinasjon med noe dårlig utførelse så kan vi snakke om langt under normal innetemperatur.
