Heisann!
Har homey og kjører Elko super tr rf termostat på noe varmefolie.. Nå står termostaten innstilt på romføler, men romføleren i termostaten er rett og slett ræva. Burde kanskje vært stilt inn på maks begrenser i steden for å sikre parketten.. Uansett, har også en Netatmo og den er relativt stabil så tenkte å kanskje la den styre varmen! Vil det fungere å lage en flow som skrur av og på varmen ut ifra hva netatmoen sier temperaturen er? Noen som har noen gode forslag til hvordan jeg kan styre varmen i gulvet til å samtidig gi rommet en satt temperatur på f. eks 22 grader?
22 minutes ago, Moskus said:
Netatmo oppdaterer vel ganske sjeldent?
Det kan stemme.. Evt annen termostat? Synes det fungerer svært dårlig sånn det er nå i hvert fall
Jeg kjenner ikke detaljene i Elko, men på HeatIt sine kan man bruke både gulvtermostat og luftføler samtidig. Poenger er at termostaten da kan passe på parketten (for det er et problem) samtidig som det er enklere å oppnå ønsket romtemperatur.
Jeg finner det veldig merkelig hvis Elko Super RF (som tross alt har "Super" i navnet) ikke kan det samme.
Så vidt jeg vet kan ikke Elko ha begge deler. Kun luft, gulv eller maks begrenser.. Og den interne romføleren er rett og slett ubrukelig om den er plassert i samme ramme som en dimmer som avgir noe varme..
Interessant at du skulle si det, det er bl.a. det HeatIt har fått pepper for og som de har jobbet på spreng for å løse.
Men  det må jo gå an å kompensere for det?
Hehe joda jeg kan kompensere, problemet er bare at varmen dimmeren genererer variere ut ifra hvor mye lyset er dimmet eller om lyset er på/av 😅
1 minute ago, Moskus said:
I verste fall kan du vel montere en ekstern romføler koblet til Elko RF?
Jo det var det jeg kanskje håpet på, spørsmålet er hvordan jeg skal få styrt elko'en via den eksterne romføleren. La oss si at romføleren er stilt på 22 grader, da må jo denne trigge elko'en av og på.
