Hei.
Kan noen hjelpe meg med en LUA kode, er helt grønn i dette.
Jeg har Fibaro HC2.
Jeg ønsker å lage en kode som tar høyde for variablene Dag/Natt
Lys ved  "natt" settes til 20 % ved bevegelse på fibaro motion sensor og er på i 3 min før det slås av.
Lys ved "dag" settes til 100 %  ved bevegelse på fibaro motion sensor og 15 min før det slås av.
Har funnet en kode som virker, for av og på men sliter med å få inn variablene Dag og Natt.
%% properties
106 value
174 value
%% globals
-- CHANGE ABOVE VALUES 24 AND 27 TO MOTION DETECTOR AND LIGHT SENSOR ID!
if (fibaro:countScenes()>1)
 then
 fibaro:abort();
end
local getGlobalValue = Natt
local motid = 174 -- ID for the motion detector
local luxid = 176 -- ID for the light sensor
local dimid = 106 -- ID for the dimmer you want to operate
local light = 10000 -- Lux level below which motion will trigger the light on, if lights should always turn on with motion set at 10000
local ondim = 20 -- Determines what light setting the light will start at
if (tonumber(fibaro:getValue(motid, "value"))) > 0 and (tonumber(fibaro:getValue(luxid, "value")) < light) and (tonumber(fibaro:getValue(dimid, "value")))<1 then
 local starttimer =60; -- Determines how long the light will stay on before dimming starts
 local timer = (starttimer)+ondim;
 local dimout=ondim;
 fibaro:call(dimid, "setValue", dimout);
 fibaro:debug("Lights on at level "..dimout);
 repeat
   fibaro:sleep(1000);
   --below if condition will turn the light off if the wall switch is pressed and
   --timeout for 10 seconds to avoid the scene retriggering due to motion in the
   --room.
   if (tonumber(fibaro:getValue(dimid, "value"))) < 1 then
     timer=1;
     fibaro:call(dimid, "turnOff");
     fibaro:debug("Light switched off manually, time out for 10 seconds");
     fibaro:sleep(10000);
     break
   end
   timer=timer-1;
   --below if condition will reset the timer and the dim level to initial values if
   --motion has been detected since last sleep period. This means that as long as
   --there is movement in the room, the light will remain lit.
   if (tonumber(fibaro:getValue(motid, "value"))) > 0 then
     timer=starttimer+ondim;
     fibaro:debug("Motion detected, reseting timer");
     dimout=ondim;
   end
   fibaro:debug(timer);
 until (timer<1)
 --Once the timer has finished and dimlevel reaches 1, the light will be turned off
 fibaro:debug("Lights out");
 --Change below number to the id of the scene
 fibaro:killScenes(95);
end
Endret av Twinznavy
  • 3 måneder senere...
