Er det noen som har forslag til en plugin-modul jeg kan bruke som "termostat" på en 800w panelovn? Vil gjerne ha effektrapportering, men det viktigste er at den kan "overstyres" (slås av/på) med en knapp på selve modulen.
Skal brukes på et kontor og til vanlig stå på lav temp og via HSTouch kan man da aktivere "kontormodus" (3 timer på 5 grader mer f.eks), men det er ønskelig å kunne gjøre det via selv modulen også.
Hmm, både Fibaro og Aeotec sine moduler har fysisk knapp på modul. Som default styrer denne knappen modulen av/på, men dette kan også endres til andre funksjoner. Har ikke satt meg inn i dette,  men avhengig av hvilken kontroller du har ser jeg for meg at det bør det være mulig å få styrt en virtuell termostat eller på annen måte endret settpunkt. Hvis du sjekker dokumentasjonen på modulene fremkommer det hvilke valg du har for knappene funksjon.
6 timer siden, Håvardgj skrev:
må overstyringen på selve modulen? går det ikke å sette opp en bryter til det?
Da blir det jo fort dobbel pris...
Så vidt jeg kan se, så brukes knappene på de fleste til include/exclude/reset, men ikke on/off?
F.eks:
https://www.tronika.no/no/index.php?controller=attachment&id_attachment=395
Mulig jeg ikke hadde tenkt nok igjennom det - jeg greier vel ikke skille på om den slås på med en event eller direkte på modulen? "Device changes and becomes on" er vel det som skjer i begge tilfeller?
De fleste har en knapp som brukes til begge deler. F.eks. at trippel-klikk er include/exclude, mens et trykk gir av og på.
Riktig. Derfor er det enklest hvis dette styres fra HomeSeer...
Spørs om jeg må revurdere og bare anskaffe en multisensor (temp/motion) og bruke den til å aktivere "kontormodus" ved bevegelse, eller noe sånt.
Evt en Fibaro mikromodul bak en 2-veisbryter hvor S2 kan brukes til å aktivere "kontormodus", men da må jeg uansett ha en temp-sensor i tillegg.
Hvilken pluginmodul anbefales sånn generelt da? Gjerne med strømmåling, men ikke noe krav forsåvidt. :)
Smak og behag. Jeg bruker en del Wall Plug og Aeon Labs sine nye 5gen, men har også noen andre uten at jeg egentlig merker den store forskjellen på dem.
