Elko har prøvd seg med flere lanseringer tidligere, og dette begynner å se lovende ut. :)
Det har kommet nye dimmere; med og uten skru-knapp, med og uten innebygging (dvs. som pille-dimmer). I tillegg kommer en 10A av/på-bryter, samt sensorer for bevegelse, temp/fukt og vannlekkasjer.
Noen av produktene i listen under kjenner vi fra før, mens andre er nye.
Til DinSide har Elko uttalt at du ikke kan legge andre produkter enn Elko sine egne til den hub'en deres. Det er jo et snålt valg når de ellers bruker en åpen protokoll, men vi spekulerer i om det er fordi det kutter ned på supporthenvendelser. I prinsippet skal man derimot ikke ha noe problem med å legge de nye produktene til en andre smarthushjerner som støtter Zigbee, og sånt liker vi jo selvfølgelig å høre. :)
Kilder: Elko, DinSide
Vis full oppføring
Som gammel elektriker liker jeg at Elko begynner å nærme seg min type Smarthus (dvs. åpent)!
Men litt skuffet over at alle sensorene går på batteri... ZigBee bevegelse- og temp-sensorer på 230V som glir rett inn i Elko Pluss systemet hadde vært tingen!
Ja, enig! Det hadde vært genialt!
De oppgir 5 år levetid og er et lite heft med tanke på hvor mye mer fleksibelt det er i forhold til plassering.
Ja, 5 år levetid (i den grad det stemmer) og plasseringsvennlighet er plusser med disse sensorene på batteri. Tenker derfor at det er bra med et slikt alternativ i eksisterende bygg, eller for å komplettere, men når man har mulighet til å planlegge fast tilkobling ifm. bygging eller oppussing vil jeg anbefale fast tilkobling 9 av 10 ganger (unntaket er hvis man virkelig MÅ spare penger).
Tror disse blir fryktelig dyre sammenlignet med f.eks Kina produkter med Zigbee. Jeg kjøper heller 4stk Aliexpress sensorer enn èn fra Elko...  Men godt at flere hiver seg på og øker konkuransen og pris.-
Om kvaliteten står i forhold til prisen, så er det greit.
Jeg fant ingen pris på Feks. dør/vindusensorene nå. Men klart at det blir fort mye penger i forskjell når antallet blir stort.
Installatørene kommer nok til å like Elko-huben og alle dingsene.
Det er ett skikkelig potensiale for mersalg og fakturerbar oppfølging.
Forutsatt at dingsene er stabile..
Jeg har fått alle, og jobber med dem for å tilby alt dette i åpne løsninger :)
P.S Jobber ikke for ELKO
Endret av aleks
  • Thanks 2
Gledelig nytt! Fantastisk at de støtter entusiaster med enheter for å fremme støtte i åpne systemer 😀
12 minutes ago, Moskus said:
Problemet er at det koster så mye å teste det...
Enig! Hva er vitsen med å teste det når når det finnes andre produkter som dekker samme behov, fungerer fint og koster langt mindre? :)
For meg er i alle fall sensorene fra Elko uaktuelle. Hadde de visuelt passet bedre inn med resten av Elko-produktene (f.eks. passe i Elko-rammer), og støttet 230V tilførsel, hadde de vært mer interesante, men jeg hadde nok likevel landet på at det koster mer enn det smaker!
Dimmer og termostat er litt mer interessant. Ikke interessant nok til å bytte ut eksisterende smarte dimmere (Fibaro) og termostater (HeatIT) som fungerer tilfredstillende, men noe å vurdere når jeg behøver flere...
  • 2 måneder senere...
Når Elko først lanserer en Smart serie hvorfor lager de ikke en vanlig kontakt med Zigbee for innbygging?
De har jo laget en plug-in adapter. Det hadde vært fint med et alternativ  til FIBARO Walli (som passer til resten).
Betyr det at Elkos løsning bruker åpen protokoll, at den kan styres av en annen gateway og app enn Elko sin? Betyr det at en investering i termostater blir mer uavhengig av om Elko velger å supportere sin app i all fremtid?
