Dette er en beskrivelse av noe jeg opplevde nylig og muligens kan det være til nytte for andre
I august startet zigbee nettet mitt å tulle. Jeg bruker deconz og har ca 130-140 noder. Det som skjedde var at alle sensorer, lys, gardiner osv fikk status "unavailable" i Home Assistant og i denne tilstanden var de i noen få sekunder før de gikk tilbake til normalt som om ingenting var skjedd. Etterhvert fant jeg ut at deconz tok ned websocket forbindelsen til Home Assistant og opprettet en ny socket som Home Assistant koblet seg til. Denne prosessen tok 5-10 sekund og alt fikk status som utilgjengelig når dette pågikk.
Hadde dette vært et engangstilfelle så ville det gått under min radar, men dette skjedde 10-50 ganger i døgnet. Og som regel når det passet seg minst. Plutselig tok det lang tid før lyset på badet slo seg på istedenfor umiddelbart. Mens dette pågikk, kom det nye versjoner av både HA og deconz uten at det hjalp. Men så oppdaget jeg at en lyspære i stua ikke oppførte seg normalt. Jeg kunne ikke slå den på eller av eller endre på fargetemperatur. Men kun hvis jeg endret på den direkte. Hvis jeg endret på den gruppa den tilhørte så responderte den normalt. Og det er det siste jeg vanligvis gjør så det gikk en måned før jeg oppdaget at det var kluss med denne pæren. Jeg slettet den fra deconz, la den inn i Hue hubben og oppgraderte den til siste firmware og la den til slutt inn i deconz igjen.
Nå har det ikke vært noe kluss de siste 3 dagene og tilsynelatende så ser alt greit ut. Jeg krysser i alle fall fingrene for det.
Lærdommen er at deconz kanskje ikke er helt 100% optimal på feilhåndtering når den tar ned forbindelsen til HA fordi den har problemer med en pære. Noe annet som "irriterer" er at deconz pøser ut med en logg som i det daglige er veldig lite nyttig. Den burde heller kun rapportert feil i loggen istedenfor en kontinuerlig strøm av info om hva den til enhver tid gjør.
Det er vel dessverre et klassisk problem med mesh-nettverk. Z-wave eller wifi-mesh er ikke fritt for det heller. Er det et node som ikke vil spille ball, så kan det gå dramatisk ut over nettverket.
Trøsten er at heldigvis skjer det sjeldent.
