I taket på kjøkkenet vårt har forrige eier vært så snill at han har lukket taket slik at det er umulig å få tak i trafoene som er brukt for å gi strøm til 6 stk 12v spotter. Jeg har byttet ut spottene som satt der med Gledopto Zigbee LED-spotter. Dessverre ser det ikke ut til at trafoene takler dette, da spottene flimrer veldig. Setter jeg inn en vanlig glødepære (altså bytter ut en av LED-pærene pr trafo) flimrer det ikke.
Er det noe jeg kan sette inn mellom trafo og pærer som gjør at jeg kan bruke LED-pærene mine? Litt teit å bare kunne slå av eller dimme fire av seks pærer...:)
... kan du trekke nye ledninger? Hadde vært lettere enn å herje med de gamle driverne (høres for øvrig ut som noe jeg hadde gjort noe med uansett på sikt).
Du kan f.eks. risikere at den gamle driveren er en AC-driver, mens de nye LED-spottene krever 12VDC.
Dette er jo enkelt å måle med ett multimeter.
Er det AC som mater spotene så kan man sette inn en likeretter og glattekondensator.
Mål så spenningen og sjekk at spotene tåler spenningen.
Ligger ikke trafo i spotboksen i taket? Har byttet alle 12v spotter i huset her og da har jeg funnet trafo i en av boksene. Er det ikke spotbokser heller så ville jeg nesten vurdert å ta ned taket/ prøve å komme til ovenifra for det kan være en brannfare.
Dårlig med trekkerør gitt (dvs det er nok trekkerør fra bryter opp til taket og kanskje til trafoene), og det er uaktuelt å ta ned taket nå.
On 29/09/2020 at 14:35, Moskus said:
.Du kan f.eks. risikere at den gamle driveren er en AC-driver, mens de nye LED-spottene krever 12VDC.
Så lenge vi snakker 12V er det vel DC? Både gamle 12v glødepærer og 12v LED virker jo, det er driverne som ikke takler for liten belastning sånn jeg ser det?
Ingen trafo å finne i 'spotkassene', og de sitter fast i isolasjonen så det er umulig å komme til der også.
Endret av mk1 black limited
Det kommer an på.. ..nesten så jeg tror du har AC ut i fra beskrivelsen.
Men, som sagt: Den eneste måten å bli sikker er å måle. 🙂
8 timer siden, mk1 black limited skrev:
OK, men det hadde vel funket dårlig å sette DC-spotter på AC?
De gamle glødepærene driter i om det er AC eller DC, eneste forskjellen er at er det AC så blinker den 50 ganger i sekundet.
En LED driver bør/må ha riktig spenning.
Er det ikke en kasse som er litt større? Noen ganger ble det brukt en større kasse hvor trafoen var. Er det et kneloft eller noe på huset hvor en trafo kan ha blitt montert.
