mk1 black limited Skrevet 29. september 2020 Skrevet 29. september 2020 I taket på kjøkkenet vårt har forrige eier vært så snill at han har lukket taket slik at det er umulig å få tak i trafoene som er brukt for å gi strøm til 6 stk 12v spotter. Jeg har byttet ut spottene som satt der med Gledopto Zigbee LED-spotter. Dessverre ser det ikke ut til at trafoene takler dette, da spottene flimrer veldig. Setter jeg inn en vanlig glødepære (altså bytter ut en av LED-pærene pr trafo) flimrer det ikke. Er det noe jeg kan sette inn mellom trafo og pærer som gjør at jeg kan bruke LED-pærene mine? Litt teit å bare kunne slå av eller dimme fire av seks pærer...:) Siter
Moskus Skrevet 29. september 2020 Skrevet 29. september 2020 ... kan du trekke nye ledninger? Hadde vært lettere enn å herje med de gamle driverne (høres for øvrig ut som noe jeg hadde gjort noe med uansett på sikt). Du kan f.eks. risikere at den gamle driveren er en AC-driver, mens de nye LED-spottene krever 12VDC. Siter
mk1 black limited Skrevet 29. september 2020 Forfatter Skrevet 29. september 2020 Ikke mulig uten å åpne taket Siter
NilsOF Skrevet 29. september 2020 Skrevet 29. september 2020 9 timer siden, Moskus skrev: Du kan f.eks. risikere at den gamle driveren er en AC-driver, mens de nye LED-spottene krever 12VDC. Dette er jo enkelt å måle med ett multimeter. Er det AC som mater spotene så kan man sette inn en likeretter og glattekondensator. Mål så spenningen og sjekk at spotene tåler spenningen. Siter
Moskus Skrevet 30. september 2020 Skrevet 30. september 2020 13 timer siden, mk1 black limited skrev: Ikke mulig uten å åpne taket Er det faktisk ikke lagt trekkerør...? Siter
AndreasLie Skrevet 30. september 2020 Skrevet 30. september 2020 Ligger ikke trafo i spotboksen i taket? Har byttet alle 12v spotter i huset her og da har jeg funnet trafo i en av boksene. Er det ikke spotbokser heller så ville jeg nesten vurdert å ta ned taket/ prøve å komme til ovenifra for det kan være en brannfare. Siter
mk1 black limited Skrevet 1. oktober 2020 Forfatter Skrevet 1. oktober 2020 (endret) Dårlig med trekkerør gitt (dvs det er nok trekkerør fra bryter opp til taket og kanskje til trafoene), og det er uaktuelt å ta ned taket nå. On 29/09/2020 at 14:35, Moskus said: .Du kan f.eks. risikere at den gamle driveren er en AC-driver, mens de nye LED-spottene krever 12VDC. Så lenge vi snakker 12V er det vel DC? Både gamle 12v glødepærer og 12v LED virker jo, det er driverne som ikke takler for liten belastning sånn jeg ser det? Ingen trafo å finne i 'spotkassene', og de sitter fast i isolasjonen så det er umulig å komme til der også. Endret 1. oktober 2020 av mk1 black limited Siter
Moskus Skrevet 1. oktober 2020 Skrevet 1. oktober 2020 1 time siden, mk1 black limited skrev: Så lenge vi snakker 12V er det vel DC? Nix! Mange gamle 12V spotter er AC. Siter
mk1 black limited Skrevet 1. oktober 2020 Forfatter Skrevet 1. oktober 2020 OK, men det hadde vel funket dårlig å sette DC-spotter på AC? Siter
Moskus Skrevet 1. oktober 2020 Skrevet 1. oktober 2020 Ja, det burde det jo gjøre, men jeg kan ikke nok om dette, og har null erfaring med å sette 12VDC på et 12VAC anlegg... Siter
NilsOF Skrevet 1. oktober 2020 Skrevet 1. oktober 2020 Det kommer an på.. ..nesten så jeg tror du har AC ut i fra beskrivelsen. Men, som sagt: Den eneste måten å bli sikker er å måle. 🙂 Siter
Slabbedask Skrevet 1. oktober 2020 Skrevet 1. oktober 2020 8 timer siden, mk1 black limited skrev: OK, men det hadde vel funket dårlig å sette DC-spotter på AC? De gamle glødepærene driter i om det er AC eller DC, eneste forskjellen er at er det AC så blinker den 50 ganger i sekundet. En LED driver bør/må ha riktig spenning. Siter
Slabbedask Skrevet 1. oktober 2020 Skrevet 1. oktober 2020 10 timer siden, mk1 black limited skrev: Dårlig med trekkerør gitt (dvs det er nok trekkerør fra bryter opp til taket og kanskje til trafoene), og det er uaktuelt å ta ned taket nå. Ingen trafo å finne i 'spotkassene', og de sitter fast i isolasjonen så det er umulig å komme til der også. Er det ikke en kasse som er litt større? Noen ganger ble det brukt en større kasse hvor trafoen var. Er det et kneloft eller noe på huset hvor en trafo kan ha blitt montert. Siter
