Jeg ønsker å spille av korte nyhetsklipp basert på automasjon på mine smarthøyttalere, men jeg finner ikke norske nyhetsklipp tilgjengelig.
Dette er ikke noe problem med engelske nyhetsklipp, f.eks. fra BBC.
Noen som vet hvem, om noen, som tilbyr korte nyhetsklipp via URL, f.eks. fra NRK nyheter eller P4?
3 timer siden, Hillmar skrev:
Denne URLen gir deg siste nyhetene fra NRK (time eller halvtime avhengig av når på dagen):
http://nl.nrk.no/podkast/dagsnytt/dagsnytt/dagsnytt.mp3
Bruker den selv for å spille av nyheter om morgenen. Den oppdatere rimelig kort etter at nyhetene har gått på radio.
Whaat!? Er den ny? Jeg har laget et finurlig system med noe script som henter ut nyeste Dagsnytt fra noe API-greier hos NRK og laster den ned hver time... :o
Nei, har hatt den morgen-eventen gående i rundt 2 år tror jeg... 🤪
Skal ikke ta æren for å ha gravd den opp i NRK-systemet selv! Fant URLen beskrevet på nett et sted, men husker ikke hvor.
Hm, ser ut som det kan bli litt tull mens programmet er på lufta;
Startet ni-sendingen Dagsnytt kl 9.03 sånn ca, avpillingen startet programmet fra begynnelsen og ble avbrutt ca tre minutter uti.
Kun prøvd på Ipad med safari en gang.
Men ellers er det genialt. 🙂
Sjekket kjapt NRK sin API https://psapi-ne.nrk.no/documentation/
Den ser jo overkommelig ut. Om ikke annet så skal man kunne loppe ut en programoversikt.
Dette er min løsning:
<?php
$json = json_decode(file_get_contents('https://radio.nrk.no/psapi/series/dagsnytt/latestAndNextEpisodes?futureEpisodeCount=0&pastEpisodeCount=2'));
// Dette håndterer en pågående sending, da henter den forrige sending i stedet
if ($json[0]->mediaAssetsOnDemand[0]->hlsUrl !== NULL)
  $m3u8 = $json[0]->mediaAssetsOnDemand[0]->hlsUrl;
else
  $m3u8 = $json[1]->mediaAssetsOnDemand[0]->hlsUrl;
system("ffmpeg -y -i \"$m3u8\" -bsf:a aac_adtstoasc -vcodec copy -c copy -crf 50 /usr/local/HomeSeer/html/cast/dagsnytt.mp4");
Jeg var til og med i kontakt med en som sto oppført som kontaktperson for PSAPI når jeg laget dette i august 2018, han sendte spørsmålet mitt videre til en jurist i NRK... 🙄 ... men, ingen respons fra juristen da... :)
@ZoRaC Gulle godt, jeg visste ikke at NRK hadde en API før i dag, takk for tips!
Så var det bare jobben igjen med å legge Dagsnytt radio til "vekkerklokka" mi.
Enda ett punkt til på todo-lista. 🙂
<?php
else
Hvordan kan dette sendes videre?
Bruker google nest mini til talekommandoer. Klarer man å få homeseer til å spille av denne filen mot en nest`?
I Node Red er dette superenkelt. Jeg bruker Home Assistant, men NR er vel tilgjengelig i Homeseer også, går jeg ut i fra.
    "media_content_id": "http://nl.nrk.no/podkast/dagsnytt/dagsnytt/dagsnytt.mp3",
    "media_content_type": "audio/mpeg"
  • 9 måneder senere...
URLen (http://nl.nrk.no/podkast/dagsnytt/dagsnytt/dagsnytt.mp3) er ikke lengre i bruk. Jeg kontaktet NRK og fikk bekreftet dette, og ble henvist til https://radio.nrk.no/serie/dagsnytt/ i stedet.
Problemet er at siden dette ikke er en MP3-link, så fungerer det heller ikke sømløst med automatiseringer i for eksempel Home Assistant.
Noen som har en løsning for å hente siste nyhetssending og spille av?
erikbj skrev (På 10.7.2021 den 17.31):
Ja:
ZoRaC skrev (På 1.10.2020 den 10.34):
<?php
else
ZoRaC skrev (13 timer siden):
Ja:
Interessant! Noen forslag eller erfaringer på hvordan dette kan implementeres i Home Assistant?
erikbj skrev (4 minutter siden):
Ingen anelse, dessverre… :(
Men det er Linux, så det er nok ikke så vanskelig om man vet hvordan. :)
Beklager sent svar, men ja. Om du bruker Node Red kan du bare importere følgende:
[{"id":"9440a5b87b866ad6","type":"api-call-service","z":"d39eb157.eb5268","name":"Play Dagsnytt på kjøkken","server":"215c2d51.4e4e8a","version":3,"debugenabled":true,"service_domain":"media_player","service":"play_media","entityId":"media_player.kjokken","data":"{\"media_content_id\":\"{{{payload}}}\",\"media_content_type\":\"music\"}","dataType":"json","mergecontext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","x":1490,"y":1120,"wires":[[]]},{"id":"85fbcdf457a2aeb4","type":"http request","z":"d39eb157.eb5268","name":"Get siste nytt","method":"GET","ret":"txt","paytoqs":"body","url":"https://psapi.nrk.no/smartspeaker/news/rss/nrknyheter.rss","tls":"","persist":false,"proxy":"","authType":"","credentials":{"user":"","password":""},"x":1010,"y":1120,"wires":[["456b5ba1b7e00d53"]]},{"id":"d01a641f39c76d18","type":"function","z":"d39eb157.eb5268","name":"Extract URL","func":"newmsg = {}\nnewmsg.payload = msg.payload.rss.channel[0].item[0].enclosure[0].$.url;\nreturn newmsg;\n\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1290,"y":1120,"wires":[["9440a5b87b866ad6"]]},{"id":"456b5ba1b7e00d53","type":"xml","z":"d39eb157.eb5268","name":"XML","property":"payload","attr":"","chr":"","x":1150,"y":1120,"wires":[["d01a641f39c76d18"]]},{"id":"1c78d7283fb4ab6c","type":"inject","z":"d39eb157.eb5268","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":860,"y":1120,"wires":[["85fbcdf457a2aeb4"]]},{"id":"215c2d51.4e4e8a","type":"server","name":"Home Assistant","version":1,"legacy":false,"addon":true,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"y|yes|true|on|home|open","connectionDelay":true,"cacheJson":true}]
ErikPropell skrev (11 timer siden):
Helt rått, det funket jo utmerket!
Tusen takk for hjelpen :)
  • 2 måneder senere...
  • 2 år senere...
For de som bruker HASS kan man få inn siste NRK Dagsnytt slik:
configuration.yaml:
feedreader:
  urls:
    - https://psapi.nrk.no/smartspeaker/news/rss/nrknyheter.rss
  scan_interval:
    minutes: 10
template:
  - trigger:
      - platform: event
        event_type: feedreader
        event_data:
          feed_url: https://psapi.nrk.no/smartspeaker/news/rss/nrknyheter.rss
    sensor:
      - name: "NRK Dagsnytt URL"
        state: "{{ trigger.event['data']['links'][0]['href'] }}"
I en automasjon:
service: media_player.play_media
metadata: {}
data:
  media_content_id: "{{ states('sensor.nrk_dagsnytt_url') }}"
  media_content_type: audio/mp3
target:
  device_id: bd3125d06f55683cc
