Dette er et tema som ofte blir nevnt, jeg skjønner litt men faller av når «noen» snakker om alternative lyskilder.
Spurte elektrikeren min, han snakket om nye regler som kom, KNX, ristet på hodet av meg og sa det ville bli bra...
Kan noen gjenta kravene/reglene? Søkte men fant ingen tråd med det i tittelen. 🤡
Dette skal skje hos meg.
Badet:
På badet skal jeg ha nytt speil, med lys, stikkontakt osv. Må satse på at jeg ser bedre ut der...
SOGN speilskap
https://www.linnbad.no/speil-belysning-1/sogn-speilskap
Teknisk: https://static1.squarespace.com/static/526a75e7e4b0d55c33aa4834/t/5b2b7b9a758d46759ea5e3a4/1529576349884/k2_Spikerslag+speil+juni+18.pdf
FDV: https://static1.squarespace.com/static/526a75e7e4b0d55c33aa4834/t/5cc84e037817f7ca0b34063d/1556631044145/FDV+SOGN+SPEILSKAP+.pdf
Er dette noe som krever at det må være servicebryter?
Hva med Philips Hue taklampen på badet?
Terrassen:
I taket der vil jeg ha 2 slike:
Econic Outdoor Wall Light
https://www.philips-hue.com/en-us/p/hue-white-and-color-ambiance-econic-outdoor-wall-light/1743830V7
Det er uttak i midten av terrassen, ser for meg en hvit-boks der og ledning til hver lampe.
Kan jeg slippe servicebryter her? Har det i dag med lampen fra 2006.
Nevner at på ytre gang i blokka, der fikk jeg nylig lagt inn Fibaro-bryter uten at det kom servicebryter. Synes selv det er like utsatt som terrassen med tanke på «vått rom». 🤔
Tanker?
7 svar til spørsmålet
I prinsippet ikke, MEN det må være SELV-merket, og koblet slik at du (ja, du personlig) ikke kan drive vedlikehold på det.
Da kan du vel drive vedlikehold? Og får et krav om allpolig brudd.
Det går fint, men det er avhengig av lyskilden din. Har selv dette. :)
Takk @Moskus for svar.
Må bare håpe på en velvillig elektriker, hverken speilskapet eller taklampen på badet kan byttes pærer på. De er integrert med noen ti-talls timers levetid.
Hos meg var det elektrikeren selv som spurte meg hva i all verden jeg skulle med en servicebryter (som stod i beskrivelsen).
De foreslo å fjerne den, for det var ingenting de skulle montere som jeg kunne gjøre noe med. ;)
Bare pass på at sikkontakten som styrer lyset på speilet ikke er tenkt brytes av samme bryter. Jeg har et skap med integrert led-belysning i overkant, som jeg da i utgangspunktet kunne sluppet unna to-polet brudd på. Men siden stikkontakten er koblet slik at den bryter med lyset så kan jeg ikke ha noen dimmer før denne. Kan sikkert kobles om dette også, men tror ikke det er helt uvanlig å ha et stikk i baderomsskap som brytes likt med lyset.
Endret av Kropling
Litt treig i nøtta her, men klarer ikke finne noen lamper med «SELV».
Er eneste kravet at man ikke kan drive vedlikehold med lampen? At det ikke er mulig å bytte pærer holder det til å unngå 2-polt brudd?
@Kropling godt poeng det, har det slik i dag, da står lyset på hele tiden slik at radioen har strøm og må «boote» hver gang jeg går på do.
OK, jeg gir opp... 😳 med å forstå!
Hvis elektriker er grei så ordner han, enten med servicebryter i sikringsskap eller ute. 2-polt brudd. Hvis ikke fjerner jeg Fibaro-bryteren og stoler helt på Hue-plug-innen.
Ang. speilskapet var det vanskelig å komme i kontakt med teknisk utover sentralbordet. Får satse på ekstra kontakt over skapet til radio + tannpusser.
