Preference Skrevet 3. oktober 2020 Skrevet 3. oktober 2020 Hei,  PÄ hytta har vi hva jeg tror kalles et astrour (se bilder) som styrer alle utelysene. Dette fungerer egentlig overraskende bra, da du kun stiller inn lenge- og breddegrad og sÄ tar den seg av resten. Problemet er at strÞmmen gÄr relativt ofte i dette omrÄdet, og da mister den innstillingene sine.. Ser derfor pÄ hvordan jeg kan lÞse dette.  Noen forslag til oppgradering, utbytting eller forbedring av dette systemet slik at det hÄndterer strÞmbrudd? Om det gÄr an Ä gjÞre det "smart" sÄ har jeg ikke noe i mot det, men det viktigste er bare at det funker  Siter
Moskus Skrevet 5. oktober 2020 Skrevet 5. oktober 2020 Hva med et astrour som ikke mister innstillingene sine ved et strĂžmbrudd...? đ Siter
Hillmar Skrevet 5. oktober 2020 Skrevet 5. oktober 2020 Det enkle er av og til det beste, som Moskus sitt forslag her. MÄ innrÞmme at den lÞsningen ikke var det fÞrste som slo meg heller! Er nok permanent skadet av denne hobbyen.  Hvis du vil ha en unnskyldning for Ä smartifisere hytta sÄ se en annen vei, men f.eks. denne lÞser problemet ditt: https://www.elektroimportoren.no/astrour-2-kanaler-230v-micromatic-skinnemontering/1401635/Product.html 6 Ärs "gangreserve" pÄ innebygget batteri. Siter
Preference Skrevet 6. oktober 2020 Forfatter Skrevet 6. oktober 2020 PÄ 5.10.2020 den 9.15, Hillmar skrev: Det enkle er av og til det beste, som Moskus sitt forslag her. MÄ innrÞmme at den lÞsningen ikke var det fÞrste som slo meg heller! Er nok permanent skadet av denne hobbyen.  Hvis du vil ha en unnskyldning for Ä smartifisere hytta sÄ se en annen vei, men f.eks. denne lÞser problemet ditt: https://www.elektroimportoren.no/astrour-2-kanaler-230v-micromatic-skinnemontering/1401635/Product.html 6 Ärs "gangreserve" pÄ innebygget batteri.  Herlig, tusen takk! Da har jeg et ikke-smart alternativ. Vet du, @Moskus eller noen andre om noen alternativer som kan ta over plassen til dagens ur og er "smart"? Hadde vÊrt gÞy Ä sette opp Home Assistant pÄ hytta ogsÄ, kommer antagelig nett der etterhvert  Siter
Hillmar Skrevet 6. oktober 2020 Skrevet 6. oktober 2020 (endret) Kjenner ikke Home Assistant. Men i Homeseer legger man inn lokasjonen til installasjonen (lengde- og breddegrader) og kan lage eventer som trigges av soloppgang/solnedgang. Eventuelt x timer/minutter fÞr/etter dette. Mer eller mindre som et astrour... Overasker meg om det ikke finnes tilsvarende mulighet i Home Assistant.  Disse eventene kan da styre et rele (Z-Wave, Zigbee etc.) som kan ta plassen til astrouret ditt. Det finnes noen slike releer laget for DIN-skinne montering. Eventuelt sÄ fÄr du kapsling til Fibaro rele som kan monteres pÄ DIN-skinne. Endret 6. oktober 2020 av Hillmar Siter
Preference Skrevet 6. oktober 2020 Forfatter Skrevet 6. oktober 2020 7 minutter siden, Hillmar skrev: Kjenner ikke Home Assistant. Men i Homeseer legger man inn lokasjonen til installasjonen (lengde- og breddegrader) og kan lage eventer som trigges av soloppgang/solnedgang. Eventuelt x timer/minutter fÞr/etter dette. Mer eller mindre som et astrour... Overasker meg om det ikke finnes tilsvarende mulighet i Home Assistant.  Disse eventene kan da styre et rele (Z-Wave, Zigbee etc.) som kan ta plassen til astrouret ditt. Det finnes noen slike releer laget for DIN-skinne montering. Eventuelt sÄ fÄr du kapsling til Fibaro rele som kan monteres pÄ DIN-skinne. Helt samme muligheter finnes selvfÞlgelig i Home Assistant ogsÄ  Har du link til noen slike produkter beregnet til DIN-skinne eller den kapslingen til Fibaro Releet? Takk! Siter
Hillmar Skrevet 6. oktober 2020 Skrevet 6. oktober 2020 Fibaro DIN kapsling.  Eksempel pÄ DIN-rele. Har kjÞpt et slikt, og returnert det igjen uten Ä teste det grunnet dÄrlig inntrykk av kvaliteten... Og her har du en DIN-dimmer, som kanskje ogsÄ kan benyttes som rele/bryter. Finnes sikkert flere.  1 Siter
Preference Skrevet 6. oktober 2020 Forfatter Skrevet 6. oktober 2020 Tusen takk @Hillmar! Da finner jeg nok ut av det  Siter
