Noen som har fått en trippelbryter til å fungere med Qubino dimmeren? Både knapp 2 og knapp 3 aktiverer Sensor Binary Reserved 3. Får ikke aktivert Sensor Binary Reserved 2.
Til info så blir alle innganger automatisk aktivert når jeg har lagt til mine Qubino enheter, så ingen behov for å eksludere og inkludere osv.
Hvordan ser assosiasjonene ut? :)
Hva mener du her? Det er sjeldent det er behov for å "ekskludere og inkludere".
Nå har jeg visstnok tullet til noe mer, for nå styrer både I2 og I3 av og på I1 dimmeren. Assosiert gruppe 1, 5 og 8 til HS, men forsøkt å legge til enda flere..
Legger merke til at alle enhetene jeg har som er koblet til enkel bryter kommer opp med Switch Multilevel (Ver 3) + denne trippelbryteren i gangen.
Har også to av den samme enhetene i stua som jeg har forsøkt å få til å fungere i dag, bare med dobbellbryter. Der kommer ikke Switch Multilevel (Ver 3) opp under Controlled. Her får jeg I2 til å styre Switch Binary 1 av og på (men kun uten fjær, vil ha push?). Hjelper ikke å endre på parameter 2 for push button. Assosiasjon 1 og 5 til HS.
Har forsøkt å legge til og fjerne enhetene i stua en rekke ganger i dag. Under inkludering kommer det opp at HS legger til I1 til endpoint 1, I2 til endpoint 2 osv. Når man derimot åpner assosiasjoner etter inkludering så er det helt tomt i oversikten. Og en error på Switch Multilevel ved inkludering. Ikke mulig å legge til endpoints ved assosiasjon, står det er lagt til og alt ok, men kommer ikke opp noe.
Under parameter 100 og 101 står dette: NOTE1: After parameter change, first exclude module (without setting parameters to default value) then wait at least 30s and then re include the module!
Legger ved riktig versjon av manualen også.
Qubino_ZMNHDD1_V1.4.pdf
Endret av iceball
Jeg trodde ikke I2 og I3 virket med HomeSeer. Det gjorde de hvertfall ikke med firmware som var den nyeste for et halvt år siden.
Og jeg har hatt skikkelige problemer med å få inkkludert nye qubino-moduler: HomeSeer gidder ikke bruke tid på å fikse bugs for EU-moduler.
Det ligger fortsatt unresolved bug på bugzilla, og Helpdesk har bedt om å få bekreftet issue, intet mer.
Men ja, du skal ekskludere og inkludere på en viss måte etter å ha endret parameter 100 og 101, men det spiller liten rolle når du sannsynligvis ikke får det til å funke uansett.
Jeg hadde problemer med dette via siste offisielle z-wave plugin, men med siste beta fungerte det uten problemer.
