2 hours ago, Stein A said:
Ja, siden mine Z-TRM3 ikke  tar imot temperatur styring via HomeSeer, ser temperaturen i Gulvet (sensor) og luftsensor.
Har du oppdatert til siste Z-wave plugin?
Moskus skrev (1 time siden):
Vil z-trm3 virke out of the box med siste Z-wave plugin?
Jeg tror det, men har kun testet 1 med siste Z-wave plugin i HS4 (testoppsett). Dette fungerte ikke før i HS3 med forrige Z-wave-plugin-versjon.
Jeg er rimelig ny når det kommer til smarthus, og totalrenoverer i disse dager.
Tanken er å kjøre Heatit Z-TRM3 på de 8 termostater jeg har i huset, men etter å ha lest denne posten blir jeg usikker.
Er det mye hassle slik jeg tolker alle postene over, eller er problemene løst ?
Jeg vil kun styre av/på, tidsstyre og evt overstyre temp fra mobil og Homey.
Endret av n00b82
@n00b82 Jeg satt opp Heatit Z-TRM3 nå nylig og syntes det var rimelig enkelt med zwavejs2mqtt. Lett å konfigurere. Jeg var selvt skremt av det som har vært postet i tråden, men jeg vil si det bare er å kjøre på, dersom du kjører med zwavejs eller zwavejs2mqtt.
n00b82 skrev (4 timer siden):
Jeg var skeptisk, og hadde litt ulike erfaringer med tidligere versjoner. Z-TRM3 har jeg hatt 3 av i et halvt år++ og synes de fungerer helt utmerket. Ihvertfall med zwave2mqtt og Home Assistant.
Hei.
Siden jeg var med å starte tråden som spant ut i denne tråden kan jeg fortelle litt om mine erfaringer.
Jeg bruker luft-sensor på mine og var derfor interessert i å få oppgradert til FW 4.2, jeg antar at alle nye termostater selges med denne nå.
Etter at Home Assistant byttet ut zwave-motoren fra ozw til zwave-js har det vært problemfritt og jeg har utvidet med flere TRM-3 i senere tid.
Jeg har 8 stk Z-TRM3-termostater og hadde dessverre ikke valgt Z-TRM3 i dag.
De to store utfordringene (setpoint  + rele) er adressert med FW.2 og støtten i zwavejs.
Problemet hos meg i dag er at termostatene blir "dead" etter noe tid. Jeg må slå av og på strømkursen for å få dem online igjen. De kan bli dead i løpet av et par dager eller det kan gå to måneder, men det fremstår bare som et spørsmål om tid.
Jeg tror problemet i noen grad er relatert hvor mye trafikk de må behandle. Dersom de er repeatere for andre z-wave enheter opplever jeg at de går dead veldig raskt. Har isolert Z-TRM3 på egen z-wavekontroller/nettverk, redusert datamengden ift. default, og plassert kontroller slik at termostatene har direkte kontakt (1 hop). Da fungerer det noenlunde greit.
(Feilen er lett å reprodusere (tar bare noen timer) dersom man plasserer flere termostater slik at de ruter mye trafikk (2-3 hop). Da mangedobles også trafikken. Har benyttet Zniffer i timesvis for å analyser z-wavepakkedata, men klarer ikke se feilen. Plutselig stopper enhetene bare å sende pakker - blir helt døde.)
Kommer til å bytte så snart jeg finner noe bedre. Har tidligere på dette forumet anbefalt ZTRM3 på det varmeste. Var litt for raskt ute med den anbefalingen...
Endret av teeko
Dkjswart skrev (16 timer siden):
Takk for alle svar.
Jeg skal benytte Homey Pro, om den benytter zwavejs eller 2mqtt vet jeg ikke.
Er fersk som nevnt 🙂
Vil det fungere out of the box eller blir jeg sittende å knote?
Hvor mye er det redusert? 60 var defautl med Z-TRM2fx, men det er vel høyere med Z-TRM3?
Den benytter ingen av dem.
Ok, hvilket innebærer at jeg kan forvente å sitte på gutterommet og knote mens høna hyler i etasjen over?
Jeg benytter på Z-TRM3 :
Parameter 18: Temperature report interval - 180 sek  (default: 60 sek)
Parameter 20: Meter report interval - 270 sek  (default: 90 sek)
Det blir likevel mye trafikk, og kan nok reduseres enda mere. De 8 stk Z-TRM3 genererer nesten 20x (!) trafikken som de øvrige ca. 30-z-wave enhetene mine gjør tilsammen.
Endret av teeko
Manuell kontroll over Z-TRM3 vil heldigvis fungere og reduserer klagestormen fra resten av huset. Familien vil også sette pris på at lysstryken kan justeres og evt. slås helt av på soverom osv. Estetisk slår de også an i huset her.
Når det er sagt anbefaler jeg på ingen måte den termostaten, og frykter at feil i smarthus-funksjonaliteten til produktet vil ta bort mye av gleden rundt smarthus som hobby. Største feilinvesteringen jeg har gjort ihvertfall.
Endret av teeko
teeko skrev (8 timer siden):
Hmm, ikke bra.
Hva finnes av alternative termostater som fungerer og er stabil med Homey ?
Jeg har bevisst ikke gått all in på smarthus tidligere fordi jeg føler det fortsatt er prematurt. Jeg har ikke tid til å knote, ting skal bare fungere out of the box (more of less).
Føler ikke behovet mitt er noe særlig avansert, jeg vil styre/automatisere lys og varme.
Lys fungerer fint slik oppsettet mitt er nå, varme blir jeg mer og mer usikker på.
Hva tenker du å erstatte Z-TRM3 med ?
Hva med ESH Plus Super TR RF PH ?
Ser det finnes andre termostater som ikke nødvendigvis er Homey etc kompatible, men som kjøres med egen native app og hub. Nobø, Ebeco for eksempel.
Har noen erfaring med de ?
Kjedelig å ha enda en app, men om det er det eneste som fungerer så ser jeg ingen annen utvei. Mitt behov er i utgangspunktet kun å tidsstyre termostater, med mulighet for å overstyre ved å justere temp samt av/på ved behov.
OK, det var ikke så galt. Og burde ikke resultere i problemer for Z-wave nettverket, med mindre det nå er såpass lite dekning siden du har dem i et eget nettverk...?
Z-TRM3 lager fort trafikkstormer, så jeg er nødt til å isolere det for å ikke oversømme hovednettet. Det fine er jo at alt annet av z-wave hos meg er "rock solid" når det får være i fred for Z-TRM3.
Trafikkstormene kommer av det som fremstår som håpløse valg av trafikkruter. RSSI på trafikken er ikke så gal (når jeg måler signalstyrke på ulike punkter i nettet), men selv etter "Healing" innen for et veldig lite område (få meter mellom enheter) kan nettet ha topologi som vist. Da skal det ikke mange pakkene til før repeaterne mangedobler trafikk og oversømmer alt som er.... Trist syn å sitte å se på i Zniffer. Uten å være radioekspert forestiller jeg meg at dette tar mye duty cycle plass, og vil ihvertfall ikke belemre annet utstyr med å måte prosessere trafikken. Nesten alle andre enheter jeg har kjører heldigvis direkte assosiasjon mot kontroller over såpass små avstander.
Endret av teeko
Mitt råd til gode venner er å vente litt, men bygger man nytt osv. er jo ikke det en god plan.
Jeg er ikke kjent med noen like gode alternativer. Det beste hadde vært om Thermo-Floor fortsatte å engasjere seg på forumet her. Jeg synes produktet både har høy WAF og fungerer kjempebra når det fungerer - bare synd det (AFAIU) har en bug som gjør at det blir "dead" som beskrevet etter noe tid. Jeg har virkelig en bismak i munnen når jeg prater ned et norsk smarthomeprodukt fra et selskap som jeg virkelig vil alt vel og som i utgangspunktet fyller et hull i markedet med et godt produkt.
Selv kommer jeg nok å fortsette å feilsøke Z-TRM3 (lærer jo litt av det om ikke annet) og følge med på nye produkter (chip/matter-basert etterhvert kanskje, selv om et subgig zwave produkt hadde vært flott). Elko produktet du nevnte ser ut til å fungere med zigbee2mqtt, og sånn sett hadde vært interessant for meg, men jeg er usikker på WAF og hvor stabilt det egentlig er. Kanskje noe å opprette en egen tråd om?
Endret av teeko
Jeg har 6 stk HeatIt Z-TRM3 termostater, fikk de to første for ca ett år siden og har bygd ut litt gradvis, den siste kom på nå i høst. Alt i alt veldig fornøyd nå, og jeg vil anbefale disse. Selv om det som nybegynner var litt tungt i starten med alt av setpoint problematikken som krevde egen FW osv, se tidligere posts i tråden. Jeg har også observert at de genererer MYE trafikk på nettverket da de default rapporterer masse data veldig ofte, og jeg mistenkte at det skapte tregheter i z-wave nettet mitt (ca 30 enheter). Etter at jeg justerte "report interval" parametrene har det fungert fint og jeg har ikke hatt problemer, har aldri opplevd at de har "dødd" heller, selv ikke da det var mye trafikk. Tipper at "topologien" i nettverket mitt har blitt ganske ok siden jeg har lagt til en og en termostat over tid, i stedet for å legge inn alle termostatene på en gang. Såvidt jeg forstår så vil z-wave nettverket selv optimalisere routing og slik, så litt tålmodighet og en "healing" i ny og ne har kanskje gjort underverker her.
Har to ting å utsette på HeatIt Z-TRM3, det mangler en funksjon for "effektregulator", og jeg savner en måte å assosiere to termostater på slik at sensordata fra termostat A kan sendes til termostat B slik at termostat B kan bruke sensordata fra A (for de tilfellene hvor det viste seg at plassering av termostatens sensor ikke var optimal).
Og så vil jeg gi ros og anbefale support telefonen til HeatIt, de svarer raskt og er hjelpsomme og kunnskapsrike, og snakker norsk.
Er også veldig fornøyd med Z-TRM3. Har 6 stk som har virket uten tull. FW-oppdatering er ingen stress, bare laste ned fila, og trykke på update i HomeSeer, ingen behov for kabel og slikt.
Om det er noe å påpeke så må det være at jeg skulle ønske jeg kunne se romtemp i displayet, nå er valget mellom settpunkt og gulvtemp..
Det er jo litt rart for Z-TRM2fx kan velge mellom dette... Kanskje det går an å be om å få det? :)
Moskus skrev (43 minutter siden):
Du kan ikke velge dette i trm2fx heller. Du kan velge mellom mAlt temp eller settpunkt. Bruker du romtemp sA fAr du opp romtemp.
Jeg har gulvsensor og styrer etter det, men vil se romtemp i displayet..
Har TRM2fx og TRM3 på hytta og har det slik:
TRM2fx viser gulv. (Kan vise setponit, ikke luft.)
TRM3 viser luft. (Kan vise setpoint, gulv eller ekstern sensor.)
Så langt jeg kan se er det slik de fungerer.
Endret av arneolav
trykkleif
