Jeg har et hus fra 2009 som jeg ønsker å bygge opp litt etter litt som smarthus.
Litt enkle fakta
- Huset er 150 m² fordelt på 2 etasjer, grunnflate er 114 m²
- Det er installer spotter med GU10 pærer i huset, der nesten alle er byttet til LED pærer
- Stue har varmekabel på 1815 W og to soner med spotter, en med 6 pærer og en med 9 pærer
- Kjøkken har varmekabel på 1185 W og en sone med spotter som består av 7 pærer pluss benkebelysning
- Gang har varmekabel på 780 W og en sone med spotter som består av 4 pærer pluss 2 lamper i trapp med LED pærer
- Bad har varmekabel på 980 W og en sone med spotter med 5 pærer pluss speilamatur
- Soverom 1 har to taklamper med LED pærer og ingen oppvarming
- Soverom 2 og 3 i andre etasje har en panelovn hver på 800 W og en taklampe med LED pære
- Kontor i andre etasje har en panelovn på 1000 W og en taklampe med LED pære
- Ellers er det vaskerom, boder og WC alle med lamper med LED-lyskilde
- Varmtvann er produsert av varmtvannstank på 2300 W
Alle rom skal på sikt styres fra hjemmesentral, men skal også kunne styres utenom på en måte som ikke er vanskelig for verken kone eller barn i huset.
Samtidig så har jeg lyst til å prøve en blanding av produkter fra anerkjente merker som Elko og lignende, og rimeligere produkter HeatIt og lignende
Jeg har startet med følgende utstyr:
- 1 Futurehome sentral
- Namron Z-wave switch 1 ch rele mot Namron z-wave 1 ch bryter på soverom 3
- Fibaro Single switch 2 på soverom 2, med impulsbryter
- Fibaro Single switch 2 mot HeatIt z-push button 1 ch og impulsbryter i trapp
- Fibaro Motion sensor mot Fibaro wall plug på panelovn på kontor
- HeatIt Z-dim på sone med 6 LED-pærer kjøpt på Europris i stue
Foreløpig har jeg funnet ut at jeg skal unngå Namron produkter fordi disse ikke integreres like bra i Futurehome sin HUB, reléet mangler for eksempel belastning i W som fibaro sin reléer har.
Endret av Øivind Hitsøy
Samtidig kan man stille spørsmål med hvor nyttig det er. :)
Er jo for all del godt inne i kategorien "kjekt å ha", men om det er grunn til å bytte en dimmer er en annen diskusjon.
Dette er enkle releer og ikke dimmere. Kommer ikke til å bytte det ut, men jeg kommer ikke til å kjøpe flere releer fra Namron heller.
  • 6 måneder senere...
Har nå fått satt inn flere komponenter i huset;
 - enda en HeatIt Z-Dim i stue på en sone som har 9 pærer, alle 9 er av samme type (europris) som tidligere
 - 2 stk ZMRZB-332 releer fra Develco som styrer varmtvannsbereder og utelys fra sikringskap, (disse har jeg nettopp fått montert, dersom disse viser seg å fungere godt skal jeg skaffe meg noen flere)
 - Tibber med "stormtrooper" er integrert i FH appen.
Selv om FH appen var et godt sted å starte for å bli kjent med både ZigBee og Z-wave så var det for få funksjoner i denne, jeg har nå begynt å emigrere til node-RED for ekstra funksjonalitet. Kan melde om at MQTT fra Futurehome fungerer smertefritt og dette er relativt enkelt å lære seg å bruke.
Tibber sitt API er også meget bra, her kan man også få live-verdier uten problemer.
