Oppdaterte til siste versjon av HASSOS og da ble det litt krøll, stod "Home Assistant is starting, not everything will be available until it is finished." uten at den gikk videre. Integrasjonen med låsen funket ikke, kortet viser omtrent samme beskjed som ovenfor. Loggen kunne heller ikke vises. Fjernet HACS integrasjonen og restartet. Etter en stund kom alt opp igjen, dette var i går kveld, men i dag morges er det tilbake.
I loggen under "Configuration" står det følgende:
Logger: homeassistant.loader
Source: loader.py:440
First occurred: October 18, 2020, 8:20:30 PM (2 occurrences)
Last logged: October 18, 2020, 8:20:30 PM
  • You are using a custom integration for hacs which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant.
  • You are using a custom integration for lock-manager which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant.
Dette er ikke noe jeg bruker, så kan bare fjernes. Men hvor finner jeg oppføringen?
Du tar de vekk i filsystemet i katalogen custom_components.
Du må også fjerne eventuelle oppføringer i configuration.yaml
Men dette er en standard melding som ikke betyr at det faktisk er noe galt med disse to. Og jeg tviler på at HACS lager krøll. Den er så mye brukt at de ville ha rettet opp i problemer fort. Lock manager kjenner jeg ikke til.
Endret av stigvi
Trodde jeg hadde funnet feilen, men er noe mer rart her. Tidvis får jeg opp nå at "Home Assistant starter, alt er ikke tilgjengelig før starten er gjennomført". Alt ser ut til å fungere bortsett fra loggen, som på sin side påvirker automasjonene som at låsen skal låse når vi forlater huset. Noen ideer?
Det er normalt at det står "Home Assistant starter, alt er ikke tilgjengelig før starten er gjennomført" ved restart.
Hos meg kommer den meldingen opp i ca 1 sek før en ny med "Home Assistant har startet".
Hvilket utstyr kjører du HA på?
Står det ingen ting i loggen eller kan du ikke åpne den?
Kjører på Rpi4.
Loggboka er tom, men loggen under "configuration" gir en del feilmeldinger. Noen av dem gir mening (som at noen hadde dratt ut ledingen til varmeovnen nede), men andre:
Logger: homeassistant.components.webhook
Source: components/webhook/__init__.py:84
Integration: Webhook (documentation, issues)
First occurred: October 24, 2020, 11:23:27 AM (1131 occurrences)
Last logged: 9:27:37 AM
  • Received message for unregistered webhook 674516065c5f6af032594354ffa2c034ea2981cac05dc944a26afbedb2987c8f from 89.8.178.xxx
  • Received message for unregistered webhook 674516065c5f6af032594354ffa2c034ea2981cac05dc944a26afbedb2987c8f from 84.212.5.xxx
  • Received message for unregistered webhook 2250426abcdf99f190e391aa87afd0ae3a541fc9e3fbfc632e13feaf6d01e810 from 84.212.5.xxx
  • Received message for unregistered webhook 2250426abcdf99f190e391aa87afd0ae3a541fc9e3fbfc632e13feaf6d01e810 from 89.8.137.xxx
  • Received message for unregistered webhook 674516065c5f6af032594354ffa2c034ea2981cac05dc944a26afbedb2987c8f from 89.8.68.xxx
og denne:
Logger: homeassistant.components.websocket_api.http.connection.2746015504
Source: components/websocket_api/http.py:233
Integration: Home Assistant WebSocket API (documentation, issues)
First occurred: 6:47:15 AM (1 occurrences)
Last logged: 6:47:15 AM
Disconnected: Did not receive auth message within 10 seconds
7 timer siden, MikkeBoomBoom skrev:
Loggboka er tom
Har du disse i configuration.yaml ?
history:
logbook:
eller
default_config:
Jeg greier ikke å si hva de to feilene er.
Det står mer detaljert hva feilen kan skyldes vis du trykker på:
Står bare:
# Configure a default setup of Home Assistant (frontend, api, etc)
default_config:
Det mener jeg har stått likt hele tiden. Flere addons som ikke kjører også, måtte manuelt starte File editor og Z Wave. Merkelige greier.
2020-10-27 20:00:35 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.webhook] Received message for unregistered webhook 2250426abcdf99f190e391aa87afd0ae3a541fc9e3fbfc632e13feaf6d01e810 from 84.212.5.163 2020-10-27 20:00:35 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.webhook] Received message for unregistered webhook 2250426abcdf99f190e391aa87afd0ae3a541fc9e3fbfc632e13feaf6d01e810 from 84.212.5.163 2020-10-27 20:00:37 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.entity] Update of sensor.electricity_price_gullveien_2e is taking over 10 seconds 2020-10-27 20:00:42 ERROR (MainThread) [tibber] Timed out when connecting to Tibber 2020-10-27 20:01:12 WARNING (MainThread) [hass_nabucasa.iot] Cannot connect because unable to refresh token: User does not exist. 2020-10-27 20:08:45 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.webhook] Received message for unregistered webhook 2250426abcdf99f190e391aa87afd0ae3a541fc9e3fbfc632e13feaf6d01e810 from 84.212.5.163 2020-10-27 20:08:45 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.webhook] Received message for unregistered webhook 2250426abcdf99f190e391aa87afd0ae3a541fc9e3fbfc632e13feaf6d01e810 from 84.212.5.163 2020-10-27 20:08:46 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.webhook] Received message for unregistered webhook 2250426abcdf99f190e391aa87afd0ae3a541fc9e3fbfc632e13feaf6d01e810 from 84.212.5.163 2020-10-27 20:08:46 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.webhook] Received message for unregistered webhook 2250426abcdf99f190e391aa87afd0ae3a541fc9e3fbfc632e13feaf6d01e810 from 84.212.5.163 2020-10-27 20:11:14 WARNING (MainThread) [hass_nabucasa.iot] Cannot connect because unable to refresh token: User does not exist.
default_config:
Med default_config: så skal logbook i teorien virke, og at du må starte add-on manuelt når de står til "start on boot", så må det det være noe galt i HA oppsettet. Kanskje du bør ta en backup og så ta en clean install av HA.
Du finner flere logger inne på: Supervisor -> System -> Log Provider, mulig at du kan se noe der.
Prøv å logg ut og inn igjen på Home Assistant Cloud(Nabu Casa konto), eller kanskje du har DNS problemer.
Merkelig dette...
Har du Samba installert? Isåfall kunne det vært nyttig om du tok en restart av PI'en og hentet ut home-assistant.log fra Config-mappa når systemet er oppe igjen. Og, hvis du vil, legge ved fila her. Å lese en logg er ofte vanskelig når man kun ser bruddstykker av den.
Hvis man da ikke finner noe i loggen så kan det være nødvendig å endre log-level. Default er Error hvis man ikke spesifiserer det. Prøv å sett den til Warning for å se om noe mer nyttig vises da. Greit å sette den tilbake til default når man er ferdig da loggen fort blir stor og jevnt over full av unyttig info. Men prøv først med default log.
Så ikke noe annet enn dette (som går igjen fra andre steder) under core, alt annet så greit ut:
2020-10-28 07:07:48 WARNING (MainThread) [hass_nabucasa.iot] Cannot connect because unable to refresh token: User does not exist.
2020-10-28 07:16:21 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.webhook] Received message for unregistered webhook 2250426abcdf99f190e391aa87afd0ae3a541fc9e3fbfc632e13feaf6d01e810 from 89.8.66.xxx
Bruker forøvrig ikke Nabu Casa lengre, mente på jeg hadde fjernet det helt og holdent, men må ta en ny runde ser jeg. Går via DuckDns.
8 minutter siden, Mathias skrev:
Merkelig dette...
God ide. Henter ut via Samba når jeg får litt tid.
Kommet litt videre. Z Wave starter ikke som den skal og det står fremdeles "Home Assistant is starting, not everything will be available until it is finished." Men etter å ha satt opp MariaDB for recorder og deretter fjerna en integrasjon mot Samsung TV som ga formateringsfeil så funker loggbok og historikk igjen.
Litt stuck igjen. Prøver å kjøre oppdatering, får bare: "
20-11-02 10:42:02 ERROR (MainThread) [supervisor.utils] Can't execute update while a task is in progress
Så litt i stuss på hva jeg bør gjøre, clean install?
Du ser ikke noe informasjon om hvilken oppgave som kjører?
Jeg fikk ikke oppdatert til 0.117 fordi jeg hadde en Snapshot som aldri ble ferdig. Løste seg for min del ved å slå av HA (ta strømmen på PI'en eller i mitt tilfelle stenge ned VM'en) og starte igjen.
Er tydeligvis en del utfordringer med systemet ditt... :)
Kan være en ide å sette loggen til "debug" en periode for å evt kunne se alt som skjer.
Ja, jeg tenkte å poste loggen, men det ser ut til at loggen er en del av problemet :) Så jeg bare sletta hele greia og satt det opp på nytt. Fjerna en del ting i prosessen. Oppe igjen nå :)
