servercookie Skrevet 16. november Skrevet 16. november @Kim123 Hei på deg, sender du meg en PM med epost adressene din så skal jeg undersøke dette med det samme i backend. Så skal jeg nok greie å løse dette Siter
HenrikN Skrevet 16. november Skrevet 16. november @servercookie har frostsikring i utebod som lever sitt eget liv. Er en gen 3 som står stilt til 5 grader. Kom inn der idag og da var det mye høyere temp. I app står settpunkt til 5 grader og viser lyn ikonet at den varmer. Noen tips til å kunne stole på denne? Siter
HenrikN Skrevet 16. november Skrevet 16. november HenrikN skrev (1 time siden): @servercookie har frostsikring i utebod som lever sitt eget liv. Er en gen 3 som står stilt til 5 grader. Kom inn der idag og da var det mye høyere temp. I app står settpunkt til 5 grader og viser lyn ikonet at den varmer. Noen tips til å kunne stole på denne? Trykte på settpunkt og lynet forsvinner. Men kort tid etter så varmer den igjen. Er dette reklamasjon? Er en 200 w ovn som er plugget inn. veldig unødig kostnad å la den stå å varme mer enn til frostfritt. Har maling i bod. Se bilder Siter
servercookie Skrevet 16. november Skrevet 16. november @Henrik Muligens en firmwar bugg, om du reklamerer den så er det samme firmware. Fint om du sender meg en PM med din epost address som du bruker i appen, så kan jeg undersøke. Trenger å vite: 1: Epost (konto) 2: Hva enheten heter Så kan jeg ta en titt og se om det er delta i device shadow, som vil vise om det er en missmatch mellom app og socketen. Siter
distr3 Skrevet mandag kl 23:05 Skrevet mandag kl 23:05 On 31/10/2024 at 19:33, servercookie said: @servercookie Takk for all informasjon og hjelp på forumet, har i dag kjøpt min første Mill listovn (en Mill Glass WiFi 1050W Gen 3) og aktivert Matter, koblet mot Homey Pro, det ser foreløpig ut til å funke fint. Fant ikke Gen3m i butikken (men dette er vel kanskje ikke tilgjengelig for 1050W listovner ennå), men jeg trenger kun Matter over WiFi (trenger ikke low-power Thread når dingsen er koblet i stikkontakt , og heller ikke Thread mesh funksjonalitet når WiFi dekningen er solid over hele huset) så jeg gikk for en Gen3. Ser frem til oppdatering med effekt-målinger som tidligere omtalt i forumet, da planen er å styre flere slike Mill listovner (planlegger å kjøpe 4 til når effekt-målingene kommer for Matter, skal skifte ut alle ADAX'ene mine...) slik at huset holdes på lavest mulig nettleie. Etter mye frustrasjon med kompatibilitetsproblemer med alskens Zigbee 3.0 enheter (ikke Mill relatert) den siste tiden, samt at jeg ønsker lokal kontroll for all smarthus funksjonalitet, går jeg nå primært for Matter enheter. Du kan hilse sjefene dine og si at din innsats på forumet, samt at dere tilbyr Matter, er hele grunnen til at jeg valgte Mill fremfor andre merker! - Ser frem til ytterligere oppdateringer! PS: Dersom du trenger en beta-tester på effekt-målinger (eller annet) for Matter blir jeg gjerne med! 1 Siter
GeirSS Skrevet tirsdag kl 15:18 Skrevet tirsdag kl 15:18 (endret) @servercookie Hei! Jeg har to stk panelovner (model PA700w wifi 3). Den første ovnen oppdaterte jeg firmware på, aktiverte Matter, og fikk deretter lagt den inn i Homey. Har fulgt samme prosess for ovn nr. 2. Factory reset, oppdatert firmware, aktivert matter, men denne får jeg ikke inn i hverken Homey pro 2023, Smartthings eller Google Nest. Jeg får heller ikke lagt den inn i Mill appen. Har gått gjennom factory reset-prosessen flere ganger, både til "Fr" og "aR" har stått i menyen. Er litt usikker på hva jeg skal forsøke på nå Edit: Etter å ha resatt og gått gjennom hele prosedyren fire-fem ganger til så kom den inn til slutt 🙂 Endret tirsdag kl 19:27 av GeirSS Siter
dagmaister2k Skrevet onsdag kl 11:50 Skrevet onsdag kl 11:50 Hei, hvor registrerer jeg meg for tilgang til api? Har prøvd https://api.millheat.com/ men får aldri noe svar. Siter
servercookie Skrevet onsdag kl 11:52 Skrevet onsdag kl 11:52 (endret) @dagmaister2k Du finner API info her : http://mn-be-prod-documentation.s3-website.eu-central-1.amazonaws.com/#/ https://api.millheat.com/ er lagt ned og var for den gamle skyen som kommer til å legges ned i 2025 en gang. Endret onsdag kl 11:52 av servercookie Siter
HenrikN Skrevet torsdag kl 16:08 Skrevet torsdag kl 16:08 @servercookie Har kjøpt meg ny smartplugg og prøver å aktivere matter på smartplug gen 4. står at jeg må trykke på knapp for å vente på blink på wifi før jeg kan gå videre. Men smartplug starter ikke å blinke. Ser wifisymbol blir litt sterkere ved trykk, men matteraktivering feiler. Hva gjør jeg feil? Siter
servercookie Skrevet torsdag kl 16:13 Skrevet torsdag kl 16:13 (endret) @HenrikN Kan du prøve dette: 1: Plugg den i stikkontakten 2:Den vil lyse grønt i et halt sekund og slår den seg av 3:Om den står å blinker etc uten at du har trykket på knappen så må du resette den da den husker noe gammel konfigurasjon om du tidligere har koblet den til Mill appen. 4: Når den er resatt, så kan du trykke på den 1 gang og den vil starte å blinke hurtig grønt. Om den ikke blinker hurtig grønt, så er det noe galt med socketen Den kan ikke være tilkoblet til MIll appen mens du prøver å aktivere den, resette den først og deretter kan du aktivere Matter på den. Endret torsdag kl 16:16 av servercookie Siter
StianJo Skrevet i går, 07:28 Skrevet i går, 07:28 @servercookie Ser i tåden her at ovnene får zigbee neste år. Kommer dere med en hub ? Hvis ja, kan da hub'en kobles til matter/thread og tredjeparts selskaper ( Apple/Google/Samsung osv ) Stian Siter
nle Skrevet 23 timer siden Skrevet 23 timer siden (endret) @StianJo Zigbee er en åpen protokoll/standard, så du kan i teorien bruke hvilken som helst hub (eller koordinator som det vel egentlig heter) du vil. Matter/thread er også åpne protokoller/standarder, som Apple/Google/Samsung benytter seg av. Det er på sett og vis poenget, at de er åpne slik at alle kan bruke de. Endret 23 timer siden av nle Siter
molefonken Skrevet 22 timer siden Skrevet 22 timer siden Hei! Jeg har nylig montert en generation 3m ovn. Har fra før fire generation 3. Fikk oppdatere firmware og så aktivere matter på alle de sistnevnte. Er det sånn å forstå at generation 3m ikke har fått publisert matter-firmwaren sin fra dere enda? Leste lengre bak i tråden om at disse ovnene i tillegg hadde muligheter for at kjøre både matter og app styring. Siter
