MrE Skrevet i går, 05:16 Skrevet i går, 05:16 OlavT skrev (8 timer siden): Har du lagt inn ditt eget brukernavn / passord? Ja, samme som jeg bruker i app. Siter
servercookie Skrevet i går, 06:59 Skrevet i går, 06:59 @MrE Hvilken URL bruker du ? Bruker du http://millnorwaycloud.com/ ? Siter
molefonken Skrevet i går, 08:27 Skrevet i går, 08:27 (endret) Hvordan tilbakestiller man matter til vanlig app-firmware? Har gen 3 og 3m ovn Endret i går, 08:29 av molefonken Siter
servercookie Skrevet i går, 08:46 Skrevet i går, 08:46 @molefonken Hold inne knappen til du ser gul farge, slipp så knappen og trykk 1 gang på den igjen for å bekrefte. Enheten vil reversere tilbake til Mill innen 4-5 sekunder. Vent 1min før du kobler den opp til Mill igjen Siter
MrE Skrevet 23 timer siden Skrevet 23 timer siden servercookie skrev (2 timer siden): @MrE Hvilken URL bruker du ? Bruker du http://millnorwaycloud.com/ ? curl --request POST \ --url http://mn-be-prod-documentation.s3-website.eu-central-1.amazonaws.com/customer/auth/sign-in \ --header 'Accept: application/json' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --data '{ "login": "**.**@gmail.com", "password": "*****" }' Siter
servercookie Skrevet 23 timer siden Skrevet 23 timer siden @MrE Ah, så du prøver å bruke dokument server og det vil ikke fungere. Bruk url http://millnorwaycloud.com/customer/auth/sign-in \ Siter
OlavT Skrevet 22 timer siden Skrevet 22 timer siden 1 hour ago, servercookie said: @MrE Ah, så du prøver å bruke dokument server og det vil ikke fungere. Bruk url http://millnorwaycloud.com/customer/auth/sign-in \ @servercookie Den dokumentasjonen virker ganske misledende i og med at eksemplene benytter url http://mn-be-prod-documentation.s3-website.eu-central-1.amazonaws.com/customer/auth/sign-in Siter
MrE Skrevet 22 timer siden Skrevet 22 timer siden servercookie skrev (1 time siden): @MrE Ah, så du prøver å bruke dokument server og det vil ikke fungere. Bruk url http://millnorwaycloud.com/customer/auth/sign-in \ Aha, da skjønner jeg. Takk for hjelpen 🙂 Siter
molefonken Skrevet 3 timer siden Skrevet 3 timer siden 21 hours ago, servercookie said: @molefonken Hold inne knappen til du ser gul farge, slipp så knappen og trykk 1 gang på den igjen for å bekrefte. Enheten vil reversere tilbake til Mill innen 4-5 sekunder. Vent 1min før du kobler den opp til Mill igjen Hvilken knapp? Jeg har panelovner, ikke plug. Siter
servercookie Skrevet 1 time siden Skrevet 1 time siden @molefonken Har du panel ovn så gjøres det på denne måten, finnes også knapper på den og gjøre på denne måte: 1: Slå av ovnen 2: Slå på ovnen og hold inne tannhjul knappen 3: Du vil etter 20+ sekunder se "Ra" dukke opp på display 4:Slipp knappen, ovnen vil resette seg til Mill firmware igjen etter noen sekunder Siter
