servercookie Skrevet 28. desember 2024 Skrevet 28. desember 2024 @phaza Vanlig factory reset vil ikke hjelpe, ovnen er nok fortsatt på Matter firmware og det er nok derfor du ikke får koblet opp til Mill appen. Så reverser tilbake til Mill først: 1: Slå av ovnen 2: Slå den på og hold inne innstillingsknappne til "Ra" vises på display, det kan ta 20++ sekunder. 3: Når du har resatt så kan du koble til Mill igjen og aktivere Matter på nytt og få tilsendt QR kode etc Husk å sjekke din spam mappe etc da det kan hende den havner der Siter
Handl3vogn Skrevet 28. desember 2024 Skrevet 28. desember 2024 (endret) @servercookie Nå ser det ut som alle enhetene mine har blitt slettet i løpet av natten og når jeg logger inn på mill appen får jeg feilmelding. Har du noen ide om hva som har skjedd og åssen jeg kan få fikset feilmeldingen? kommer hver gang jeg trykker på Hus Endret 28. desember 2024 av Handl3vogn Siter
phaza Skrevet 28. desember 2024 Skrevet 28. desember 2024 4 hours ago, servercookie said: @phaza Vanlig factory reset vil ikke hjelpe, ovnen er nok fortsatt på Matter firmware og det er nok derfor du ikke får koblet opp til Mill appen. Så reverser tilbake til Mill først: 1: Slå av ovnen 2: Slå den på og hold inne innstillingsknappne til "Ra" vises på display, det kan ta 20++ sekunder. 3: Når du har resatt så kan du koble til Mill igjen og aktivere Matter på nytt og få tilsendt QR kode etc Husk å sjekke din spam mappe etc da det kan hende den havner der Takk, fikk til å koble den mot mill appen igjen. Sliter med flere av ovnen, så er ikke akkurat en veldig god opplevelse. Sjekket litt ekstra på siste QR- og pinkode, og ser at den jeg får på mail ikke er samme som den jeg mottar i appen ved oppsett. Det er jo spesielt. Siter
servercookie Skrevet 28. desember 2024 Skrevet 28. desember 2024 @phaza Du må ha god dekning når du skal aktivere Matter, husk at den signal styren din telefon viser ikke nødvendig er den samme som ovnen ser. Når det gjelder "Sliter med flere av ovnen" så må du dele mer info, du gir meg ikke mye info her som kan brukes til noe !! Det at QR koden som vises i appen og epost ikke er det samme blir fikset i en backend update etter nyttår (07.Januar 2024) Men du kan bruke den som kommer i eposten eller appen, begge skal fungere. @Handl3vogn Ovnene er nok ikke fjernet , ser mer ut som en app bugg....vi har en ny person som er ansvarlig for appen så skal høre med han om denne feilmeldingen. Jeg er nå for det meste på backend og firmware etc Sørg for at du er på nyeste versjon av appen, del gjerne din epost med meg på PM så kan jeg titt på din konto. Så lenge ovnene har en fast grønt lyst på så er de koblet til Mill sine serverer og koblet til din konto, send meg gjerne mer info. Sørg også for at du ikke er på noe internett kobling med VPN etc prøv gjerne bare med 4g/5g og se om feilen forsvinner Siter
phaza Skrevet 29. desember 2024 Skrevet 29. desember 2024 1 hour ago, servercookie said: @phaza Du må ha god dekning når du skal aktivere Matter, husk at den signal styren din telefon viser ikke nødvendig er den samme som ovnen ser. Når det gjelder "Sliter med flere av ovnen" så må du dele mer info, du gir meg ikke mye info her som kan brukes til noe !! Det at QR koden som vises i appen og epost ikke er det samme blir fikset i en backend update etter nyttår (07.Januar 2024) Men du kan bruke den som kommer i eposten eller appen, begge skal fungere. Var kanskje dette med dekning, selv om jeg ikke tror den er så dårlig der ovnen var, så hjalp det å koble den ut og flytte den inn på kontoret. Siter
ok67 Skrevet 29. desember 2024 Skrevet 29. desember 2024 Appen har dessvere eit problem på nettbrettet mitt, men funkar fint på telefonen. Knappen med Mill-nyheter legg seg over husknappen, der eg kan velge kva for hus eg vil sjå på. Dermed får eg kun opp hytta og ikkje huset her eg bur til vanleg, det er litt kjedeleg. Siter
Twofold Skrevet 29. desember 2024 Skrevet 29. desember 2024 On 17/12/2024 at 10:38, servercookie said: @JoeHugin Ikke noe som er bestemt enda, men jeg hører i gangene om at det diskuteres ettersom flyttbar varme er populært i resten av Europa. Så kan hende det kommer i 2025, før nesten vinter sesong, men ikke 100% sikkert enda. Takk, jeg ser også frem til Matter for Gen3 oljefylt radiator! 1 Siter
servercookie Skrevet 2. januar Skrevet 2. januar @phaza Feilen du påpekte er allerede fikset og ligger på dev enviroment og vi dytter ut fiksen ut tidlig nesten uke. @ok67 Skal ta det opp med vår app ansvarlig Siter
jocke Skrevet 4. januar Skrevet 4. januar On 15/11/2024 at 11:06, servercookie said: Til 2025 så kommer det en oppdatering gen4 socket(esp32 C6 mini med 8mb flash), samme utsende men med zigbee 3.0. I 2025 kommer også gen4 ovnene(panel) som støtter zigbee 3.0 (sertifisert) Har du noen formening om cirka når i 2025? Sånn mtp. hvor mye tålmodighet man evt. skal smøre seg med (-: 1 Siter
OlavT Skrevet 5. januar Skrevet 5. januar On 17/12/2024 at 09:04, servercookie said: @rhh Når det gjelder oppdateringer fra Matter så kan det gjøres på 2 måter, man kan gjøre OTA via Matter eller gjøre det via egne løsninger. Problemet med å gjøre en Matter oppdatering via Matter sin egen løsning krever at man re-sertifiserer produktet hver gang man ønsker å oppdaterer Matter. Sertifiseringen koster 150 000 nok hver gang man gjør dette som fort blir dyrt, det finnes et alternativt at man oppdaterer via egen løsning. Men da må man som regel reversere tilbake til Mill Cloud og kjøre update. Men vi undersøker om det finnes en måte å oppdatere uten å måte gjøre dette. I neste update så vil vi legge til strømmåling, timere og ukeplan etc og oppdatere til Matter 1.4 Men litt usikker på nå vi får tid til dette, men sier ifra her når det skjer. @servercookie Dette løser vel utfordringen knyttet til kostnadene for Matter OTA firmware oppdateringer? Matter FastTrack Recertification FAQ - Matter Siter
HenrikN Skrevet 12. januar Skrevet 12. januar @servercookie blir mye mas på deg, men får raskere svar her enn å få diffuse svar på telefon hos dere 😅 har en ny smartplug som brukes til frostsikring. Den lyser grønt men varmer ikke. Måtte nappe den inn og ut av kontakt for at den skulle fungere igjen. Har dere noe fiks på dette? Har maling i utebod, så bare tilfeldig at jeg så at den ikke varmet. Siter
Venin Skrevet 15 timer siden Skrevet 15 timer siden servercookie skrev (På 25.11.2024 den 15.01): @Venin Det kommer en update til IOS denne uken hvor innloggings problemet 100% løst. En lignende oppdatering kommer til Android neste uke, så da blir det stell på begge appene Det er en utrolig frustrerende feil , så skal ikke si noe på og har vært altfor lenge. Jeg må fortsatt (!) logge inn på nytt hver dag. Hva skjedde med versjonen som skulle rette dette for godt? Og har du status på HA-integrasjonen? Skal dere forsøke å få den rett inn som offisiell integrasjon eller blir det som en custom component? Det første kan vel ta litt tid vil jeg tro. Siter
