Klaget litt til Mill her om dagen at systemet var ustabilt og nevnte i samme slenget at jeg var misfornøyd med at de ikke tilrettela for å koble seg direkte på ovnen lokalt.
De svarte faktisk...
Virker jo i grunn lovende :)
  • 10 måneder senere...
Nå dukker det opp en 3. generasjons Mill med Wifi og Bluetooth i appen!
Er det noen som har sett om den er i salg? Ser at Intin bare beskriver 1. og 2. generasjon på de som selges hos dem
Noen som vet hvor Tibber får varene sine fra nå? Mener det var Intin før...
edit: Fått bekreftet at Tibber fortsatt bruker Intin
Endret av eisa01
  Sitat
Firmware på generasjon 2 ovner blir oppdatert via OTA (over the air update) så lenge ovnen er koblet opp
IOT plattformen dytter ut oppdateringen til alle ovner som er koblet opp eller som kommer online senere.
Generasjon 3 socket er allerede på båten og kommer snart i butikken, fysisk lik men med ESP32 brikken.
Den kommer også med en ferdig kalibrert digital sensor med en nøyaktighet på 0.1-0.2c, i tillegg så vil den rapportere fuktighet med en nøyaktighet på 2%
Følgende produkter kommer som generasjon 3:
  • Panel ovner (EPS32)
  • Socket (EPS32,  ny funksjon er fuktighet sensor)
  • Olje ovner (EPS32)
  • Frittstående ovner (EPS32)
Utdrag fra mail fra Mills «IOT projectmanager»
Hei på dere,
Fra Mill her, ser at det er en del som er interessert i å styre ovnene sine via egne løsninger og det synes vi er flott :)
Ble nettopp ferdig med å skrive dokumentasjonen for generasjon 3 "local res api " som dere nå kan finne på : https://github.com/millheat/Generation_3_REST_API
Følgende produkter støtter local REST API :
1: Panel ovner - generasjon 3
2: Konveksjons ovner - generasjon 3
3: Olje ovner - generasjon 3
4: Wi-Fi socket - generasjon 3 (T/H)
Vi jobber med følgende integrasjoner som kommer første halvdel av 2022 for generasjon 3
1: Matter (Alexa, Google, Apple Homekit)
2: IFTTT
3: Samsung SmartThings
4: Homey
Om dere har noen spesifikk ønsker så er det bare å fyre løs så vil vi evaluere disse fortløpende
Vi har ikke glemt generasjon 2, det vil komme noen oppdateringer  mot slutten av året 2021
Kind regards
Bashir Naimy
IoT Manager
Endret av servercookie
Typo
  • Like 5
  • Thanks 4
Spennende. Nå er det jo snart slutten av 2021, hvilke oppdateringer kommer for gen 2?
Har en gen 2 socket og skal handle et par gen 3 sockets når de kommer i lokale butikken, utsolgt overalt for øyeblikket. :(
Lurer også litt på i samme slengen om de takler å styre varmtvannsbereder?
Har en eldre 2000w som går på stick og teorietisk hvis de takler 2300w ovner burde vel en VVB gå greit også? Bare lest at det frarådes å bruke stikk der pga varmegang så har ikke turt å prøve.
Endret av Kålgrim
  Kålgrim skrev (På 26.12.2021 den 22.25):
Frarådes på det sterkeste
Da virker lokalt api på Gen3 Mill.
Kjørte koden fra GitHub - millheat/Generation_3_REST_API: Local REST API documentation
Trenger ingen annen rettighet enn lokal tilgang fra Nett.
STATUS:
  Name = convector heater gen. 3
  Version = 0x210917
  Operation key =
Changing the set temperature to 15.0 C...
set_temperature = 15.00
Changing the set temperature to 15.5 C...
set_temperature = 15.50
Changing the set temperature to 16.0 C...
set_temperature = 16.00
Done!
Da er det vel ikke lenge til vi har en plugin @Moskus :) God Jul
  • Haha 1
Vet ikke om dette er riktig tråd, men har koblet 3 mill wall sockets opp mot Home Assistant.
Fungerer fint, men jeg sliter litt med å forstå hvordan den kontrolleres hvis settingen "kontroller individuelt" ikke er slått på?
Har en gen 2 på vaskerommet med denne settingen på og generic thermostat integrasjon, så det er jo greit nok.
Har også 2 til i andre rom som er gen 3, der har jeg ikke valgt denne instillingen, egentlig fordi jeg liker lettheten med å programmere i mill appen. Dog usikker på hva jeg faktisk kan gjøre i HA da, er det kun justere temp? Og hvis jeg justerer temp, så justerer den da tempen til det aktuelle programmen den er på i øyeblikket? feks borte? Av mulighet savner jeg litt.
Og så lurte jeg på om det er mulig å hente ut fuktighet fra gen3 i HA? Ser ikke den entiteten.
  • 4 uker senere...
  Kålgrim skrev (På 17.1.2022 den 15.16):
HA-integrasjonen kunne nok med fordel hatt mange flere funksjoner nå som generasjon 3 støtte lokalt API. Problemet er at daniel.h.iversen ikke har tid og at det ingen andre har bidratt. Men det du KAN gjøre er å bruke RESTful Command-integrasjonen til å kalle API-kommandoer manuelt: https://www.home-assistant.io/integrations/rest_command/
Med den burde det være mulig å lage en tjeneste som kaller f.eks /overwrite-weekly-program for å overstyre program fra Komfort til Borte. https://github.com/millheat/Generation_3_REST_API#postoverwrite-weekly-program
Da slipper du å vente på at noen utvider funksjonaliteten i Mill-integrasjonen.
Hei. Vet noen her om 3. generasjons Mill ovn kan integreres/kobles og brukes med Apple Home eller må man fortsatt bruke Mill-appen? Vet den skal kunne brukes med "Matter" når den tid kommer men hva med pr. idag?
Da har jeg fått min første Gen3 i hus og som vanlig er det utfordringer med å få den på nett.
Siden jeg har et mesh-nett som gir både 2,4 og 5 GHz så ble det problemer med denne ovnen også.
Oppkobling via min iPhone gir bare feilmeldinger og det lar seg rett og slett ikke gjennomføres.
Så løsningen, som ved alle tidligere tilfeller, er å lete fram en gammel Alcatel Andriod-telefon jeg har liggende som kun benytter seg av 2,4 GHz wifi. Da kobles ovnen på nett uten problemer og legges til i appen :)
Fantastisk at denne feilen fortsatt er der...
@Mathias
Generasjon 3 ovner fungere på følgende måte:
1: Ovnen scanner for alle nettverk den kan koble seg til, det inkludere nettverk som sender både 2.4ghz og 5ghz på samme SSID
2: Du velger deretter ønsket nettverk, om du velger et nettverk som sender 2.4ghz og 5ghz så vil den fint greie å koble seg mot 2.4ghz
Fint om du deler med oss hva denne feilmeldingen sier, om du får en melding som sier "Failed please try again" så er det nok feil enten på app/server og ikke selve ovnen.
Minner på at firmware som kommer på ovnen fra fabrikken ikke støtter WPA3, du må i så fall koble den opp mot en nettverk som støtter WP2 og du vil da automatisk få nyeste versjon som støtter WPA3.
Ta gjerne kontakt med support så vil du få hjelp med dette
@Kålgrim Hei,
Vi skal legge ut en liten oppdatering slikt at du kan hente ut fuktighet via REST API, husker ikke om det allerede ligger på lokal REST API eller ikke men skal ta en titt.
Det kommer en app til HA snart som er direkte fra oss her i Mill, der vil du kunne få mulighet til å styre alle funksjonene i gen3
Når en ekstern app tar kontroll over en Mill ovn så vil den automatisk gå i individuell kontroll, den vil ikke lenger følg timere eller ukeplan.
Så om man ønsker timere eller ukeplan styring via HA så må det implementeres på HA siden, men vi skal se på det en gang i 2022 men
det er ikke først prioritet.
@Miriam Matter sertifisering starter i Mars ifølge Matter Alliance, så vi venter på start signalet fra dem.
Vi kunne ha laget integrasjon mot Alexa, Google og Homekit, men det hadde blitt dobbelt arbeid og vi har begrensede ressurser dessverre.
Det kommer fortløpende oppdateringer og forbedringer
  servercookie skrev (På 21.2.2022 den 15.18):
Betyr det at man ikke kan ha vanlig ukeplan i appen og samtidig gjøre et kall via API for å endre fra komfort til borte i 2 timer?
@Mathias
Merkelig at det ikke fungerte på min iPhone med oppdatert app, men at det går fint med en gammel Android. Jeg har min gamle slitne Alcatel Android som jeg kun starter når jeg skal koble på Mill-ovner, ikke så ofte med andre ord, så jeg klarer meg fint. Men jeg er redd at det er mange som kjøper seg en Wifi-ovn og aldri får den på nett.
Jeg får konstant feilmeldingen "Failed please try again" i ios-appen og det har jeg fått lenge. Så det er noe feil i appen eller på server.
Greit å nevne at jeg heller ikke får slettet enheter i iOS-appen. Samme feilmelding. Dette går også fint uten problemer på Android. I tillegg så oppdaget HA den nye ovnen lenge før den var synlig i ios-appen etter at jeg hadde lagt den til.
Du kjenner tydeligvis godt til hva som skjer hos MIll. Jobber du der? I så fall veldig fint hvis dere følger med litt hva som blir sagt her inne og fanger opp det som blir diskutert :)
Endret av Mathias
@Venin
Det er riktig, når du gjør et kall via API så vil enheten ikke lenger følge rom innstillingene og gå i "Uavhengig" modus
Så da faller ukeplan/timere helt bort og dette var en bevist valg som ble gjort da REST API først ble tilgjengelig i sin tid.
Det er ikke noe teknisk i veien for å gjøre det tilgjengelig, men dette blir nok implementert når vi har migrert til en ny plattform (under utvikling) en gang til høsten 2022
Da vil man også kunne hente ut statistikk data etc
@Mathias Hei Matias,
Det stemmer, jeg jobber hos Mill og er ansvarlig for alt Wi-Fi/Server/App/ API etc, har ikke hatt så mye med gen2 å gjøre da det var før min tid men hovedsakelig gen3.
Feilen som du får, kommer den når du skal navngi enheten eller dukker den opp tidligere eller senere ?
Jeg regner med at du har fått langt til enheten via Android telefonen nå ?
Hvis ikke så send meg gjerne en PM så kan jeg sende deg en test app som kan loggføre hva som skjer, så kan vi lett finne ut hva som skjer.
Men om du ikke har forsøkt det enda, prøv å avinstaller appen på IOS og restart telefonen og installer den inn på nytt...før du samme feil da ?
Det var ren tilfeldig at jeg kom fant dette forumet og så at det var noe diskusjoner om Mill ovner så følger med og prøver å ta takk i problemer som blir diskutert :)
Ønsker deg en fortsatt fin kveld
