Erling Skrevet 24. oktober 2024 Skrevet 24. oktober 2024 Hei, vet noen om oljefylt 2000W i sort (snart) blir tilgjengelig? Power, Elkjøp osv. https://millnorway.no/produkt/mill-gentle-air-wifi-oljefylt-radiator-2000w-sort/ Takk. Siter
HenrikN Skrevet 24. oktober 2024 Skrevet 24. oktober 2024 @servercookie ser du er en guru på mill ovner og jobber i mill. Hvordan får jeg aktiver matter støtte? Ser i appstore at det nå skal være støttet. takk på forhånd 😊 Siter
servercookie Skrevet 25. oktober 2024 Skrevet 25. oktober 2024 @HenrikN Hei på deg Henrik, Det stemmer at Matter er nå tilgjengelig, det ble testet mot Apple Homepod, Alexa og Google Nest denne uken. Matter gjelder for ny generasjon 4 socket som kommer i butikk tidlig neste uke og for alle generasjon 3 panel ovner. Det var ikke mulig denne gangen å få Matter til andre produkt kategorier pr store kostnader til sertifiering, muligens det kommer de andre om vi ser at mange tar i bruk Matter. Men utenfor min kontrol, sitter ikke på pengesekken :) Forøvrig så er Homey integrasjonen ferdig og under review hos Homey, så kommer nok ut tidlig neste uke. Her så støtter vi alle Mill produkter utenom generasjon 1 ovner som er på den gamle platformen Neste integrasjon som vi starter å jobbe på nå blir Home Assistant, her vil vi også legges støtte for alle Mill produkter utenom generasjon 1 panel ovner. Siter
HenrikN Skrevet 25. oktober 2024 Skrevet 25. oktober 2024 servercookie skrev (2 minutter siden): @HenrikN Hei på deg Henrik, Det stemmer at Matter er nå tilgjengelig, det ble testet mot Apple Homepod, Alexa og Google Nest denne uken. Matter gjelder for ny generasjon 4 socket som kommer i butikk tidlig neste uke og for alle generasjon 3 panel ovner. Det var ikke mulig denne gangen å få Matter til andre produkt kategorier pr store kostnader til sertifiering, muligens det kommer de andre om vi ser at mange tar i bruk Matter. Men utenfor min kontrol, sitter ikke på pengesekken 🙂 Forøvrig så er Homey integrasjonen ferdig og under review hos Homey, så kommer nok ut tidlig neste uke. Her så støtter vi alle Mill produkter utenom generasjon 1 ovner som er på den gamle platformen Neste integrasjon som vi starter å jobbe på nå blir Home Assistant, her vil vi også legges støtte for alle Mill produkter utenom generasjon 1 panel ovner. Har 3 gen smartsocket og 3 stk 3 gen panelovner. Men finner ikke valget i appen hvor jeg aktiverer matter. Må jeg slette ovner og kjøre alternativ tilkobling? Siter
servercookie Skrevet 25. oktober 2024 Skrevet 25. oktober 2024 @HenrikN Vi bruker noe som heter "Remote toggle feature " som lar oss slå på og av funksjoner, vi har bare ikke aktivert det fra vår side. Venter på at noen lisenser skal legges inn, du kan regned med at Matter aktivering dukker opp en gang neste uke. Du vil finne det under "Instillinger" -> "Matter aktiverting" når det er synnligjort. Når du ser funksjonen, så kan du resette ovnen og følge guiden som vil oppdatere ovnene til Matter Om du skulle ombestemmer deg så vil det være mulighet til å reverser til Mill AWS igjen som ikke krever noe nett tilgang. Mer info kommer snart 1 Siter
HenrikN Skrevet 25. oktober 2024 Skrevet 25. oktober 2024 @servercookie takk for svar. Tolket at det var oppe å gå når det dukker opp i oppdateringsloggen i appstore. Er smartplugg 3 gen også støttet, eller må man ha 4 gen der? Isåfall hva er forskjellen på 3 og 4 gen? 😊 lå også tidligere en ekstra meny mellom programmer og statistikk som man fikk opp at det kommer snart når man trykte på den. Ikke noe som kommer likevel? 😊 takk for raskt svar Siter
servercookie Skrevet 25. oktober 2024 Skrevet 25. oktober 2024 @HenrikN Du har tolket det riktik men det gikk raskt i svingene får vår IOS utvikler, så han burde ikke lagt ut info om dette. Foreløpid er det bare gen4 socket som støtter Matter og generasjon 3 panel ovner, det kan hende det kommer støtte for andre produkter som olje, gulvovner og gen3 sockets etc..men vi må se an hvordan Matter mottas av folket. Det er funksjonsmessig ikke noe forskjell mellom gen3 og gen4 socket, begge har samme digital sensor med fuktighetsmåler. Forskjellen er: * Er 3 ganger så liten * Har veldig nøyaktig temp sensor med fuktighetsmåler (samme som gen3 socket) * Støtter Matter * Kommer med ESP32 C6 MINI som har wifi 6, Matter støtte ESP32 C6 mini kom initielt med 4mb flash, men Espressif har kommet med ny variant etter at vi spurte med en som har 8mb flash. Så "kanskje" vil produksjons batchen fra nesten år også støtte Zigbee 3.0 i tillegg til Matter. Dagens ESP32 C6 mini med 4mb flash støtter har ikke nok plass til at vi kan presse inn Mill AWS, Matter og Zigbee. Så Zigbee ble valgt bort. Socket gen3 var noe plaget av at egen varme gjorde av temperatur avlesingen var noe unøyaktig og man måte kaliberer den. Men dette er løst i gen4 socket, hvor vi har utviklet en smart algorytme som auto kaliberer basert på effekt/tid som fungerer veldig bra :D Funksjonen som du referer til vil komme, ble bare midlertid tatt bort ettersom det bare skapte mye henvendelser og vi må utføre flere simuleringer før vi ruller ut dette. Men er en veldig fin funksjon som viser at man kan spare alt fra 3-10% i kostnad ved oppvarming med panelovner(pris optimalisering). 1 Siter
OlavT Skrevet 28. oktober 2024 Skrevet 28. oktober 2024 (endret) @servercookie Har socket gen 4 strømmåling? Endret 28. oktober 2024 av OlavT Siter
servercookie Skrevet 28. oktober 2024 Skrevet 28. oktober 2024 @OlavT Yes, den har strømmåler og fuktighetsmåler. Siter
OlavT Skrevet 28. oktober 2024 Skrevet 28. oktober 2024 @servercookie Er det denne? https://www.elkjop.no/product/hjem-rengjoring-og-kjokkenutstyr/belysning-og-elektriske-artikler/elektrisk-utstyr/kabler-og-adaptere/mill-smartplugg-millsmartplug-hvit/781544 Og den er sertifisert for Matter 1.3? Siter
servercookie Skrevet 28. oktober 2024 Skrevet 28. oktober 2024 @OlavT Yes, den er sertifisert for Matter 1.3 Du må aktivere Matter via Mill appen, da får du QR code og pinkode som du kan bruke til å koble til Google , Alexa eller Apple etc Siter
OlavT Skrevet 28. oktober 2024 Skrevet 28. oktober 2024 (endret) @servercookieEr det ikke trykket noen kode på den? Er den tilgjengelig noe sted i dag? Har du ProductId for den? Endret 28. oktober 2024 av OlavT Siter
servercookie Skrevet 28. oktober 2024 Skrevet 28. oktober 2024 (endret) @OlavT Ikke noe QR kode på den, produksjons datoen og når vi fikk sertifikat godkjent gikk ikke opp så fikk ikke tid til å printe det på enheten og få DAC lisensen lagt til. Men du kan aktivere å få den via appen. Product ID (PID) :0x1D31 https://csa-iot.org/csa_product/mill-smart-wifi-plug-2/ Endret 28. oktober 2024 av servercookie Siter
OlavT Skrevet 28. oktober 2024 Skrevet 28. oktober 2024 @servercookie Ser bra ut! Den har bare WiFi og kan ikke være en Thread node? Skulle gjerne hatt en plugg som også kunne vært en bærer av Thread signaler i huset. Siter
servercookie Skrevet 28. oktober 2024 Skrevet 28. oktober 2024 @OlavT Brikken støtter thread, men fikk tid til å få det gjort men det kommer gjennom en oppdatering. Men har ikke noe tidslinje på det enda. Siter
OlavT Skrevet 28. oktober 2024 Skrevet 28. oktober 2024 @servercookie Er det slik at disse skal kunne oppgraderes til Matter med en firmware oppdatering snart? Mill Glass WiFi panellist 1050W Sort - Mill Siter
servercookie Skrevet 28. oktober 2024 Skrevet 28. oktober 2024 @OlavT Alle gen3 panelover kan oppdateres til Matter innen 1-2 dager, vi tester den nye koden for å være sikre på at ikke noe har bugs eller problemer. Men du kan regn med at det blir denne uken 2 Siter
OlavT Skrevet 28. oktober 2024 Skrevet 28. oktober 2024 4 minutes ago, servercookie said: @OlavT Alle gen3 panelover kan oppdateres til Matter innen 1-2 dager, vi tester den nye koden for å være sikre på at ikke noe har bugs eller problemer. Men du kan regn med at det blir denne uken Spennende! Kun WiFi eller Thread også? Du har ikke ProductId på disse ovnene (glass)? Vil en kunne se strømforbruk (W + kWh) via Matter på disse? Siter
servercookie Skrevet 28. oktober 2024 Skrevet 28. oktober 2024 (endret) @OlavT Gen3 ovnene har ikke thread støtte, så disse kommer med wifi Matter kommer på alle generasjon 3 ovner, spiller ikke noe rolle hvilken watt styrke, farge eller om det er list model etc Vi har en familie lisens som dekker hele generasjonen av panel ovner gen3 , pr idag så vil du ikke kunne se strømforbruk i Matter 1.3 når det gjelder enheter med thermostat. Det kommer støtte for dette etterhvert som Matter blir mer moden. Vi vil kunne oppdatere alle ovner med nyere versjons av Matter når det er klart. Foreløpid er vi på 1.3 https://csa-iot.org/csa_product/mill-wi-fi-panel-heater-11/ Endret 28. oktober 2024 av servercookie Siter
OlavT Skrevet 28. oktober 2024 Skrevet 28. oktober 2024 (endret) 44 minutes ago, servercookie said: Vi har en familie lisens som dekker hele generasjonen av panel ovner gen3 , pr idag så vil du ikke kunne se strømforbruk i Matter 1.3 når det gjelder enheter med thermostat. Det kommer støtte for dette etterhvert som Matter blir mer moden. Vi vil kunne oppdatere alle ovner med nyere versjons av Matter når det er klart. Foreløpid er vi på 1.3 https://csa-iot.org/csa_product/mill-wi-fi-panel-heater-11/ @servercookie Det var skuffende at dere ikke har støtte for Electrical Energy Measurement Cluster og Electrical Power Measurement Cluster som kom i Matter 1.3. Jeg kan ikke bruke ovnene med Matter før dette er på plass. Jeg trenger å kunne lese av energiforbruket (Watt) for å kunne forhindre at terskelverdier for nettleie ikke overskrides. Da er det bare å vente igjen da. Endret 28. oktober 2024 av OlavT Siter
ernie Skrevet 31. oktober 2024 Skrevet 31. oktober 2024 @servercookie Hvordan er det med Matter integrasjon i f.eks. Google Home og Mill Sense? Vil Sense fortsatt kunne brukes sammen med gen3 panelovner hvis panelovnene er koblet opp mot Google Home, eller kun hvis man bruker Mill AWS? Vil det eventuelt funke med gen3mv2/gen4 panelovner som kan være koblet til begge samtidig? Når kommer gen4 panelovnene? Jeg venter gjerne på det før jeg bytter ut alle mine gen3 ovner, men hittil har jeg bare sett komplett eksplisitt nevne at 1000W ovnen har modulær enhet, de andre står det ikke noe på så jeg vil ikke satse på å kjøpe en ovn jeg allerede har. Siter
servercookie Skrevet 31. oktober 2024 Skrevet 31. oktober 2024 @ernie Litt problematisk å få Matter og slikt på Mill Sense da den er offline 99% of tiden, den våkner bare opp periodisk for å sende inn data og deretter går den i dvale igjen. Mill Sense vil ikke kunne snakke med ovner som er på Matter da de er på helt forskjellig infrastruktur og kode. På gen3m og gen4 så vil det være mulig da ovnene kan være på Mill sitt infrastruktur og Matter samtidig. Kommer med med info når det er på plass, gen3 kan bare være på enten Matter eller Mill, det er ikke nok minne til å kjøre begge på disse ovnene. Generasjon 4 ovnene er alt ute i det skjulte, men de selges som gen3m i butikken men har egentlig gen4 top deler. Du ser det ved at det står generasjon 3m. og ikke generasjon 3m under topp lokket, disse ovnene kommer i 500watt, 900watt og 1000watt. Når generasjon 4 rulles ut til alle modellene i 2025 så vil alle gen3m. ovner oppgraderes til generasjon 4. Disse oppdateringene vil da gi deg Zigbee 3.0 i tillegg Men er nok lurest å vente til nesten vintersesong når alt blir til gen4 , Matter til gen3 er klart i appen og vi kjørere noen siste tester og du vil se at Matter aktivering til gen3 dukker opp. I morgen blir Matter aktivering for generasjon 4 socket bli tilgjengelig. Tidlig nesten uke så blir Matter aktivering tilgjengelig. @OlavT Har snakket litt internt, vi oppdaterer Matter med strømmåling, kommer ny oppdatering mot slutten av året. 1 Siter
HenrikN Skrevet 31. oktober 2024 Skrevet 31. oktober 2024 @servercookie litt dumt spm ang panelovnene. Er veggfeste likt på alle ovner? Har 600 w panelovn gen 3 og skulle ønske å øke denne til en litt sprekere ovn og nyere modell. Isåfall, kommer den like langt opp fra gulv? får helt hetta om jeg må borre nye hull i vegg. vil den såkalte gen 3m og 4 gen være slik at man ikke vil trenge å bytte skrog/ovn, men at dere leverer ny automatikk fremover? Siter
servercookie Skrevet 31. oktober 2024 Skrevet 31. oktober 2024 @HenrikN Hei Henrik, Så lenge du bytter ut en 600watt med 600watt eller noe som ikke er mye større så vil veggfeste altid være likt, høyden fra gulvet vil altid være den samme uavhengig av watt størrelse. Så du trenger ikke å bytte veggfeste når du oppgraderer fra gen3m til gen4 Siter
OlavT Skrevet 1. november 2024 Skrevet 1. november 2024 23 hours ago, servercookie said: @OlavT Har snakket litt internt, vi oppdaterer Matter med strømmåling, kommer ny oppdatering mot slutten av året. @servercookie Supert! Da gleder jeg meg til ny firmware kommer! Er det mulig å bli beta-tester? Jeg pleier å finne ting som bør være på plass! Har dere for eksempel implementert LocalTemperatureCalibration attributtet for Thermostat Cluster? Tester en Elko One termostat nå og den har merkelig nok ikke implementert det som betyr at for å endre denne så må en fysisk endre på termostaten. Har dere implementert ThermostatRunningMode attributtet? Elko One termostaten har heller ikke implementert dette attributtet. Siter
