Kunne det vært aktuelt å open source gen2 kildekoden? Om dere uansett er på helt ny kode og ikke ønsker å bruke noe særlig ressurser på det, så kan jo det være noe å vurdere?
Bør gi dere en del goodwill – i alle fall blant de av oss som er hakket mer opptatt av dette (og vi kjenner jo en masse folk),  og ikke minst et bra fokus på miljø og gjenbruk.
Måten du kommuniserer på her er jo verdt en masse rent PR-messig for Mill.
@Stormagemann
I dag så vil vi sette API-grensen til 200 kall pr time
Etter hvert som vi optimaliserer "endepunktene" eller legger til flere endepunkter i Redis, vil vi gradvis øke denne grensen.Noen kan kanskje synes dette er for lite, men det er bare midlertidig og vil bli økt etter hvert.Denne endringen trer i kraft fra i dag.
Info om dette blir lagt ut her : http://mn-be-prod-documentation.s3-website.eu-central-1.amazonaws.com/#/
Endret av servercookie
Developers wanted to change this
  • 4 uker senere...
On 12/09/2023 at 11:12, servercookie said:
Hei @Stormagemann
Gen2 ble utviklet før min tid og denne jobben ble gjort av selve fabrikken,  vi har kildekoden til gen2 men det er dårlig dokumentert og Wi-Fi brikken er av en veldig eksotisk variant som gjør det veldig tidskrevende å jobbe med.
Vi vil over tid komme med forbedringer til gen2 slikt at den blir bedre og mer stabil, lokal API tilgang er mulig å få til men det vil krever mye tid og ressurser som jeg ikke tror blir prioritert av de høyere opp i tårnet. Om muligheten for det skulle åpne seg så vil jeg selvsagt få noe slikt på plass.
Om 2 ukers tid kommer en forbedret alternativ tilkobling til gen2, det vil gjøre det mye enklere å koble til nyere rutere som finnes på markedet. Den gamle alternative løsningen var som å spille på lotto, så den nye er en betydelig oppgradering.
Sender mer info når det kommer noe nytt til gen2
Hei servercookie, to av mine gen 2 ovner gikk av uviss grunn offline i sommer 2 andre funker fremdeles, men termostat var skrudd ned så merket ikke noe til at de gikk offline. Nå får jeg i kjent stil ikke koblet de på igjen, skulle dermed lure de til med hotspot og alternativ wifi slik som tidligere,men når jeg holder inne wifi knappen i 12s så får jeg ikke opp en mill-xxx å koble meg til, verken laptop tablet eller telefoner ser mill ovnen. Har det kommet noen endringer her?
@gaaten Hei der,
Prøv å koble dem til på vanlig måte, slå av vanlig router som du har hjemme. Sett opp en  hotspot med samme samme ssid og passord. Når ovnen er kobler opp og den ikke sier noe om migrering og dukker opp i appen, så kan du slå av hotspot og slå på din vanlig ruter igjen.
Alternative tilkobling har fungert svært dårlig tidligere og den har blitt skrevet på nytt, så om du får enheten din på nett så blir den oppdatert med den nye varianten. Alternativt om hotspot metoden er vanskelig, se wifi modus på din router til G eller G/N. Koble opp og så kan du endre det til tilbake når ovnen er på nett igjen.
Om du fortsatt har problemer så ta kontakt med med via PM, så skal jeg ordne noe for deg.
@servercookieTusen takk for tilbakemelding, skal sende deg PM. Virker for meg som om det er i serverne en plass det har gått galt siden jeg kan se de på wifi, men det kan vi feilsøke uten at jeg skal hijacke Gen 3 tråden 🙂
@AutomatOla Hei Ola,
Gen3M er ovner med modulære toppdel som kan byttes og oppgraderes, ellers en forbedret display og meny system på den. Men ville ventet litt, da vi kommer med noe nytt som vil ha både matter og Zigbee 3.0 støtte out of the box i tillegg til det som allerede finnes på gen3.
Matter er også rett rundt hjørnet og vil bli tilgjengelig for alle gen3, gen3m and fremtidig produkter.
Luft renseren får støtte når Matter 1.1 eller 1.2 er ferdig ,i versjon 1.0 så støttes ikke luft rensere enda.
@servercookie hva er status på migreringen til ny plattform? Jeg har mine ovner satt opp både med lokalt REST API og Cloud, men bruker sjelden appen til annet enn å sjekke status og se at alt er oppe og går, ellers er all styring via lokalt API. Jeg har ikke sett noen meldinger i appen om at ovnene har migrert, skal migrere eller er oppdaterte, skal jeg få det eller går alt "behind the scenes"?
Er det noen måte jeg kan sjekke status mhp or mine ovner?
@MrE Du snakker om den gamle API'en, den kommer til å bli lagt ned tidlig nesten år...har du virkelig lyst til å lage integrasjoner mot  den ?
Anbefaler at du integrerer mot den nye, du finner dokumentasjon på det her: http://mn-be-prod-documentation.s3-website.eu-central-1.amazonaws.com/#/
Om du fortsatt vil ha tilgang til den gamle, så send meg en PM og  fortell meg hvilken epost du har søkt via så vil jeg godkjenne den for deg.
@JxxxIxxx Migrering til ny skyløsning blir "trigget" når du installere den nye app versjonen som gradvis blir gjort tilgjengelig for vår brukere.
Om du vil trigge migrering, så kan du installere den nye app versjonen på appstore, har du Android så kan du bruke denne lenken til å installer den nye for Android: https://i.diawi.com/VZ2yYz
Men om du venter i noen dager så blir appen offisielt tilgjengelig for alle den kommende uken
Når vi nærmer oss Desember så regner vi med at alle er migrert over, de som er igjen får beskjed hvor de blir bedt om å oppdatere appen sin og migrerer over. Skjer det ikke innen en fastsatt dato så blir de tvunget over i backend.
@servercookie Jeg prøver lykken her... Jeg har en Gen1 panelovn som har fungert flott, men med migreringa til den nye skya, så var det lite moro igjen. Er alt håp ute for styring av denne ovnen? Jeg tenker på styringen. Jeg har kobla Mill-kontoen min til Home Assistant, og hadde håpa jeg kunne styre den derifra, men ingen lykke der. Kun Gen (2?) 3 enheter ligger jo inne. Har noen av de, så de fungerer jo fint.
1 hour ago, daniel.h.iversen said:
Tror ikke forbruk (kWh) er tilgjengelig fra det lokale APIet.
Nei, dessverre så har det skjedd lite med lokalt API siden 2022. Rimelig dødt på Github siden der det er dokumentert.
Er det noe problemer med Mill Cloud i Home Assistant? Har byttet nettverksutstyr i huset med helt ny nettverksarkitektur og vlan, så måtte sette opp Mill-enhetene på nytt.
Det gikk helt fint i appen, men forsøker nå å få de inn i HomeAssistant via cloud API, men får bare "Failed to connect".
Er det slik at Mill sockets ikke fungerer i HA lengre? Etter oppdatering av appen dukker de ikke opp i HA; forsøkt fjerne integrasjonen og legge til på nytt uten hell.
@A.B.  Hei,
Det stemmer at vi har lansert den gamle appen under navnet "Mill Generation 1 (2016) ", det er for at brukere med gen1 ovner skal kunne ha full funksjonalitet. Men der så vil man bare kunne styre gen1 ovner
Android versjonen kommer til uken, vi venter bare på at Google skal godkjenne appen
Når det gjelder endringer som kommer så kan jeg fortelle dette:
1: Vi kommer til å separere dagens API slikt at alle som bruker den idag vil kunne fortsette å bruke den, vi spinner opp en identisk API for Mill appen. Dette er for at vi skal kunne utvikle appen videre og gjøre endringer uten at det ødelegger for de som lager integrasjoner. Vi vil legge ut flere endpoints med flere funksjonaliteter. Vi vil også øke dagens API call limit til til nærmere 4-5000 calls pr time når vi er 100% ferdig med migrerings prosessen.
2: Vi kommer snart med pris optimalisering funksjon til alle gen3 produkter, slikt at de kan styres basert på strømpriser fra Nordpool. Denne funksjonen blir også tilgjengelig til alle API brukere,blir lansert i appen innen en par uker. Kan spare opp mot 11% på strømregningen når prisene svinger kraftig, altså man bruker mer strøm men når den er billigst. Vil finnes mange justerings muligheter.
3: Web basert styring av alle Mill enheter, optimalisert for større installasjoner men også for private brukere.
Liten sneak peak lagt ved, her så kan man også exportere sine data ut.
4: Matter er ferdig og kommer snart til alle gen3 enheter, venter på certifisering og sette opp DAC server slikt at enheter kan last ned "Device Attestation Certificate"
5: OAuth 2.0 kommer da det er flere som spør etter akkurat dette
6: Ny design til appen er under arbeids for forbedret UI
Det meste kommer senest Q1 2024, men noe kommer før som fesk punk 2,5,6
Ønsker deg en fortsatt flott helg
Sånt helt på slutten så ønsker vi å få til flere offisielle intergrasjoner så fort vi kan gjøre plass til det i vår roadmap. Slikt at det kommer offisielle integrasjoner mot HA, Homey   etc
Vi vil også prøve å gi local REST API litt mer kjærlighet, det er noe funksjoner som folk mangler og jeg har notert disse ønskene. Så fort vi får litt tid så skal jeg få en del flere funksjoner på plass.  Det blir stor fokus på app, firmware og integrasjoner i 2024
  • Like 7
Jeg har akkurat blitt migrert over til ny plattform, det gikk i utgangspunktet tilsynelatende stort sett greit.
Jeg kontrollerer ovnene stort sett med lokalt REST API, men de er også tilknyttet cloud-løsningen, men alle ovner er satt opp som "indepentdent devices".
Men det er en ting jeg stusser på: Det mangler nå "koordinering" mellom lokalt REST api og appen/cloud.
Med det mener jeg følgende:
Etter migrering viser appen en temperatur, mens lokalt api gir en annen temperatur, og disse er tilsynelatende uavhengig av hverandre.
Eksempel:  La oss si at ovnen i utgangspunktet står på 12 grader. Jeg setter den så til 22 grade via lokalt API. Displayet på ovnen skifter til 22 og ovnen slår på varme. Så langt alt ok. Men i appen står ovnen fortsatt til 12 grader. I tillegg så skjer dette: Hvis jeg trykker på pluss/minus på ovnens panel så hopper temperaturen direkte ned til 12 grader (pluss/minus en halv grad) på displayet.
Så her er det tilsynelatende to ting:
- Appen blir ikke oppdatert hvis man skifter tempertur med lokalt API.
- Ovnen "husker" tilsynelatende to ulike setpunkt, det som blir satt med lokalt API og det som blir satt med cloud (eller manuelt på ovnen).
Andre observasjoner:
- Noen av ovnene har fått mac-adressen lagt til i navnet på ovnen i appen.
- PID var slått på for alle ovner etter migrering. Jeg hadde disablet PID på alle ovner i det ene huset tidligere, da det tilsynelatende forstyrret lys som var kontrollert av dimmere og gjorde wifi-forbindelsen ustabil. Etter migrering var PID slått på igjen.
