Jeg fikk i går lagt til mine termostater via open Zwave via Home Assistant. Jeg har ikke gjort noe annet enn å legge til node og lagt dem opp i Lovelace.
Så lenge jeg kun har lagt dem til i Z-wave systemet så tar ikke Home Assistant over termostaten? Dvs, alt jeg endrer manuelt på selve termostaten gjelder fortsatt?
Derfor jeg lurer er fordi jeg føler at "Stue" termostaten nå står konstant på "oppvarming". Noe jeg ikke kan huske at den gjorde før..
Og den fortsetter å varme selv om ønsket varme er oppnådd? Om ikke verdiene er feil eller at den sender treigt?
Rommene ligger ved siden av hverandre med stor åpning i mellom og er like store. Er bare så merkelig at den ene pusher mer enn den andre.
Stue varmer konstant, mens spisestue ser ut til å faktisk til å gå fra oppvarming til inaktivt ganske ofte.
Begge termostater er satt til 24 grader manuelt på panelet.
Spisestue:
Stue:
Min sensor ligger i gulvet og senser på hvor varmt det er i sensoren som ligger i gulvet. Det var i hvert fall det som ble lagt inn av elektrikeren.
Legger med noen bilder.
Endret av odechr
Tilleggsinfo
Jeg tror du skal lese denne tråden:
