Et skudd i blinde, men jeg prøver!
Jeg har en mengde Fibaro Dimmer 2 montert rundt om i huset som har fungert upåklagelig de siste 3 årene. Men de siste dagene har en av dem begynt å oppføre seg rart.
For 3 dager siden skrudde den seg plutselig, og helt umotivert, av midt på dagen. Ut fra loggen i Homeseer vises det som at den er skrudd av med bryter, men det er ingen som har betjent bryteren... Det var bare å skru på lyset igjen, så var ting tilbake til normalen.
I dag skjedde det igjen! Slik ser det ut i loggen til Homeseer:
Jeg har sjekket og dobbeltsjekket at det ikke er en Event som trigger dette, og styring av dimmeren fra Homeseer ser uansett annerledes ut i loggen.
Er det noen som har vært borti noe tilsvarende problem med Dimmer 2?
Jeg skal dobbeltsjekke at det ikke noe rusk i koblingene bak bryteren, men ser det som lite sannsynlig at denne nylig oppståtte feilen kommer av det.
Dimmeren er kanskje bare på vei til å ta kvelden?
Det er RF, så strengt tatt kan ha fått et signal om det, eller iallfall trodd at den fikk det. Det er sannsynligvis ikke HomeSeer selv, for da hadde du fått en CAPI-melding i loggen om det.
Jeg kjøpte den første revisjonen av den første versjonen av Fibaro RGBW-controllere. De fungerer utmerket, men det hender et par av dem plutselig tilegner seg merkelige assosiasjoner. Den assosierer noen brytere til noder som finnes og som ikke finnes i nettverket, så det er nok en bug i Fibaro-controlleren. Men det gav slike opplevelser, da noe plutselig blir skrudd av uten at noen forstår hvorfor...
