Gjør dum dimmer smart uten å miste funksjon til fysiske bryter
Driver å oppgraderer huset mitt nå og bytter da ut bortimot alle lysbryterne.
Jeg har prøvet å finne poster hvor man får svar på det jeg lurer på men klarer ikke finne noe som svarer direkte på mitt problem.
Jeg ønsker jo da å gjøre de smarte, men ikke _kun_ smarte (med kun trådløs bryter/app etc).
Min problemstilling:
Jeg ønsker å gjøre 4 dimmbare (dumme) brytere i huset mitt smarte uten å miste muligheten for å dimme dem med en fysisk fastmontert bryter.
Har jeg da forstått det riktig at jeg må da:
    1. Kjøpe 4 dimmere av denne typen her
    2. kjøpe 4 brytere uten "hjul"
    3. kjøpe 4 implusfjærer
Koble det opp som at impulsfjæren tvinger bryteren til å alltid være "på"?
Hvordan tar man da av lyset på bryteren? Hvordan kan en gjest jeg har på besøk klare å ta av lyset om knappen alltid blir dyttet opp til "på" igjen?
Takker for alle svar på forhånd! :D
4 svar til spørsmålet
Bytt dem ut med en smart dimmmer med skruhjul. :)
HeatIt Z-Dim, Namron, Q-light  og Sunricher er alternativer. Aller er med Z-wave, men Namron har også Zigbee.
Du kan IKKE kombinere en eksisterende (dum) skruhjulsdimmer med en ny smart dimmer, da må du gjøre som du sier, dvs. bytte ut alt.
Okei, så det letteste er å bytte til en komplett enhet :)
Om jeg går for å bytte ut alt, stemmer det da at man ikke kan fysisk trykke lysene av ved å trykke på bryteren siden impulsfjæren tar de på igjen?
Nei, det er ikke slik. Du kan fint styre lysene, dvs. du styrer egentlig dimmeren.
Mikromoduldimmere håndterer det selv. Da sender bare bryteren et signal til dimmeren, du styrer ikke lyset direkte.
Vanligvis er det slik:
Et trykk (dvs. en puls, trykk på, vipp tilbake til av): Veksle lys mellom av og på.
Dobbelt trykk: Skru på lys til 100%.
Hold bryter inne: Dim opp eller ned, veksler mellom hver gang man holder inne.
