Fredrick Skrevet 30. oktober 2020 Skrevet 30. oktober 2020 Hei folkens, Noen som har forslag? Jeg må "danse" rundt dette hver gang jeg legger til noder nå. Restart controller, restart plugin, prøver secure/non-secure osv. Til slutt fungerer det.. Siter
Moskus Skrevet 30. oktober 2020 Skrevet 30. oktober 2020 Kjører siste versjon av Z-wave plugin'en? Har du ellers mye (unødvendig) trafikk på nettverket? (Sjekk det f.eks. sånn) Siter
Fredrick Skrevet 30. oktober 2020 Forfatter Skrevet 30. oktober 2020 13 minutes ago, Moskus said: Kjører siste versjon av Z-wave plugin'en? Har du ellers mye (unødvendig) trafikk på nettverket? (Sjekk det f.eks. sånn) Ja jeg har siste versjon. Har ikke sjekker firmware på UZB hvis det er vesentlig. Kan sjekke støy på nettverket litt senere Planleggingsdag med to små betyr at det er lite tid til å feilsøke.. Siter
Fredrick Skrevet 30. oktober 2020 Forfatter Skrevet 30. oktober 2020 (endret) Da har jeg fått kjørt debug logging og det er to noder som utmerker seg: Dette er etter ca 35 minutter med logging. Begge to er HeatIt termostater. Såvidt jeg husker er de begge versjon 2, men de har ulik FW. Jeg har også versjon 1 og 3 i hus, og disse ser ikke ut til å skape problemer.. EDIT: Den jeg har av versjon 3 har jeg ikke lagt inn i nettverket enda, den ble montert idag. Tips? Endret 30. oktober 2020 av Fredrick Siter
Tom Skrevet 30. oktober 2020 Skrevet 30. oktober 2020 Kanskje prøve å flytte uzb nærmere når du kobler opp? Og så flytte den tilbake og kjøre «optimize»? Siter
Fredrick Skrevet 30. oktober 2020 Forfatter Skrevet 30. oktober 2020 2 hours ago, Tom said: Kanskje prøve å flytte uzb nærmere når du kobler opp? Og så flytte den tilbake og kjøre «optimize»? Merket etter å ha holdt på en stund at feilen faktisk kommer før man i det hele tatt setter enheten i pairing. Det er selve kontrolleren som aldri gjør seg klar..? Siter
Squirrel Skrevet 1. november 2020 Skrevet 1. november 2020 (endret) Jeg får denne feilen hele tiden når jeg skal legge til nye noder. Det har ført til at det tar ca 5-10 minutter med gjentatte forsøk, restart av interface og noen ganger HS også, før det endelig går. Begynner å bli ganske irriterende. Heldigvis er nettverket mitt relativt ferdig, så det er sjeldent jeg legger til nye noder. Feilen kom aldri i starten, så har inntrykk av at det har forverret seg med flere noder i nettverket. Skal sjekke trafikk! Samme feilmelding som du skriver om, men hos meg kommer den etter at paringen har startet. Hadde aldri denne feilmeldingen på gamle-huset. Da kjørte jeg Z-NET, og nå kjører jeg UZB rett inn i pc. Vet om en bekjent av meg som også har nøyaktiv samme problem. Jeg skal forsøke å gå tilbake til Z-NET og se om det bedrer situasjonen... Endret 1. november 2020 av Squirrel Tillegg Siter
Moskus Skrevet 1. november 2020 Skrevet 1. november 2020 På 30.10.2020 den 15.49, Fredrick skrev: Begge to er HeatIt termostater. Såvidt jeg husker er de begge versjon 2, men de har ulik FW. Z-TRM2fx MÅ for alt i verden oppdateres til siste fw. Du kan gjøre det med HomeSeer. Siter
Fredrick Skrevet 1. november 2020 Forfatter Skrevet 1. november 2020 1 hour ago, Moskus said: Z-TRM2fx MÅ for alt i verden oppdateres til siste fw. Du kan gjøre det med HomeSeer. Den første noden kjører jo allerede 3.6 som ser ut som nyeste versjon? Oppdaterer den andre nå Siter
Moskus Skrevet 1. november 2020 Skrevet 1. november 2020 4 timer siden, Fredrick skrev: Den første noden kjører jo allerede 3.6 som ser ut som nyeste versjon? Ja, da slipper du å oppdatere den. 4 timer siden, Fredrick skrev: Oppdaterer den andre nå Godt. Siter
Slabbedask Skrevet 2. november 2020 Skrevet 2. november 2020 Jeg har også hatt det samme problemet noen ganger. Jeg kjører UZB1 på Z-net. Var ikke noe i starten, men en periode var det ganske ofte. Mener ikke jeg har hatt det i det siste, ihverfall ikke på de siste 5-6 gangene jeg har lagt til noder. Har siste oppdateringer av Heatit termostater. Hadde en sjekk av nodene med z-seer for en stund siden da jeg rescannet endel noder, mulig det ble bedre etter det. Siter
