Folka bak Indigo Domotics har jobbet hardt i mer enn et år på å få ferdig den neste store utgivelsen av Indigo Domotics, og tidligere denne uken lanserte de v7.
Blant den store listen over oppdateringer og forbedringer er en av de at du nå kan inkludere Z-Wave enheter via Network-Wide Inclusion (NWI) funksjonen. Dette betyr at du ikke lenger trenger å fjerne Z-Stick (eller andre kontrollere) fra Macen til å inkludere eller ekskludere enheter. Denne funksjonaliteten var nødvendig for Indigo for å kunne arbeide med krypterte moduler (Z-Wave+ standarden). Under ser du et skjermbilde av den nye inkluderingsprosessen i Indigo.
Indigo sier selv dette om deres nye funksjoner og forbedringer: Kommunikasjon med Z-Wave moduler er nå mer effektiv, og vi har gjort mange forbedringer i plugin-arkitekturen. Flere av våre plugin utviklere rapporterer en reduksjon på 30% til 50% for noen av sine prosessorintensive plugins. Disse ytelsesforbedringene hjelper ikke bare på å redusere prosessorutnyttelse for plugins, men også for Indigo Server og Indigo Client (GUI). Brukervennligheten er også kraftig forbedret i hvordan vi viser innstillinger til Z-Wave enheter. Under kan du se 2 eksempler på innstillings+dialoger for en Aeotec Dimmer og en Duwi fjernutløser.
I tillegg støtter nå Indigo 7 RGBW Z-Wave enheter. Her er et eksempel som viser hvordan du kan velge fargekart og en slider for å justere hvitnivå til en RGB LED-pære.
Indigo Domotics har også jobbet hardt for å gi støtte til de siste Z-Wave enhetene på markedet og har gitt støtte til 60 nye z-wave enheter i denne versjonen. Sjekk ut listen nederst på denne siden.
Hoved oppdateringer og forbedringer:
- Betydelige Z-Wave oppdateringer og forbedringer
  • Gen5 støtte
  • Network-Wide Inclusion (NWI)
  • Z-Wave lås støtte (full kryptering støttes for alle sikkerhetsenheter)
  • Lagt til støtte for over 60 Z-Wave enheter
- INSTEON oppdateringer og forbedringer
  • Ny batch synkronisering for i2CS enheter
  • Lagt til støtte for flere nye enheter
- Nye enhetstyper (Virtual Sprinkler, Airfoil enheter, Låser)
- Innebygd støtte for RGBW LED enheter, inkludert kontroller for å sette farge
- Betydelige ytelse og brukervennlighet forbedringer over hele linja
- Flere nye og oppdaterte tredjeparts plugins utviklet spesielt for Indigo 7
- Mange nye funksjoner for plugin utviklere inkludert innebygd debugging
Nye Z-Wave enheter støttet av Indigo 7
  • Aeotec Door/Window Sensor (ZW120 Gen 5)
  • Aeotec Dry Contact Sensor (ZW097 Gen 5)
  • Aeotec Door/Window Sensor 6 (ZW112)
  • Aeotec Doorbell (ZW056)
  • Aeotec Home Energy Monitor (ZW095)
  • Aeotec RGBW LED Bulb (ZW098)
  • Aeotec RGBW LED Strip (ZW121)
  • Aeotec Heavy Duty Switch (ZW078)
  • Aeotec Siren (ZW080)
  • Aeotec Smart Dimmer 6 (ZW099)
  • Aeotec Smart Switch 6 (ZW096)
  • Aeotec Multi Sensor 6 (ZW100)
  • Aeotec WallMote Quad (ZW130)
  • D-Link Door/Window Sensor (DCH-Z110)
  • D-Link Multi Sensor (DCH-Z120)
  • Danfoss Thermostat Room Sensor (Link RS)
  • Devolo Radiator Thermostat (09356)
  • Domitech Smart LED Light (ZE27)
  • Domitech Smart LED Light Bulb (ZB22)
  • Enerwave Appliance Module (ZWN333)
  • Enerwave Dimmer Switch (ZW500D)
  • Enerwave Smart Dimmer Switch (ZW500DM)
  • Enerwave Smart Wall Outlet (ZW15RM/ZW20RM)
  • Enerwave Motion Sensor (ZWN-BPC)
  • Fibaro Button (FGPB101)
  • Fibaro Door/Window Sensor (FGK10x)
  • Fibaro Single Switch 2 (FGS213)
  • Fibaro Double Switch 2 (FGS223)
  • Fibaro Smoke Sensor (FGSD002)
  • FortrezZ I/O Module (MIMO2+)
  • Heatit Thermostat (TF021)
  • HomeSeer Dimmer Switch (HS-WD100+)
  • HomeSeer Relay Switch (HS-WS100+)
  • Horstmann Radiator Thermostat (SRT323)
  • Kwikset SmartCode locks
  • Nodon Micro Smart Plug (MSP-31X1)
  • Nodon Octan Remote (CRC310X)
  • Nodon Smart Plug (ASP-31X0)
  • Nodon Soft Remote (CRC-360X)
  • Nodon Wall Switch (CWS-310X)
  • NorthQ Gas Meter (NQ-9121)
  • Philio PST02 Multi Sensors (PST02-A/B/C)
  • POPP Radiator Thermostat (TRV)
  • POPP Smoke Detector and Siren (004001)
  • POPP Solar Outdoor Siren (005107)
  • POPP Z-Weather Station
  • Qubino Flush Micro Dimmer (ZMNHDA and ZMNHDD)
  • Qubino Flush 1 Micro Relay (ZMNHAA and ZMNHAD)
  • Qubino Flush 1D Micro Relay (ZMNHND)
  • Qubino Flush 2 Micro Relay (ZMNHBA and ZMNHBD)
  • Qubino Flush Shutter (ZMNHCA and ZMNHCD), Flush Shutter DC (ZMNHOD)
  • Qubino Weather Station (ZMNHZD)
  • Remotec Scene Master (ZRC-90)
  • Sensative Door/Window Sensor (Strips)
  • Schlage locks (BE369/469 and FE599)
  • Vision Door/Window Sensor (ZD2102+) (newer version)
  • Vision Keypad Deadbolt locks (ZM1701/1702)
  • Vision Recessed Door/Window Sensor (ZD2105)
  • Vision Shock and Vibration Sensor (ZS5101)
  • Vision Siren/Strobe (ZM1602)
  • Vision Zooz Multi Sensor (ZSE40)
  • Water Cop (WV01)
  • Yale locks: Keypad Lever (YRL210), Keypad Deadbolt (YRD210/220/240) and Touchscreen Deadbolt
Kilde: Automated Home UK
Vis full oppføring
  • 6 måneder senere...
Jeg skal kjøpe meg en smart lås og begynne med smart home løsninger. Men det er mange spørsmål som åpner seg når dykker inn i dette. Jeg skulle i utgangspunktet gå for IDLock og Futurehome, men IDLock anbefaler meg ikke låsen p.g.a det er for kaldt der jeg bor. Jeg vet at flere bruker Yale doorman låser her med gode erfaringer. Jeg vurderer også å bruke Indigo domotics, og tror det skal gå greit. Men det ser mer avansert ut en f.eks Futurehome som er mer plug and play, og den har en egen smart Hub. Jeg ser du (iblis) har erfaringer med Indigo, hva er ditt inntrykk? Er det noen som har erfaringer med Smart låser og indigo?
18 minutter siden, Moskus skrev:
Doorman og hvilket som helst annet system er jo uansett ikke den beste kombinasjonen... :(
Ok, ut fra det jeg har forstått så skal Doorman fungere med Indigo. Jeg er helt ny på dette, kan godt være jeg tar feil.
