Hei! Ser det er 50% på HS-software om dagen. Lurer på å kjøpe meg Pi-versjonen. Har en Raspberry Pi 4 liggende. Kan HS-softwaren kjøre på 4eren? Det står i software requirements at 2 og 3 støttes, men ser ikke 4. Noen som har prøvd?
5 svar til spørsmålet
Det eneste problemet jeg kan tenkte meg er at det er litt USB-problemer med Pi4, og du det kan være du må gå veien om en USB2.0-hub. Men det er løsbart. :)
Hvis ikke koster ikke en Pi3 mange kronene... :)
Ok! Ja, kanskje bedre å gå for en Pi3.. Men, det frister jo med kraften i en Pi4, selvom jeg ikke vet om det har noe særlig å si? Kunne jo kjøpt inn en Pi3, og først prøvd å sette opp på Pi4. Dersom det blir bugga kunne jeg bare gitt opp og gått for install på Pi3.
Forresten. Er det alltid best å kjøre Pi-versjonen av HS på RBPi eller kan man godt kjøre HS-STD på den? Er det i såfall noen ulemper med det?
Det er ikke noe problem å kjøre standard på en Pi.
Pi-versjonen er billigere, men har en begrensning: Du får kun lov til å kjøre 5 plugins samtidig.
Mange dank!🙂
