Hei (og håper jeg bruker forum riktig – I’m new here 😊),
Jeg har huset utstyrt med Ikea Lyspærer og Trådfri Gateway. Det funker veldig bra med Homekit kommunikasjon.
I badet er det LED spotter som er bygt inn (ikke GU10) og jeg vil styre de med Homekit. Nå har elektrikern byggd inn Namron ZigBee dimmer og jeg har koblet den til Trådfri Gateway. Den dukker opp og funker supert med Ikea appen MEN den dukker ikke opp i Homekit appen som alle andre Ikea lyspærer. Hvorfor ikke?!
  1. Noen som har erfaring med det og klart å koble en Namron dimmer via Trådfri bridge til Homekit?
  2. Hvis ikke Trådfri bridge, med hvilen bridge kan man koble Namron til Homekit? Hue? (Ikke interessert å kjøpe Homey smarthub bare for en dimmer, men en Hue bridge koster ikke så mye).
  3. Eller: Noen inn-wall dimmer som klarer Homekit bedre? (Fibaro har bare on-off switch med homekit).
Takk!
Martin
Ps: Må bruke homekit som app fordi flere andre tink som skal snakke sammen via homekit
Det er antagelig fordi Namron dimmeren ikke er fullt støttet av IKEA eller IKEA sin HomeKit connection. Ville kjøpt en Raspberry PI og Conbee II, kjørt Home Assistant og deCONZ med HomeBrige. Da kan du få hvilken som helst enhet til HomeKit :)
Jeg hadde spandert på meg en Hue-hub for å teste det før jeg tok den tunge veien om Home Assistant.
Men hvis man åpner den døra (og da undersøker andre alternativer også, som selvfølgelig HomeSeer ;)), så er det mye du kan bruke HomeBridge til. :)
Og bare så det er snagt: Homey snakker HomeBridge rett ut av esken, men det er vel det eneste "smartere" systemet som gjør det også.
Støtter deCONZ Sunricher dimmeren nå? Jeg satt opp dette for  et års tid siden men jeg fikk det var eneste enheten jeg ikke fikk til å sette opp med deCONZ og endte opp med å kjøre den gjennom en Philips Hue hub. Den ligger fortsatt ikke på compatibility listen til deCONZ.
Endret av norsemanGrey
Synes jeg så noen skrive det et annet sted på forumet her, men jeg har ikke egentlig peiling. Du kan jo teste?
Det tok et par forsøk, men det gikk! Da kan jeg endelig kvitte meg med Philips Hue hubben 😄
Update: klarte ikke å få Namron snakke med Homekit via Ikea Bridge eller Hue bridge....dukker opp i begge men ikke i Homekit. Bruker da bare ikea med ikea app
  • 5 uker senere...
Takk!
Martin
Hvordan går man frem for å koble Namron dimmer til Ikea hub?
Mvh,
Anders
Jeg klarte å gå gjennom IKEA appen og koble den som en lyspære: aktiver kobling fra Namron dimmer som i bruksanvisning og koble med IKEA appen (som vanlig med en lyspære; mens dimmeren er i koblingsmodus)
ok, brukte du en Ikea fjernkontroll, eller holdt du Namrom tett til Ikea hub?
Fjernkontroll - tenk «dimmer er en lyspære»
Ok, takk! For min del valgte eg en annen løsning; la til Namrom dimmer i Phoscon / Conbee slik at den dukka opp i Home Assistant. HomeBridge sørger for å "sende videre" denne til Homekit, så då fikk eg mulighet til å styre den via Homekit app på iphone, samt legge den til i automatiseringer. Fungerer bra.
  • 11 måneder senere...
  • 2 år senere...
Namron puck/dimmer kobles til Ikea Trådfri/Dirigera slik.
1 - Reset Namron ved å trykke 5 x på reset knappen
2 - Trykk så 4x på reset knappen Namron gå i find meg modus.
3 - I ikea appen søker du etter en ny lyspære, det kan ta litt tid
4 - Namron vil kvittere med blink i lyset, og dimmeren er lagt til i appen som lys.
Med Trådfri gateway kunne du først registrere en fjernkontroll, så gjøre pkt 1-2, deretter holde fjernkontrollen tett til dimmeren og trykke på link knappen på fjernkontrollen.
