Dukker opp endel ekstra devicer ved z-wave skanning (light scan) - hvorfor?
Kjørte en z-wave scan og ser at det har dukket opp endel ekstra noder.
Hva skyldes dette? Kan de bare slettes?
Endret av Tom
  • Tom endret tittelen til Dukker opp endel ekstra devicer ved z-wave skanning (light scan) - hvorfor?
8 timer siden, Tom skrev:
Hva skyldes dette?
Jeg tipper at det er noder du har lagt til men ikke vellykket.
Noder kan ikke bare slettes, da fjerner du bare HomeSeer-devicen. Selve node-informasjonen blir liggende igjen i controlleren og det er ikke bra.
Noder må i prinsippet "ekskluderes".
Men hvis du åpner noden og går til Z-wave tab'en, kan du først trykke på "Test Connectivity"-knappen. Hvis du ikke får svar, trykker du en gang til. Og så kan du trykke på "Remove bad node".
Hvis du FÅR svar, så er dette en node som faktis ligger i nettverket, og da bør du jo ikke fjerne dem.
Takk for svar.
Virker som om den gamle Repeater noden nå har blitt noe annet :(
Har 1 stk repeater som vises som 2 devicer:
Så jeg kjører da "Test connectivety" på den til venstre (node 19) og får som svar:
"Successfully sent a frame to node 19 (Soverom Repeater Aeon Labs Repeater Slave) which was acknowledged."
Gjør det samme på node 17 (den til høyre) og får:
"Successfully sent a frame to node 17 (Soverom Repeater Aeon Labs Repeater Slave) which was acknowledged."
Kjører rescan på node 19:
Kjører rescan på node 17 (Aeon Labs Repeater Slave) (som nå ser ut som noe helt annet!)
Endret av Tom
