Har flere Aeotec Multisensor 6 og kjører Home Assistant. På parameter 3 kan jeg sette PIR time / on time og der verdien skal inn står det "A short between 10 and 3600". Noen som kan fortelle meg hva en "short" er?
Manualen sier følgende:
  1. The time unit is second if the value range is in 10 to 255.
  2. If the value range is in 256 to 3600, the time unit will be minute.
  3. Other values will be ignored.
Problemet er at range i mitt system er 10 - 3600, og ingen av alternativene over passer dermed.
Med "short" menes nok datatypen i C https://en.wikipedia.org/wiki/C_data_types
I OpenHab er det notert følgende:
Overview
  1. The default PIR time is 4 minutes. The Multisensor will send BASIC SET CC (0x00) to the associated nodes if no motion is triggered again in 4 minutes.
  2. Range: 10~3600.
Note:
  2. If the value range is in 256 to 3600, the time unit will be minute and its value should follow the below rules:
    a) Interval time =Value/60, if the interval time can be divided by 60 and without remainder.
    b) Interval time= (Value/60) +1, if the interval time can be divided by 60 and has remainder.
Ikke helt krystallklart..
Min heter ikke PIR time i HA, men On-time. Her definerer jeg bare hvor lang tid det skal ta før den går tilbake til "vanlig" modus etter å vært trigget. Endret ifra 4 til 2 minutter jeg (120sek) da det passet bedre i mitt system.
Det er riktig som du sier at det heter "on time" i HA. Produsenten kaller det PIR-time, men det spiller ingen rolle. Hvilken range har du? 10-3600? Kan vell konkludere med at verdien er i sekunder da.
Korrekt, i Telldus heter param 3: Timeout of the motion sensor  (seconds.)
