Ares Skrevet 4. november 2020 Skrevet 4. november 2020 Har flere Aeotec Multisensor 6 og kjører Home Assistant. På parameter 3 kan jeg sette PIR time / on time og der verdien skal inn står det "A short between 10 and 3600". Noen som kan fortelle meg hva en "short" er? Manualen sier følgende: The time unit is second if the value range is in 10 to 255. If the value range is in 256 to 3600, the time unit will be minute. Other values will be ignored. Problemet er at range i mitt system er 10 - 3600, og ingen av alternativene over passer dermed. Siter
NilsOF Skrevet 5. november 2020 Skrevet 5. november 2020 Med "short" menes nok datatypen i C : https://en.wikipedia.org/wiki/C_data_types I OpenHab er det notert følgende: Sitat Overview The default PIR time is 4 minutes. The Multisensor will send BASIC SET CC (0x00) to the associated nodes if no motion is triggered again in 4 minutes. Range: 10~3600. Note: The time unit is second if the value range is in 10 to 255. If the value range is in 256 to 3600, the time unit will be minute and its value should follow the below rules: a) Interval time =Value/60, if the interval time can be divided by 60 and without remainder. b) Interval time= (Value/60) +1, if the interval time can be divided by 60 and has remainder. Other values will be ignored. Ikke helt krystallklart.. Siter
Mason83 Skrevet 5. november 2020 Skrevet 5. november 2020 Min heter ikke PIR time i HA, men On-time. Her definerer jeg bare hvor lang tid det skal ta før den går tilbake til "vanlig" modus etter å vært trigget. Endret ifra 4 til 2 minutter jeg (120sek) da det passet bedre i mitt system. Siter
Ares Skrevet 6. november 2020 Forfatter Skrevet 6. november 2020 På 5.11.2020 den 19.03, Mason83 skrev: Min heter ikke PIR time i HA, men On-time. Her definerer jeg bare hvor lang tid det skal ta før den går tilbake til "vanlig" modus etter å vært trigget. Endret ifra 4 til 2 minutter jeg (120sek) da det passet bedre i mitt system. Det er riktig som du sier at det heter "on time" i HA. Produsenten kaller det PIR-time, men det spiller ingen rolle. Hvilken range har du? 10-3600? Kan vell konkludere med at verdien er i sekunder da. Siter
Mason83 Skrevet 16. november 2020 Skrevet 16. november 2020 Hei, beklager sent svar. Rangen er 10-3600 ja. Jeg har satt min til 120. Siter
arneolav Skrevet 17. november 2020 Skrevet 17. november 2020 På 6.11.2020 den 21.21, Ares skrev: Hvilken range har du? 10-3600? Kan vell konkludere med at verdien er i sekunder da. Korrekt, i Telldus heter param 3: Timeout of the motion sensor (seconds.) Siter
