Det å legge inn WiFi data og fast IP i Sourcen til Arduinoer er litt for amatør synes jeg.
Det burde heller være sånn:
  1. Oppstart-> Sjekk om det finnes data i EEPROM eller FlashRAM
  2. Om det finnes data forsøk å koble til WiFi med disse parameterne
  3. Om det ikke finnes eller tilkoblingen misslykkes->sett opp et AP med SSID = 'SETUP_10_0_0_10" og uten passord
  4. Når noen connecter til denne og går til IP = 10.0.0.10 -> svar med en WEBside som viser tilgjengelige nett (i en dropdown boks) og felter for pwd og IP
  5. Forsøk å connecte med disse dataene, går det bra-> skriv dem til EEPROM eller Flash
  6. Går det ikke-> gå tilbake til 3
  7. Når som helst i drift burde du også kunne be om config page (feks 192.168.0.23/config) for å endre IP eller nett, etter dette -> gå til 5
  8. Om den ramler av nett (eller ved power dropp) og ikke klarer å connecte igjen->gå til bake til 3
En (RGB?) LED burde fortelle deg status slik at du visste at den var i AP mode
Jeg finner ikke noe god eksempelkode på dette på nettet.
Før jeg begynner å programmerer det selv må jeg sjekke her:
Er det noen som allerede har skrevet slik kode selv eller vet om noe brukbart?
Her har du 85% av det du trenger: https://github.com/xibriz/AmsToMqttBridge/tree/master/Code/Arduino/AmsToMqttBridge
Personlig så har jeg en .h-fil men WiFi-oppsett som ligger i .gitignore :)
Noe slikt: https://github.com/xibriz/hansi
Edit:
Finnes det en enda mer elegant løsning for punkt 4?
Jeg ser for meg at når man f.eks. skal sette opp en Chromecast så henter den WiFi-passord fra telefonen automatisk, eller drømmer jeg?
SSID er jo (nesten) gitt basert på hva telefonen er satt opp med og hva som er i nærheten.
Endret av xibriz
WLED gjør noe á la dette.
... men jeg kan ikke fortelle deg nøyaktig i koden
Quote
Er litt usikker da det er veldig lenge siden, men har du testet WiFi.hostname?
Mener å huske at det var noe slik: WiFi.hostname("NavnetSomDukkerOppPåRuteren");
Men husker ikke hvor og hvordan man plasserer det... Sikkert mulig å google seg fram til :)
Endret av Mathias
Kanskje noe i nærheten av eksempel 1 her?:
https://www.switchdoc.com/2018/06/tutorial-esp32-bc24-provisioning-for-wifi/
Ellers er det jo interessant at du IKKE går i AP mode om du ikke klarer å connecte til normal WiFi uten at du aktiverer det gjennom en pinne.
(Forstår at det er en sikkerhets mann i aksjon her ;) )
På 5.11.2020 den 22.53, ZoRaC skrev:
Kom nesten i mål, så vidt jeg husker.
Takk!  Ser du bruker WiFiManager.
På 6.11.2020 den 11.42, Guahtdim skrev:
Her er en som har brukt WPS signalet
WPS er ingen dum idé.
Men mine Ruckus sendere har ingen WPS knapp :)
Takk for fine tips og kode alle sammen. Jeg ser at det å kunne håndtere en Webside fra Arduinoen er interessant i flere sammenhenger så det blir nok noe "tett på metallet" kode som kan brukes til andre ting også. brb
