Ny i Z-way, og jeg sliter med å få til assosiering!
Har en HeatIt Z-Push 8 som jeg prøver å få til å styre en fibaro dimmer 2 og en wall plug.
la inn dimmer på group 2 og wall plug på group3 på z-push, den bekrefter OK.
Ingen reaksjon på noen av enhetene..?
Er Z-Push lagt inn uten kryptering og Dimmer 2 og Wall Plug er kryptert?
Enkelte versjoner av K8 støttet ikke kryptering, så det kan bli et problem...
Det var den. Det vil si - Z-Push kom inn med S2 kryptering, Dimmer med kryptering, og gammel Wall plugg uten kryptering (en gammel "brannfarlig" en som er bygget om til 12V drift).
Reinkluderte alle deltakere ukryptert, da snakker de sammen. Ikke så bekymret over om noen vil bryte seg inn på lysnivået i stua.. 😉
Så litt senere at Dimmer 2 kan settes til å sende ukryptert (parameter 27), kanskje det hadde fikset problemet også? Om jeg satte 2 group der?
Endret av PerH
Nei, det er da kun snakk om assosiasjoner sendt fra Dimmer2. F.eks. hvis du vil bruke knapp S2 med assosiasjon istedenfor med scener.
