Jeg bruker disse på vaskemaskin og tørketrommel.
Hva tenker du med "forbruk"? Tenker du KWh? Hos meg rapporteres dette for hver 0,1 verdien øker. Den er altså helt stille så lenge vask/tørk ikke går.
Skjønner. Ja, ser at det rapporteres hyppig når maskinen kjører her også.
Det ser ut som om parameter 40 burde kunne benyttes til noe. Her kan du justere hvor mye prosentvis endring i Watt som må til for å trigge ny rapport. Men ser fra min vaskemaskin at det blir vanskelig å få til noe fornuftig oppførsel ut fra dette. For å få filtrert ut all rapporteringen på lav effekt 1-10W må parameter 40 fort settes til 500%. Men da vil jeg miste veldig mye informasjon når den trekker mye...
Det burde vært mulighet til å justere dette med absolutt endring i Watt.
Parameter 42 blir kanskje overkjørt av endring iht. parameter 40?
