Mastiff Skrevet 7. november 2020 Skrevet 7. november 2020 (endret) Jeg har tenkt å ha en sånn Namron-bryter på hytta: Den skal ta seg av dimming av ett lys og av/på for to til, pluss den øverste knappen for å slå på alt samtidig, gjennom Home Assistant. Men jeg vil bare sjekke at jeg har forstå dette med grupper riktig. Av/på er greit nok, da er det jo bare å assosisere bryterne kommandoer i Hass (jeg har allerede montert Nexa av/på i de lysene og gidder ikke bytte, de funker helt stabilt). Men så er det dimmingen. Bryterens funksjon skal være sånn at når man holder inne 1 så blir lyset gradvis sterkere til man slipper den. Når man holder inne 0, blir lyset gradvis dimmet ned til man slipper bryteren. Men gjelder det også når både Fibaro Dimmer 2 og denne bryteren er koblet til en sentral hub, i dette tilfellet Hass? Sånn at man bare assosierer dem ved hverandre i "Node group associations", og dermed styrer bryteren dimmeren på den måten? Endret 7. november 2020 av Mastiff Siter
Moskus Skrevet 7. november 2020 Skrevet 7. november 2020 2 timer siden, Mastiff skrev: Men gjelder det også når både Fibaro Dimmer 2 og denne bryteren er koblet til en sentral hub, i dette tilfellet Hass? Ja. Siter
Preference Skrevet 7. november 2020 Skrevet 7. november 2020 Ja, og det er superdigg! Må litt mer koding til om man vil få samme funksjonalitet når man f.eks vil styre en Zigbee-pære med denne bryteren Siter
Mastiff Skrevet 8. november 2020 Forfatter Skrevet 8. november 2020 (endret) Veldig bra, takk! Da bestiller jeg to sånne, for å ha dem til å styre både stua og kjøkkenet. Og Zigbee holder jeg meg unna, jeg bruker bare Z-Wave og 433mHz. Alt går via Norde-RED for 433mHz og Hass for Z-Wave. Mens de større skriptene kjører på en virtuell server med Girder og EventGhost. Alt henger sammen med MQTT. Edit: Jeg ser at det er samme pris på to- og firekanals. Så da kjøper jeg to firekanals. Det er egentlig snakk om et allrom i hytta, med kjøkken, spisebord og et par lenestoler i den ene 2/3 og stue med sofa, tv og hjemmekino (JVC-prosjektør og lerret på ca. 225 cm bredde) i den andre 1/3. Siden jeg bare har to lys å styre i stuedelen, kan jeg bruke de to gjenværende knapperekkene til å slå på alle lysene i begge delene og kanskje til å kjøre gardinene opp og ned (RollerTrol, noen er byttet etter gruppekjøpet for 5-6 år siden). Det er neppe noen ulempe å ha for mange knapper! Edit 2: Sånn, bestilt fra Elektroimportøren. De påstår den skal være i Post i butikk på tirsdag. Vi får se på det. Kan jo håpe! 10 % rabatt for å bli med i den etter hvert så vanlige kundeklubben. Jeg får bare sperre for SMS, jeg hater å få det. Det er bare moren min som fremdeles sender meg SMS, resten er reklame! Endret 8. november 2020 av Mastiff Siter
Dal Skrevet 9. november 2020 Skrevet 9. november 2020 (endret) Hei. Jeg også har en sånn bryter, men det viser seg at det er Zigbee-versjonen. Jeg prøvde først å koble den opp vha. DeconZ i Home Assistant, men da viste den kun 1 ting, og det var batteristatus. Jeg endte opp med å bruke zigbee2mqtt istedet, og da gir den meg 5 payloads (states?) for hver knapp: - on_l3 - Kort trykk på på-knappen - off_l3 - Kort trykk på av-knappen - brightness_move_up_l3 - Langt trykk på på-knappen - brightness_move_down_l3 - Langt trykk på av-knappen - brightness_stop_l3 - denne kommer når man slipper knappen etter et langt trykk. Gjelder både av- og påknappen Så jeg laget meg en liten automasjon i Node-Red. Av og på gikk helt greit. Men når det gjelder dimming, sliter jeg. Jeg har prøvd å bruke en looptimer for å justere dimmingen opp og ned, men det fungerer heller dårlig. Den utfører jobben, men det visuelle feedbacken stemmer overhodet ikke med knappetrykkene. Og er jeg litt for ivrig å holde inne knappen, dukker det opp API-error i loggene. Jeg tenkte kanskje at det er best å lage noe ala et do while eller do until-script der lyset blir dimmet opp og ned så lenge den mottar payloaden brightness_move_up helt til den mottar brightness_stop-beskjeden Men jeg har dessverre ikke programmeringskunnskaper til å gjøre dette. Og siden du nevner Node-Red tenkte jeg kanskje du vil møte samme situasjon, selv om databæreren er en annen. Sånn helt til slutt: Hvorfor holder du deg unna Zigbee? Jeg er fersk på området, men er det ikke slik at det er Zigbee det blir satset mest på fremover? Bl.a. Google og Apple har vel gått inn på et samarbeid for å drive Zigbee fremover? Hadde jeg fått en annen funksjonalitet hvis jeg hadde Z-wave versjonen av denne bryteren? Jeg legger ved en link til Node-RED flowen slik den står i dag: https://pastebin.com/MqY5T6UQ Takker. Endret 9. november 2020 av Dal Siter
Moskus Skrevet 9. november 2020 Skrevet 9. november 2020 13 minutter siden, Dal skrev: Hadde jeg fått en annen funksjonalitet hvis jeg hadde Z-wave versjonen av denne bryteren? Ja og nei. Hvis det du skal styre er en annen Z-wave dimmer, så er det betydelig enklere å ha Z-wave-versjonen. Da bruker du direkte assosiasjon, og kan dimme opp og ned uten problemer med å holde knappen inne. Ingen programmering nødvendig. Siter
Dal Skrevet 9. november 2020 Skrevet 9. november 2020 Hei. Det jeg prøver å dimme, er en hue-group tilknyttet Home assistant via Hue bridgen Siter
Moskus Skrevet 9. november 2020 Skrevet 9. november 2020 Da hadde du ikke fått annen funksjonalitet. Det er omtrent de samme scenene som blir sendt via Z-wave. Siter
Mastiff Skrevet 11. november 2020 Forfatter Skrevet 11. november 2020 Den var ikke så lett som jeg trodde. Den kommer opp som "zwave.unknown_id_0438_unknown_type_0300_id_a305". jeg har lagt det inn i en tråd om bryteren, det er nok som med ID Lock, at det bare trengs den riktige koden i XML-fila. Forresten, er det jeg som begynner å bli gammel, eller var det virkelig liten skrift i denne bruksanvisningen? 🤓 Og nei, jeg bruker ikke hansker av størrelse 4... Siter
Dal Skrevet 11. november 2020 Skrevet 11. november 2020 Har du sett denne tråden, kanskje den kan hjelpe deg: Siter
Mastiff Skrevet 11. november 2020 Forfatter Skrevet 11. november 2020 (endret) Det er den tråden jeg har lagt inn spørsmålet i. Det er flere løsninger, men ingen av dem fikk den opp som ukjent enhet. Det kan være at det har med forskjellige versjoner av Hass å gjøre, eller noe sånt. Jeg har ikke kommet over siste versjon, fordi det er så mange endringer innenfor blant annet termostater at det vil ta meg ganske mange timer å endre de digre automasjonene mine. Endret 11. november 2020 av Mastiff Siter
Mastiff Skrevet 11. november 2020 Forfatter Skrevet 11. november 2020 Da fikk jeg XML-en, men den har bare vært brukt som scener, og jeg får bare opp Scene 1-8, ikke noe om Scene 1 av og på. I tillegg klarer jeg ikke å dimme direkte. Og enda verre: Jeg får ikke bort assosiasjonen med gruppe 2 som jeg la inn ved et uhell. Den gjør at begge dimmerne slår seg på og av med knapp 1 (og jeg har slått av all on/all off, så det er ikke 255). Dette ble mer vrient enn jeg trodde. Kanskje jeg må ha ett sett knapper for av og på og så knappene under for å dimme 20 % opp eller ned for hvert trykk, iallfall inntil videre. Fruen kommer utover i morgen ettermiddag, og da bør alt om ikke være ferdig, så iallfall fungere så hun kan slå av og på lyset... 😁 Siter
Dal Skrevet 12. november 2020 Skrevet 12. november 2020 Jeg sliter også med å få til dimmefunksjonen på denne bryteren. Jeg fant et glimrende script her: https://marknygaard.dk/blog/2020/03/hue-dimmer-script-in-node-red/ som jeg har modifisert. Men loopen som skal dimme kontinuerlig fungerer ikke. Og jeg klarer ikke å se hvorfor. Kanskje noen av dere som er flinkere i programmering enn meg ser det umiddelbart. Her er min Node-RED flow slik den står nå: [{"id":"d5257804.c57068","type":"tab","label":"Flow 1","disabled":false,"info":""},{"id":"a1d86f20.07bc9","type":"server-state-changed","z":"d5257804.c57068","d":true,"name":"Lysbryter - TV-krok","server":"c20c4f32.3a7de","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"sensor.namron_lysbryter_stue_action","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":1,"output_only_on_state_change":true,"for":0,"forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"x":970,"y":640,"wires":[["21a46ffb.e33998"]]},{"id":"fa69cafa.52b978","type":"api-call-service","z":"d5257804.c57068","name":"Lys - TV-krok","server":"c20c4f32.3a7de","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"","service":"","entityId":"","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":1750,"y":640,"wires":[[]]},{"id":"bcb896b1.4765a8","type":"mqtt in","z":"d5257804.c57068","name":"Lysbryter - TV-krok - MQTT","topic":"zigbee2mqtt/Namron - Lysbryter - Stue/action","qos":"0","datatype":"utf8","broker":"3d06dee0.f98b0a","x":980,"y":540,"wires":[["21a46ffb.e33998"]]},{"id":"21a46ffb.e33998","type":"function","z":"d5257804.c57068","name":"Dimming","func":"var entity = 'light.tv_krok_spot_oystein';\nvar interval = 10;\n/*\nfunction name(parameter1, parameter2, parameter3) {\n // code to be executed\n}\n*/\n\nconst globalHomeAssistant = global.get('homeassistant');\nvar brightness = globalHomeAssistant.homeAssistant.states[entity].attributes.brightness || 0;\nvar state = globalHomeAssistant.homeAssistant.states[entity].state;\nvar delay = 500;\nflow.set('press', false);\n\nif (!msg.payload.hasOwnProperty('action')) msg.payload.action = \"\";\nvar newMsg = { payload: {} };\n\nif ( msg.payload == \"on_l3\" ) {\n if ( state == \"on\" && brightness > 0 ) {\n newMsg.payload = {\n domain: 'light',\n service: 'turn_on',\n data: { entity_id: entity, brightness: 255, transition: 1 }\n }; \n } else {\n newMsg.payload = {\n domain: 'light',\n service: 'turn_on',\n data: { entity_id: entity }\n };\n }\n}\n\nif ( msg.payload == \"brightness_move_up_l3\" ) {\n flow.set('press', true);\n if ( brightness < 255 ) {\n newMsg.payload = {\n domain: 'light',\n service: 'turn_on',\n data: { entity_id: entity, brightness: brightness + interval, transition: 1 }\n };\n } else { \n flow.set('press', false);\n return null\n }\n}\n\nif ( msg.payload == \"brightness_move_down_l3\" ) {\n flow.set('press', true);\n if ( brightness > 0 ) {\n newMsg.payload = {\n domain: 'light',\n service: 'turn_on',\n data: { entity_id: entity, brightness: brightness - interval, transition: 1 }\n };\n } else {\n flow.set('press', false);\n return null\n }\n}\n\nif ( msg.payload == \"brightness_stop_l3\" ) {\n flow.set('press', false)\n return null;\n}\n\nif ( msg.payload == \"brightness_stop_l3\" ) {\n flow.set('press', false)\n if ( brightness <= 0 ) {\n newMsg.payload = {\n domain: 'light',\n service: 'turn_off',\n data: { entity_id: entity }\n };\n } else {\n return null;\n }\n}\n\nif ( msg.payload == \"off_l3\" ) {\n newMsg.payload = {\n domain: 'light',\n service: 'turn_off',\n data: { entity_id: entity }\n \n };\n}\n\nif ( msg.payload === \"\" ) {\n return null;\n}\n\nreturn [newMsg, msg]","outputs":2,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":1420,"y":640,"wires":[["fa69cafa.52b978"],["c47689ea.546c3"]]},{"id":"fdf500e0.18291","type":"switch","z":"d5257804.c57068","name":"Control loop","property":"press","propertyType":"flow","rules":[{"t":"eq","v":"true","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":1510,"y":820,"wires":[["21a46ffb.e33998","9cad79a4.d58ad8"]]},{"id":"c47689ea.546c3","type":"delay","z":"d5257804.c57068","name":"Delay","pauseType":"delay","timeout":"500","timeoutUnits":"milliseconds","rate":"1","nbRateUnits":"1","rateUnits":"second","randomFirst":"1","randomLast":"5","randomUnits":"seconds","drop":false,"x":1350,"y":820,"wires":[["fdf500e0.18291"]]},{"id":"9cad79a4.d58ad8","type":"debug","z":"d5257804.c57068","name":"Debug","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":1870,"y":820,"wires":[]},{"id":"c20c4f32.3a7de","type":"server","name":"Home Assistant","addon":true},{"id":"3d06dee0.f98b0a","type":"mqtt-broker","name":"localhost","broker":"mqtt://core-mosquitto","port":"1883","tls":"","clientid":"","usetls":false,"compatmode":false,"keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"","closeTopic":"","closeQos":"0","closePayload":"","willTopic":"","willQos":"0","willPayload":""}] Siter
Mastiff Skrevet 15. november 2020 Forfatter Skrevet 15. november 2020 Jeg fikk det til etter å ha nullstilt bryteren og assosiert med gruppe på nytt. Nå funker alle. Siter
Mathias Skrevet 14. desember 2020 Skrevet 14. desember 2020 On 15/11/2020 at 14:02, Mastiff said: Jeg fikk det til etter å ha nullstilt bryteren og assosiert med gruppe på nytt. Nå funker alle. Heisann! Da er det min tur å spørre deg om hjelp Jeg får ikke denne til å assossissiere (julereferanse ), det vil si at den lagrer det, men ingenting skjer når jeg trykker på knappene, og lurer på om det kan ha noe med den berømte xml'en å gjøre. Måtte du gjøre noe med xml'en for å få det til å fungere? Har du i så fall mulighet til å dele kode? 1 Siter
Mastiff Skrevet 14. desember 2020 Forfatter Skrevet 14. desember 2020 Nei, absolutt ikke. Jeg var ikke der i det hele tatt. Jeg brukte bare Z-Wave-konfigurasjonen. Så valgte jeg bryteren gikk på Node Group Association og valgte hvert lys som "Node to control". Sossisser var helt unødvendig... 😁 1 Siter
Mathias Skrevet 14. desember 2020 Skrevet 14. desember 2020 aha! Brukerfeil her... har glemt å vekke den etter at jeg la inn Node Group Association. Så da står den der og venter til den får sendt oppdatering til bryteren... Og der fikk både jeg og bryteren en vekker... Siter
Mastiff Skrevet 14. desember 2020 Forfatter Skrevet 14. desember 2020 Stemmer, du må holde inne de to øverste knappene til den blinker. Men hvem leser vel bruksanvisninger? 🤣 Siter
