Nettsidene til arithings bruker et eget API: http://accounts-api.airthings.com/v1
Så jeg har laget en Home Assistant integrasjon basert på det: https://github.com/Danielhiversen/home_assistant_airthings_cloud
Også mulig med direkte integrasjon via Bluetooth: https://github.com/Danielhiversen/home-assistant_custom_components/tree/master/custom_components/airthings_wave
Endret av daniel.h.iversen
Takk for svar.
Kikket på AirThings og derfor spørsmålet kom.
Fant ingen "plugin" til HomeSeer.
Så pt ser det ut som dette ligger i hendene på en programmerer for å få til integrasjonen.
Endret av Kenneth
De har ikke gjort det så lett.
Tre steg med autorisasjon.
1. steg: send inn brukernavn og passord, få en access token tilbake: https://github.com/Danielhiversen/home_assistant_airthings_cloud/blob/main/custom_components/airthings_cloud/sensor.py#L153
2. steg: sende inn access token og få en kode tilbake: https://github.com/Danielhiversen/home_assistant_airthings_cloud/blob/main/custom_components/airthings_cloud/sensor.py#L176
3. steg: sende inn koden og få en endelig access token:
https://github.com/Danielhiversen/home_assistant_airthings_cloud/blob/main/custom_components/airthings_cloud/sensor.py#L203
Den siste access token kan man da bruke til å hente ut data:
https://github.com/Danielhiversen/home_assistant_airthings_cloud/blob/main/custom_components/airthings_cloud/sensor.py#L237
Gjenta steg 1-3 når access token blir ugyldig
Det er så tragisk. Bluetooth innen hjemmeautomasjon skulle vært forbudt. :(
Og det er synd det ikke ble noe av versjonen med Z-wave! 😥
Hvis det er Airthings Wave Plus som gjelder ser jeg har HomeBridge har en plugin til denne.
Om det kan benyttes for en smart kar å lage en HS plugin vet jeg ikke.
Det hadde vært gromt med direkte integrasjon og ikke via cloud, men om en må velge av 2 onder.
Ha integrasjon eller ikke så får enn velge cloud... kanskje..
Enklere å lese @daniel.h.iversen sin Python-kode heller. Det kan garantert brukes. :)
Men jeg har ingen AirThings, så jeg gjør det ikke. ;)
(Iallfall ikke enda).
  • Haha 1
  • 5 uker senere...
On 09/11/2020 at 12:24, Kenneth said:
Hei godtfolk,
Vet noen om en radon måler som kan sende info til HomeSeer?
Hei, jeg har akkurat satt opp Waveplus (radon, co2, voc) mot HS uten bruk av bridge.
- Bruker Raspeberry Zero (ca. 200 kr)
- Det ligger et dusin ulike koder for å lese ut data med blåtann på github. Utfordringen er å få de videre til HS på enkelt og stabilt vis.
- Jeg brukte denne her: https://github.com/Drolla/WavePlus_Bridge#wave-plus-bridge-configuration
- Fordelen (dersom kodekunnskapene er middels) er at den tilgjengeliggjør data fra waveplus som en json streng. Sikkert mange måter å løse dette på, men jeg bruker nodered og MCSmqtt for å lage og oppdaterer devicer i HS.
- Har kjørt stabilt noen dager nå.
  • 9 måneder senere...
