Noen som har (funnet) en guide som inneholder alt man trenger for å legge inn HS4 på Raspberry Pi? Homeseer har lagt ut en guide som mangler mye...f.eks. den litt essensielle delen om hvordan man får lagt inn lisenskode (!).
Jeg fikk installert det, og det virket inntil jeg la inn noen Z-wave enheter, etter det vil den ikke starte opp mer...:(
Og en ting til - var det slik at det var en egen versjon for Pi? Og en annen for Linux generelt? Jeg tror jeg la inn den for Linux i så fall.
Hvis du gjør det fra bunn, så skal vel ikke det være noe problem heller. Når du åpner HS4 etter å ha startet det, så vil den gå direkte til /register.html, og der legger du inn informasjonen. Gjør den ikke det?
Noe essensielt som ingen nevner når det gjelder HS på Pi er at du må kjøre Mono 6.10, og ikke Mono 5.x som du installerer med standard repository. Dette fører til at Mono krasjer kort tid etter oppstart.
Gjelder Raspberry OS og HS Linux install, hvordan det er når man legger inn HS sitt image vet jeg ikke.
Edit:
Hvis du opplever at HS avslutter av seg selv, se denne tråden. HS4 har problemer med å kjøre på Mono 5.x.
https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/system-software-controllers/hs4-hs4pro-software/1398555-segmentation-faults-on-linux
Endret av MrE
