Heatit z-scene controller og parameterstyring i Homeseer
Trenger sårt litt hjelp med parametersetting. Jeg forsøker å endre funksjonen på den ene knappen slik at denne også styrer Switch Multilevel Devicen (tror dette er satt opp allerede gjennom associations).
Spoiler
Da tenker jeg at jeg må sette følende parameter til "Enable"
Når jeg forsøker å sette dette i Homeseer så kan det virke som at denne endringen ikke registreres (står fortsatt 0 i value etter at jeg at bekreftet).
En annen ting som jeg ikke forstår er dersom jeg ville ha endret "Byte 3: Lower Switch Value" så har ikke Homeseer noe "3 byte" alternativ, kun 1, 2, 4 og Auto.
Merkelig nok så har jeg fått dette til på knapp 1 og 2 for en stund siden, men hva jeg gjorde annerledes da er ikke godt å si.
Andre ting jeg har gjort:
  • Parameter 2 Value 0 (Pair Mode satt til Separate mode)
  • Parameter 22 Value 1
Noen tips?
Er er i problemet at du må regne med bytes. Alt det der er en parameter.
Byte 1, 2, 3 og 4, skal slås sammen til én verdi som du kan sende som parameter. Som du ser lister den opp 4 bytes, selv om den siste ikke er i bruk (verdien skal være 0).
Dermed blir det slik, hvis logikken min er riktig:
Byte 1: Verdi 1 -> 1-> HEX = 1
Byte 2: Verdi 255 -> HEX = FF
Byte 3: Verdi 0 -> HEX = 0
Byte 4: Verdi 0 -> HEX = 0
HEX blir det Byte4 Byte3 Byte2 Byte 1
HEX Sum:00 00 FF 01
Så hvis jeg har tenkt og regnet riktig skal du sette Byte-størrelsen til 4 og sende inn verdien 65281.
Men alt dette er jo default-verdier, så du skal jo ikke behøve å sette dem på nytt?
