Hei.
Jeg tenker å bytte ut xComfort Bryteaktuator CSAU-01/01 (http://www.xcomfort.no/installator/produkter/csau-0101-10-bryteaktuator/) til et Fibaro relay av denne typen: https://www.thermo-floor.no/fibaro/4512445/fibaro-double-switch-2-dobbelt-relé-2-x-6-5a--1500w
Varmen blir i dag regulert av en termostat av denne typen:
http://www.xcomfort.no/installator/produkter/crca-0004/
Først: Vil dette Fibaro-relayet kunne gjøre jobben?
Jeg klarer ikke helt å se om den xComfort-aktuatoren har trinn eller om den bare fungerer som av/på. Hvis den har trinn, er vel kanskje ikke det Fibaro-relayet det beste å bytte det ut med.
Siden termostaten isåfall ikke kan brukes lengre, tenkte jeg å bruke temperaturmåleren som finnes i motion sensoren og flood sensoren som står i samme rom til å regulere temperaturen.
God plan eller elendig plan?
Hva skjer f.eks når Fibaro-relayet mister kontakten med temperaturmålerne? Går varmen løpsk da?
Det beste hadde kanskje vært å bytte det ut med en termostat, f.eks av typen Heatit Z-TRM3. Men problemet er at den xComfort-aktuatoren ligger på utsiden av baderomsveggen helt nede ved gulvet. Og termostaten er trådløs. Da må jeg isåfall bore et hull på innsiden av veggen og få trekt kabler ned til der aktuatoren ligger i dag. Og det er en litt større jobb.
Takk,
- Ø
Ja, hvis belastningen er innenfor det Fibaro'en tåler?
Alle oppvarming er i prinsippet av/på. Effektstyring er f.eks. å begrense tiden varmen er på.
Når man ser slike 1-2-3-brytere er det som oftest en eller kurser som blir koblet inn.
... ikke den beste, fordi:
Jo, akkurat.
Det er en større jobb. Men en bedre en. :)
Dette er det jeg hadde gjort.
Takker for innspill.
Jeg oppdaget forresten av den xComfort-aktuatoren har en sikkerhetsmodus nettopp ved tap av kontakt med termostaten. Da slår den på kablene i 15 min, og av i 45 min.
Veldig nyttig. Lurer på om Fibaroen har noe liknende.
Et spørsmål ang. den Heait-termostaten:
Den har jo innebygd temperator-måler. I tillegg kan man koble på en ekstern temperatur-måler. Tilfeldigvis ligger det en sånn under varmekablene.
Så hvis jeg kobler opp den også da, har termostaten plutselig 2 temperaturkilder.
Det jeg lurer på da, er hvordan man setter opp systemet til å dra nytte av begge kildene.
Takk,
- Ø
Det har den ikke. Den xComfort-aktuatoren er laget for akkurat den jobben, mens Fibaro sin er ren av/på.
Jepp! :)
Takker for svar.
Det må da finnes en aktuator med Zigbee / Z-Wave-støtte som har akkurat samme funksjonen?
det egentlig det...? ;)
Jeg er enig i at det hadde vært veldig praktisk hvis dette fantes (og det er mulig at det gjør det, bare at jeg ikke vet om det), men xComfort-modulen skal i utgangspunktet løse et relativt sært problem.
Det mest nærliggende er å bruke termostater som fikser dette. Dessverre, kan man si...
