jeg har et flexit UNI3 balansert ventilasjonsanlegg. Dette styrer inn og utluft i huset og jeg har lest endel om dette modbus adapteret som ikke er å få tak i lenger og hvis man skulle få tak i det koster det meget mange penger ;)
Det jeg i utgangspunktet trenger er en automasjon som øker uttrekket av luft ifra huset når fukt på badet/vaskerommet overstiger en viss % luftfuktighet.
Jeg har en fuktføler (manuell/mekanisk) på badet idag (se bilde). jeg måler 5V over disse 2 lederne når den ikke er aktivert og 0V når den kjører opp anlegget.
Så kommer mitt store spørsmål. Jeg har kjøpt meg 2 stk ESP32 og 6 temperaturmåler og fuktmålere som jeg tenkte å koble opp mot ESP32. Kan jeg også bruke ESP32 eller noe annet til å slå inn disse 2 lederne når fuktighet overstiger x%?
Eller er det noen kloke hoder der ute som har noe bedre forslag?
Endret av Mason83
(gammelt innlegg men svarer likevel)
Flexit UNI 3 har en releinngang for å kjøre anlegget på maks ved høy luftfuktighet og en annen som kjører innluft på maks og avtrekk på minimum ved bruk av kjøkkenvifte. Fuktsensor kan nok kobles rett inn, har du flere kobles de i parallell.
Takk for svar.
Var noe slik jeg fant ut av også.
Har derfor enda en ESP32 og rele på vei for å kjøre en test. Tar vekk denne føleren og kobler ledningene (5V signal) inn på releet til ESP 32.Utfordringen min blir da selve programmeringen av hvordan dette skal trigge basert på input ifra temp/fukt sensoren på badet.
Hvis noen her har erfaring med en slik automasjon i HA så kom gjerne med input.
Endret av Mason83
Som Stigvi nevner er ESPHome veien å gå her. Er kjempeenkelt, og det du ønsker her kan lett inkluderes. Satte selv opp DHT22 sensor, magnetsensor og releutgang for temo/humidity, kjøring av garasjeport og tilbakemelding på denne til garasjen. Fungerer kjempebra og er super responsivt over MQTT.
Fuktmålerne som kommer med til flexit mener jeg bare er helt basic mekanisk releutgang som switcher ved oppnådd fuktighet. (og har sikkert høy hysterese).
Kunne jo enten parallellkoblet et rele over denne, evnt. erstattet det helt.
Automasjonen av dette kan jo enten legger i HA eller skrivers direkte på ESP.
  • 1 år senere...
13 hours ago, oyvindhauge said:
@Mason83 fikk du til det du ville? Kunne ønske meg å styre flexit uni 3.
Hei, ja jeg fikk det til.
Brukte ESP32 med en switch/rele og input ifra en BT temp/fukt føler på badet.
Her er det relevante i ESP32 konfigen relatert til dette :)
switch:
  - platform: gpio
    pin: 17
    inverted: True
- platform: xiaomi_lywsd03mmc
    mac_address: XXXXXXX
    bindkey: "XXXXX"
    temperature:
    humidity:
      name: "Bad Fuktighet"
      on_value_range:
        - above: 59.0
          then:
            - switch.turn_on: relebad1
        - below: 58.0
          then:
            - switch.turn_off: relebad1
Endret av Mason83
