Har holdt på meg smarthus nå en stund, men akkurat dette med 2 vs 3 wire forstår jeg ikke riktig. Jeg er ikke elektriker og har ei planer om å koble noe selv, men ønsker forståelsen for å vite hva jeg kan ha i mitt hus og ikke.
Pr. nå så er alt jeg har innebygd Fibaro Dimmer 2, slik jeg forstår så kan denne kobles i 2-wire. Men hva om jeg skulle hatt en Fibaro Switch, her har jeg forstått at det krever 3-wire. Hva innebærer dette? Hvordan vet jeg om dette er noe jeg har i mitt hus? Eventuelt hva jeg skal si til elektriker hvis noe skal trekkes om å jeg skulle ønske dette.
7 svar til spørsmålet
Forskjellen mellom 2-wire og 3-wire er at med 2-wire settes dimmeren i serie med lasten (dvs lyskilden). Det var normalt i gamle dager at det bare gikk to ledere til lysbryteren i veggen. Skal du montere dimmeren der (som nok er mest praktisk for da kan du bruke fysiske knapper enda) så må dimmeren stå i serie med lyspæren.
Og fibaro switch har ikke 2-wire løsning.
Skal du ha fibaro switch så krever det at du har 3 wire frem til switch, men jeg tror du kan ha 2 wire videre til lyset.
Mulig elektrikeren kan dette bedre enn meg.
Og mulig det er ett av utvalgskriteriene du bør bruke når du henter inn en elektriker.
Eneste måten å vite dette på er å kikke inni koblingsboksen bak bryteren.
Takk for svar! 🙂 Og med tre ledere vil det da si at det går tre separate kabler i rørene elektrikeren trekker fra koblingsboks til koblingsboks? Er dette noe som trekkes som standard nå om dagen?
Vi pusser opp eldre hus, og når de trekker kabler så huker de seg på den gamle strømtilførselen med wago og kobler seg videre skjult. Mao så er det kun to ledere hvis jeg forstår det rett.
Ja. Og ja. :)
Hvis elektrikeren er der, så er det vel bare å spørre? :)
