Hei.
Jeg har 14 Qubino DIN dimmere, en haug Heatit vridbare dimmere, 9 stk Heatit versjon 3 termostater + en del brannvarslere.
Hvorfor er det slik at så dyre komponenter sliter med å bli lagt til, faller ut (dør), lagger, ikke responderer osv osv.
Hvorfor er det slik at jalla wifi smarthus opplegg fra Kina virker mye bedre enn z-wave? Jeg fatter det rett å slett ikke.
Er det noen som ønsker å kjøpe en haug DIN dimmere for jeg er fed up.
Z-wave er stabilt når dingsene er av god kvalitet software og firmware -messig.
De problemene jeg har hatt med z-wave skyldes:
1. Dårlig radiodekning, enten pga. dårlig radio i dingsene eller for stor avstand mellom dingsene.
2. Feil i firmware.
Det er fordi det ikke er sant. Jalla smarthus wifi fra Kina er fremdeles som oftest dårlig smarthus fra Kina.
Zigbee, Z-wave og andre trådløse mesh-teknologier sliter forsåvidt med det samme. En dårlig enhet kan lage hekkan i et ellers utmerket fungerende nettverk.
Det skal jo ikke være slik du opplever det. Og for de fleste av oss så er det ikke slik. Hva slags Z-wave interface har du? Har du døde noder i nettverket ditt? Har du optimalisert/healet nettverket ditt når du har mange noder? Det er fallgruver, og det er måter å unngå dem på. :)
Nettverket er healet og optimalisert ja.
Bruker zwave2mqtt.
Har blandt annet funnet ut at dersom jeg dimmer Heatit z-dimmer opp eller ned så eksploderer loggen i z-wave. Det går i loop så kjapt at jeg ikke klarer å lese. Dersom jeg trykker av å på lyset så stopper det. Rører jeg dimmeren igjen så blir det mayham. Jeg vet ikke om det er dette som er hoved problemet men jeg har hatt z-wave i en mindre leilighet før å da gikk ikke loggen på speed.
Edit: Node32 er forresten den jeg rører dimmeren på.
Se se ellers screenshot fra logg.
Endret av Session
Høres jo ut som problemet ligger i dimmeren....
... men fortsetter det etter at du er "ferdig" med å dimme?
Står parameter 9 på 60?
Usikker på hva du mener med parameter 9. Er det target value du mener?
Uavhengig av det så fortsetter det etter jeg har dimmet ja. Må slå av lyset for at det skal stoppe. Kan også slå på igjen lyset uten problem. Men om en rører dimme hjulet starter den opp igjen.
Endret av Session
Z-wave kan sende parametre for å konfigurere noder. Dette kan garantert gjøres i Domoticz (eller Home Assistant?) også.
Det høres veldig merkelig ut, ja! :(
