For 1 års tid tilbake hadde jeg en Trial versjon som jeg satte en del opp på, knotet litt, men fikk mye til å fungere.
Men endte med at jeg ikke hadde penger til å investere i HS3 da.
Nå har jeg kjøpt HS3 og lagt det inn på en annen maskin, så der er det en registrert versjon.
Men jeg får ikke logget på den gamle versjonen siden Trial er gått ut.
Er det noen måte å hente ut info fra denne, slikt som Devicer som var satt opp? Eventuelt andre instillinger?
Alt ligger i database-filen i \Data\ og ini-filer i \Config\. Dette kan flyttes over. (Egentlig kan alle filer flyttes over, men siden installasjonen din er gammel ville jeg prøvd å oppgradere først.)
Men hvis det er så lenge siden, så kan det kanskje være greit å starte på nytt.
26 minutter siden, Moskus skrev:
Ja. :)
Jeg fikk bare 7 dager trial på Linux, la da inn en cron-jobb som slettet den 2 ganger i uken. Hadde det slik fra juni til Black Friday-tilbudet. ;)
Fikk også 30 nye dager på alle plugins. :)
1 hour ago, ZoRaC said:
Ja. :)
Da legger du inn egen cron som sletter licenses.bin! Festlig.
Jepp, det funka fint det. :) fikk ikke myhs og ifttt, men det gjorde ikke noe.
