HS3 start event ved oppstart ( sjekke om strømmen er tilbake )
Hei! :)
Kjører HS3.
Ved strømstans.
Når HS3 starter opp så ønsker jeg at den sjekket et event om strømmen er tilbake ( basert på ping til div ting )
Hvordan kan jeg kjøre et oppstarts script som kjører event ved oppstart av HS3 ?
6 svar til spørsmålet
On 28/11/2020 at 20:06, ZoRaC said:
Ligger en startup.vb der som kjører ved hver oppstart. Bare legg til en ekstra linje der (f.eks som kjører et event).
Flott takk! :)
Har du noe forslag på hvordan denne teksten skal være får at den kjører et event som feks heter JUL :)
Endret av Knutarn
23 hours ago, Moskus said:
hs.TriggerEvent("JUL")
Thx! :) Mulig og endre det til feks at denne starter event jul om feks at en kontakt er på.
Og om kontakten av er , så kjører den ikke Event jul.
Når jeg kjører denne her så tvinger den event til og start selvom "AND IF" ikke er aktiv, eller om event er deaktivert.  Om du skjønner. :)
20 hours ago, Moskus said:
Ja, da må du i samme script sjekke .DeviceValue.
If hs.DeviceValue(DIN_DEV_REF) > 0 Then hs.TriggerEvent("JUL")
DIN_DEV_REF er device referansen.
Thx! :D
