Vi hadde SG Junistar Lux Hvit 7W LED 2700K hjemme i stuen, men jeg ønsket å bruke GU10 pærer.
Installerte derfor SG Jupiter Tek Matt-Hvit 6,5W LED.
Men nå sluttet lysbryteren å fungere, pærene svarer på trykk.
Er det så enkelt at SG Junistar spotter bruker puls for å bli slått av og på, men SG Jupiter trenger at strømmen kuttes på en kurs?
Ja, det var jo dimmeren som gjorde at bryteren ikke fungere lenger.
Det eneste jeg stusser litt på her, er hva den sorte ledern er.
Noen som har koblingsskjema på MdimLed ?
... det var jo en vesentlig del av informasjonen som manglet. Du sa ikke at det var en dimmer bak. ;)
https://ctmlyng.no/dokumenter/produkt/mdim/MDimLed_Micro/Installation_and_user_instructions_MDimLed_Micro_LR.pdf
Der fant du det fort.
Merkelig jeg ikke fikk opp noe på mine google søk, men men... mange takk.
Jeg forstår ikke helt, hvorfor jeg har en sort ledning, som også går inn på min doble bryter, kan den gå helt ned i sikringsskapet?
Leser meg litt mer opp her, på Type 14001 bryter.
Skal det bare være for meg å flytte den blå/hvite, som kommer fra spotten til hvor "1" fra dimmer kobles til bryteren?
Ikke jeg heller, men den er sannsynligvis koblet til L den også. Du kan kanskje terminere den og koble den til MdimLed'en som skissen over viser. Jeg personlig hadde byttet tu den saken der med
Det kan også være at  er et ypperlig  tidspunkt på å ringe en elektrikker...
Ser ikke slik ut for meg. Koblingen mellom 1 og L er en bryter, og har ingenting å gjøre sammen med spottene.
Det er kanskje dårlig å se på bildet mitt, men blå/hvit fra spottene, er koblet til ~~  ikke L.
Den andre som kommer fra spottene er helt blå, (du ser den i bakgrunnen på bilde).
Du kan kanskje bekrefte en elektro regel for meg.
Når du trenger 2stk N i et trekke rør, trekker du da en Sort og en Brun ?
Sammen med blå og jord.
Ref.
Sort + Hvit var de tidligere fargene som ble brukt på ledninger. Disse er nå byttet til brun + blå og vil som oftest være fast strøm i boligen.
Sort = Faseleder istedenfor for brun.
Sort + brun, her vil sannsynligvis brun være fast strøm og sort være en bryterledning til en lampe f.eks.
Hvit = L2
Rød = I min erfaring har dette oftest vært brukt som bryterledning til lampe.
Endret av Smith11
Hehe, nei, sånt har jeg ikke peiling på. Jeg er ikke elektriker, jeg ringer dem når jeg trenger det.
