KD101 er en seriekoblet røykvarsler som virker på 433mhz.
Det jeg lurer på er om det mulig å aktivere brannalarm/røykvarsler fra Homeseer ?
Tidligere hadde jegI domoticz og her var det mulig, kunne vært greit å bruke dette som sirene ved eventuelt innbrudd.
For å være helt ærlig så er jeg ikke sikker, men jeg mener at det skal være det. Jeg har aldri prøvd det selv, selv om jeg har mange KD101.
Får teste litt i morgen.. Barna har lagt seg så dumt å utløse alarmen. ;-)
Under event har man mulighet til å sette den til "Alarm" mulig det gjør at den gir fra seg litt lyd ;-)
28 minutter siden, Superzite skrev:
Fikk laget en output device ved å velge type KD101 som kan sende noe til enheten, men den går ikke i panic mode, den blinker kun grønt i learn dioden.
Ta en titt på denne tråden for hjelp om dette. Ser ut som han hadde samme problem og fikk ordnet det etter litt hjelp fra b_weijenberg. Skulle gjerne ha hjulpet deg selv, men jeg bruker ikke HS lenger dessverre.
1 hour ago, Moskus said:
b_wejenberg er RFXCOM-Bert selv. Hvis ikke han får det til så får ingen det til. ;)
Er nok noe med HomeSeer, og hvordan RFXcom setter opp security device. Funka jo rett ut av boksen i Domoticz.. ;-)
Fikk det til slik som beskrevet her, men da må HomeSeer være master, litt usikker på hvordan serie koblingen av varslere vil virke da. Får se mer i morgen.
Veldig rart at dette ikke skal fungere.
Du kan jo alltids kjøre Domoticz separat og aktivere dem med JSON fra HS, da trenger du sikkert en ekstra RFXCOM enhet, så da kommer dog kostnaden der.
Jeg trodde det fungerte likt. Master trenger ikke være online for at de andre skal ta imot "trigg alarm"-beskjed, og det er jo det viktigste: Brannalarmen MÅ fungere!
YES.. Den MÅ funke. Får teste i morgen om det blir det samme om en av enheten er master eller om HS er master.
Kan se ut som det er en liten forskjell i hvordan HS og Domoticz gjør det med Security devices.
Mer hardware prøver jeg å unngå.. ;-)
Løsning:
1. Legg til en RFXCom Output device Type KD101 - Velg transmitter og en kode
Output devicen kommer opp i Device list med 3 knapper: Panic - For å utløse brannvarslerne, Learn - Sette HS til å være master når du skal programmere KD101(brannvarslerne), Normal - Slå av panic mode eller learning mode.
2. Sett så KD101 i learn mode, ved å trykke en gang på learn knapp og learn diode vil lyse rødt, trykk så Learn knapp i HS KD101 vil kvittere med å ule.
3. Trykk så test knapp på KD101. RFXCom i HS vil fange opp denne og legge til en device under security sensors.
KD101 trenger ikke kontakt med HS for å sende signal til alle enhetene.
  • Like 6
48 minutes ago, DiderikFrom said:
Dette er supert!
Men kan du bekrefte at man kan stoppe ulingen fra HomeSeer også?
Om du starter den via Panic knapp i Homeseer vil den ikke slutte før du sette den i Normal mode i HS igjen. Ser ut som HS konstant sender ut Panic signal når denne er aktivert.
Håper ikke du kan tvinge den til å stoppe om den blir utløst pga røyk.. ;-)
  • 3 måneder senere...
Den 24.11.2016 klokken 11.20, Superzite skrev:
Løsning:
KD101 trenger ikke kontakt med HS for å sende signal til alle nhetene.
Hvordan blir det med seriekoblingen da viss jeg f eks har fulgt prosedyren din, og lagt til alle mine 5 varslere en etter en på hs?
Endret av vr24
Jeg har ikke fått til seriekopling med denne metoden.
Hvilken metode benyttes ved seriekobling i tillegg til HS interface?
Serie kobling virket veldig bra hos meg. Hadde ikke satt opp dette om jeg ville ha mistet serie kobling uten at HS måtte være tilgjengelig. :-)
Seriekopling fungerer hos meg også, men da får jeg bare detektorene inn som èn device, og jeg kan ikke se hvilken som er utløst. Så jeg må velge mellom seriekopling eller å få en device per detektor.
Det er det jeg også har gjort, og jeg anbefaler det på det høyeste. Jeg anser det som så til de grader viktig at det meldes om brann til alle uansett hvor de er så fort som over hodet mulig.
Få alle i sikkerhet.
Deretter kan du tenke på slukking.
[emoji106]
da er HS master i learning prosess?
Ja, det er nok det enkleste. Jeg har ikke det, for jeg har ikke behov for å trigge brannalarmen fra HS, kun få alarmen inn i HS. (Samt at trigging ikke var en mulighet da jeg skaffet meg KD-101, som nå er en evighet siden).
Ja det er den, men den må ikke være tilgjengelig for at serie kobling skal virke.
Koblet til HS for at det blir sendt mail / push melding med bilde når den blir utløst. ;-)
