12 minutter siden, Superzite skrev:
Koblet til HS for at det blir sendt mail / push melding med bilde når den blir utløst. ;-)
Jepp, samme her.
  • 1 år senere...
Prøver å blåse litt støv av denne.
Har gått til anskaffelse av RFXtrx og har frå før 13 av desse røykvarslarane.
Må ein starte oppsettet heilt frå grunnen, eller kan ein legge til ein ny røykvarsler i ettertid (eller i dette tilfellet, HS)?
Har søkt på nettet og funne fleire bruksanvisninger, men dei seier i grunn det samme som denne. Tips?
Edit:
Var på tide med batteriskifte uansett, så alle vart samla på kjøkkenbordet og satt opp frå sctratch iht. oppskrifta til @Superzite på side 1 i denne tråden. Kommunikasjonen går fint frå HS til KD101 med HS som master, men kommunikasjonen frå KD101 til HS ser det dårleg ut med. Devicen blir ståande og "spinne" i status Learn i evigheten, må trykke Normal for å få den derifra. Får dermed heller ikkje opp nokon statusknapp for utløyst brannalarm.
I Userguiden ser det ut til at protokollen (for innkommande alarm?) er "always on".
Panic-knappen fungerer også heller dårleg - den utløyser alarm, men kun i ca. 10 sekund på tross av at den blir ståande i Panic i HS til eg velger Normal...
Tips til ein fersk 433MHz-brukar?
Edit 2:
Fant ein anna måte å løyse dette på:
Lagde ein ny "Security Sensor" med adresse lik output-devicen som eg lagde tidlegare. Det ser ut til å fungere perfekt!
Endret av bjornepappa
Wow! Det må jeg teste! :)
