Har handlet meg en del av disse bryterne:
Logic Group ZDB5400 MATRIX 55
https://logic-group.com/download/5183/
Jeg har fått satt dem opp til å justere lys som jeg vil. Også mot ekstern Fibaro Dimmer.
Altså, på selve knappene.
Men, det går ikke å justere lyset som er på den innebyggde dimmer i HS4.
Slår jeg lys på feks, så slår den ikke på lampen som er koblet på dimmer.
Men slår på RGB lys på knapp 1
Noe jeg har glemt?
Jeg forstår ikke helt hva som ikke går...
Den har en dimmer, og denne dimmeren får du ikke styrt fra HS? Det skal faktisk ikke ha noe med assosiasjoner å gjøre, men det kan være en innstilling?
Stemmer.
Har sett litt rundt, men klarer ikke lokalisere hvor/hva innstillinger som endrer på dette.
Når jeg går inn på Control (som skulle ha dimmet lyset på kjøkkenet) så endrer jeg kun på "Red Level"
Dette endrer rødfarge i led øverst til venstre på dimmer.
Jada, fant ut av det. Måtte legges inn unsecure.
Noen som kan forklare meg forskjellen på secure vs unsecure?
(har gått i denne fellen flere gang)
Det er med og uten kryptering. I de aller fleste tilfeller går det fint uten kryptering.
