Jeg pusser opp underetasjen i disse dager, før stue og kjøkken i første etasje står for tur i neste runde.
Jeg ønsker mest mulig automasjon i belysning, uten å måtte betale 1200 kroner for en dimmer.
Ønsker fysisk dimmer, som da samtidig kommuniserer med valg av hjerne. Her tror jeg det blir Homey, men kan like gjerne lande på noe annet. Holder på å lese meg litt opp her.
Tanken er å få satt opp noen rutiner dette skal virke med. Ingen hjemme lys av/svakt på. Dimmes ned på natt eller etter tid uten bevegelse, men sterkere om det oppdages bevegelse osv.
Men hvordan løser jeg dette? Hva trenger jeg?
Har en del philips hue ellers i huset. Det som jeg ikke liker helt her er at jeg må da ha to brytere, en dimmer fra Hue og en vanlig av/på bryter. Jeg ønsker å slippe unna med en dimmer satt i dobbeltramme sammen med termostat.
Noen som kan hjelpe meg litt på vei i hvilke alternative som finnes, som er enkelt i bruk med fysisk dimmer og mulighet for å sette opp automasjon, og som ikke koster en formue.
Det er mulighet for dette hvis jeg har skjønt det riktig. Man må konfigurere dimmeren ved å sette ett parameter.
http://manuals-backend.z-wave.info/make.php?lang=en&sku=FIBEFGD-212&cert=ZC10-16045036
Parameter 32: On/Off mode
This mode is necessary while connecting non-dimmable light sources. Setting this parameter to 1 automatically ignores brightening/dimming time settings. Forced auto-calibration will set this parameter-value to 2
Size: 1 Byte, Default Value: 2
Setting Description
0 on/off mode disabled (dimming is possible)
1 on/off mode enabled (dimming is not possible)
2 mode selected automatically
På 30.12.2020 den 15.14, ProphetSe7en skrev:
Kan dimmer settes opp uten dimming også da?
Ja, men det er der det er bedre å bruken Fibaro Switch. :)
