Lurer litt på hva som blir korrekt fremgangsmåte her
Syntes HS4 opplevdes litt tregt, noe jeg har opplevd flere ganger etter oppgradering fra HS3 til HS4.
Ikke så mye at det er noe problem, men det skjer i ny og ne.
Som vanlig avsluttet jeg programmet fra serveren, så kjørte en restart av hele OS'et.
Når det kommer tilbake igjen, så legger jeg først merke til at alle devices er i rutevisning og ikke listevisning som jeg har satt det til.
Så finner jeg ikke igjen devicen jeg satt å jobbet med når ting startet å henge.
Fortsetter å lete litt og skal se om den finnes i Z-wave nodes listen, og da ser jeg at alle plugins er disabled.
Virker som at hele HS er resatt tilbake til der den var den gang jeg kjørte oppgradering fra HS3 til HS4, som er en vel 2 uker siden nå.
Det som også er litt rart er at om jeg sjekker i denne mappen:
C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\Data\HomeSeerData.json
Så har jeg:
devices.json, sist modified 06.12.2020 12:41
devices.json.bak, sist modified 06.12.2020 12:43
Altså backupen er nyere enn orginalen, og i backup finnes alle devices jeg har lagt inn siden HS4 upgrade.
Events backup er overskrevet, så de har jeg mistet.
Jeg har i utgangspunktet backup, men glemte å aktivere den igjen etter HS4 upgrade 😞
Slik så loggen ut etter restart (Merk at jeg avsluttet HS4 ved å X'en ut lokalt i OSet, det er vel riktig måte å avslutte det på?)
Spoiler
06.12.2020 12.49.50 HomeSeer~!~Database~!~Opening (Mode=Read Only) up HomeSeer LOG database C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\Logs\HomeSeerLog.hsd
06.12.2020 12.49.50 HomeSeer~!~Startup~!~Loading Settings
06.12.2020 12.49.50 HomeSeer~!~Warning~!~HomeSeer was not shut down successfully the previous time it was started.
06.12.2020 12.49.50 HomeSeer~!~Startup~!~Settings Loaded.
06.12.2020 12.49.50 HomeSeer~!~Startup~!~********************************************************************************
06.12.2020 12.49.50 HomeSeer~!~Startup~!~             HomeSeer version 4.1.9.0 Edition: HS4 Pro Starting Now
06.12.2020 12.49.50 HomeSeer~!~Startup~!~Creating Class Objects...
06.12.2020 12.49.50 HomeSeer~!~Startup~!~COM port classes started.
06.12.2020 12.49.50 HomeSeer~!~Startup~!~Application interface class started.
06.12.2020 12.49.50 HomeSeer~!~Startup~!~Web server class started.
06.12.2020 12.49.50 HomeSeer~!~Startup~!~E-Mail SEND class started.
06.12.2020 12.49.50 HomeSeer~!~Startup~!~E-Mail RECEIVE class started.
06.12.2020 12.49.50 HomeSeer~!~Startup~!~Plug-In Interface class started.
06.12.2020 12.49.50 HomeSeer~!~Startup~!~Local voice recognition class started.
06.12.2020 12.49.50 HomeSeer~!~Startup~!~Loading configuration file ...
06.12.2020 12.49.51 HomeSeer~!~Info~!~Loaded 197 Devices.
06.12.2020 12.49.51 HomeSeer~!~Info~!~Loaded 11 Events.
06.12.2020 12.49.51 HomeSeer~!~Info~!~Loaded 2 Counters.
06.12.2020 12.49.51 HomeSeer~!~Startup~!~HomeSeer version is: 4.1.9.0
06.12.2020 12.49.51 HomeSeer~!~Startup~!~Creating Speaker Client Interface Object...
06.12.2020 12.49.51 HomeSeer~!~Startup~!~This version of HomeSeer is registered as a HS4PRO version.
06.12.2020 12.49.51 HomeSeer~!~Web Server~!~Local IP address (subnet) is: 10.0.0.18 (255.255.255.0)
06.12.2020 12.49.51 HomeSeer~!~Web Server~!~Web Server started on port 80
06.12.2020 12.49.51 HomeSeer~!~Startup~!~Start automation engine...
06.12.2020 12.49.51 HomeSeer~!~Startup~!~Initializing Speaker Client Interface
06.12.2020 12.49.51 HomeSeer~!~Speech~!~Listening for remote speaker connections on port 10401
06.12.2020 12.49.51 HomeSeer~!~Database~!~Opening (Mode=Read/Write) up HomeSeer Energy database C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\Data\Energy\Energy.hsd
06.12.2020 12.49.52 HomeSeer~!~Web Server~!~Web Server authorized local login successful from: 10.0.0.40 User: default
06.12.2020 12.49.52 HomeSeer~!~Warning~!~File does not exist: C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\html\ZWaveControllers
06.12.2020 12.49.52 HomeSeer~!~Startup~!~Updater services starting...
06.12.2020 12.49.52 HomeSeer~!~Startup~!~Starting Find service...
06.12.2020 12.49.52 HomeSeer~!~Info~!~Remote plug-in API interface started on port 10400
06.12.2020 12.49.52 HomeSeer~!~Startup~!~Checking for available plug-ins
06.12.2020 12.49.52 HomeSeer~!~Plug-In~!~Found plug-in: Philips Hue, version: 4.0.22.0
06.12.2020 12.49.52 HomeSeer~!~Plug-In~!~Found plug-in: RFXCOM, version: 30.0.0.41
06.12.2020 12.49.52 HomeSeer~!~Plug-In~!~Found plug-in: HSZigBee, version: 3.0.1.7
06.12.2020 12.49.52 HomeSeer~!~Plug-In~!~Found plug-in: Z-Wave, version: 3.0.2.0
06.12.2020 12.49.52 HomeSeer~!~Startup~!~Initializing Plug-Ins
06.12.2020 12.49.52 HomeSeer~!~HSTouch Server~!~Server started on port 10200
06.12.2020 12.49.52 HomeSeer~!~Startup~!~HStouch server started, waiting for clients to connect.
Jeg har jo selvfølgelig ikke tålmodighet til å vente på evt svar her, så jeg har allerede satt i gang backup og startet å opprette alle events på nytt og aktivert de pluginsa jeg bruker.
Men jeg skjønner jo ikke hvordan dette skulle skje, jeg har restartet HS4 flere ganger siden oppdatering uten at det har vært noe problem. Jeg er jo en smule redd for at dette vil skje en gang til senere.
Jeg synes du skal melde fra til HST. Det er jo ikke så mye som VI kan gjøre, men de burde være klar over det...
Kan det være at maskinen har restartet før HS4 ble skikkelig avsluttet?
